Текущее время: 19-09, 07:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 535 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 20-09, 23:32
Всем Здравствуйте!
Прошу совета. В первый раз собираю мостовую схему Импульсного БП.
Схема заработала сразу за исключением пары НО:
1. При увеличении напряжения выше некоторого значения на коммутирующих полевых транзисторах, трансформатор начинает шуметь.
2. Довольно часто вылетают полевые транзисторы одного плеча, управляемые от драйверов ( максимальный выдерживаемый ток полевика больше чем ток протекающий через коммутируемый трансформатор, максимальное выдерживаемое напряжение отличается от напряжения в момент пробоя примерно в 2-3 раза ).
Схема собрана на tl4941n, драйвера ключей - ir2110, частота преобразования примерно 80 кГц, питание микросхем и ключей производится от разных источников питания.
Всем кто знает в чем проблема и природа данного явления прошу ответить.
Заранее Спасибо.
Последний раз редактировалось Archangel 21-09, 00:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20-09, 23:34
Забыл отметить, что драйвера тоже вылетают.
СообщениеДобавлено: 21-09, 00:04
Заранее Спасибо.
Причин много может быть, с Вашими исходными данными можно только пальцем в небо потыкать. Основные причины, по которым у меня перегорали полевики, не правильно рассчитанный трансформатор, не правильно реализованная обратная связь, как по току, так и по напряжению, не правильная разводка печатной платы, не правильная намотка трансформатора, неправильное разводка трансформатора (начало с концом попутано). В общем если покажите схему со всеми исходными величинами, причину можно будет более конкретней с прогнозировать. :prankster:
СообщениеДобавлено: 21-09, 00:23
Иначе не бывает. uriy верно охарактеризовал, кроме схемы тут рулит и исполнение. К схеме еще и фото силы желательно.
СообщениеДобавлено: 22-09, 01:43
ОС пока не подключена, напряжение на полевиках изменяется вручную при помощи ЛАТРа, полевики вылетают при разных мощностях нагрузки( могут вылететь и при малой нагрузке, и при средней).
Схема в формате spl (SPlan 6.0.0.1): http://flyfolder.ru/14117491
Сама схема: Изображение
Фото устройства (качество не очень, фото с телефона):
забыл сделать фото транса, завтра прикреплю.
С радостью выслушаю все советы!
СообщениеДобавлено: 22-09, 01:51
На вскидку - в реальности Vs к верхним ключам подведены?
СообщениеДобавлено: 22-09, 02:17
Дополню сообщение Трибуна рисунком, Изображение на вторую диагональ тоже надо этот провод. Тип VD1 и VD2 номиналы C6 и C8, тоже желательно указать, от них тоже зависит стабильность открытия верхних ключей. Честно говоря, не понимаю назначение VD3 VD4 VD9 VD10 может это стабилитроны?
СообщениеДобавлено: 22-09, 19:00
сквозняк??
и капацитора у Вас байпасного нету(не показан просто???).. это очень позможная причина..
- Обьявление "форум Power Electronics нанимает команду опытных инженеров силовиков с телепатическими возможностями, для подробных ответов на вопросы посетителей :) :lol: " а если серйозно то при какой мощности и при каком напр на входе? и фото силового млонтажа поподробней покрупнее пжалуста
:scenic:
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:48
можете прикрепить в том же посте, войдя в него через опцию "Правка". Тогда фотки будут в одном месте, да и тема не будет растянута лишними постами :)
Удачи.
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:54
Фото транса:
Запуск осуществлялся со 150-180 В,
первая пробная нагрузка была - пара 12В лампочек;
нагрузка по мощнее - графитовый испаритель.
вроде нет
нет, обычные быстродействующие диоды.
Удачи.
спасибо за совет, в следующий раз учту.
СообщениеДобавлено: 22-09, 21:16
Archangel - Вы про байпасный конденсатор ответтьте лучше.. :blush:
СообщениеДобавлено: 22-09, 22:53
Archangel писал(а):
вроде нет
?!!! И как они работают? Три "или" - Вы не поняли вопрос, ошиблись в ответе, грубая ошибка в схеме - Vs должен быть на истоке/эмитторе верхнего ключа.
СообщениеДобавлено: 23-09, 17:23
ошибся когда рисовал, вывод подключен
1мкФ керамика 500 V
Что касается мощности, то тестовая нагрузка - 12 В, 150 Вт лампочки. Пробой транзисторов (и их драйверов) происходил при напряжении на лампах 8-10 В. С помощью ЛАТРа плавно поднималось входное напряжение с контролем на осциллографе напряжения на первичке транса и на вторичной обмотке. При этом перед пробоем транзисторы существенно не нагревались.
СообщениеДобавлено: 23-09, 21:13
Archangel писал(а):
вывод подключен
Вы пишете частота коммутации 80кГц, коммутации чего? - трансформатора?
Перегорать транзисторы могут из-за сквозного тока, когда один транзистор не успевает закрыться, а второй уже открылся, время закрытия Ваших транзисторов 228нсек. Станьте осциллографом на Е1 и Е2, и посмотрите какое время между управляющими сигналами, надо хотя бы 500нсек. Потом трансформатор может уходить в насыщение, как вы рассчитывали трансформатор? Укажите количество витков в первичной и вторичной обмотке, и размеры феррита.
СообщениеДобавлено: 23-09, 21:18
Ещё заметил, R13 C10 полное сопротивление этой цепи Z=R13+1/2*pi*f*C10, на 80кГц равно 246Ом, т.е. через неё протекает ток 300/246=1,21А, поставьте конденсатор 0,5нФ.
