Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 15-09, 21:51
Свои косяки менее обидны и нет проблем с претензиями. Главное в этой теме - не двигать телом резко, анализировать каждый шаг. Но это когда уже че то заработает. А пока проверить простейшее - питания силы и БУ. Бывает они связаны - первичную подпитку БУ дает резистор от 300В, а далее подхватывает от силы. Но чаще и надежнее независимый источник - выше грешили на ТОР-2ХХ, это обратноходовой ИП.
Ежели питания ОК, смотрим импульсы на входах драйверов, затем на затворах ключей. Оба направления не обязательно развязаны от сети - нужна уверенность в развязке осцилла, иначе проблем прибавится.
Ну и т.д. Главное нАчать.
PS. Реальные картинки осцилл кажет только с щупом 1:10
Вы раззадорили, потому краткий ликбез о структуре. Вилка, шнур, ON/OFF, предохранитель, выпрямительный мост. Конденсатор при включении заряжается через резистор, который позже блокируется реле или тиристором (реже). Далее сила. Чаще это двухтранзисторный прямоходовой однотакт (тут косым мостом кличут). Реже это полный мост, двухтакт. Еще реже полумост (пока не видел). И, наконец, выпрямитель, дроссель, OUT.
ОС по току обязательна - токовый транс в первичке силы или резисторный шунт в цепи ключей. Ключ во всех случаях может быть из паралельных транзисторов (тут - баян). В современных аппаратах транзисторы MOSFET или IGBT, оба с полевым управлением, значительной входной емкостью, потому чуствительны к качеству управляющего импульса от драйвера. Последним рулит некий контроллер по токовой ОС. Ранее между БУ и драйвером (потенциал сети) была гальваническая развязка, теперь это не правило - внимательнее, БУ может висеть на сети! Все, вперед на мины!
PS1. Неплохо, изловчившись, запитать отдельно БУ и проверить работу драйверов. Если ОК - запитать силу тоже отдельно от ЛИП около 30-50В. Далее видно будет.
СообщениеДобавлено: 16-09, 07:10
Олег,брат - близнец вашего пациента это GYSMI-165, здесь на форуме есть схемки.
СообщениеДобавлено: 24-09, 14:16
схема подходит с GYSMI-161 но нет силовой части
на выходе КЗ вылетел выпрямитель еще не распаивал платы незнаю какие диоды
если я отключу выходные диоды какая картина может нарисоваться?
бывают в жизни злые шутки сказал петух слезая с утки
СообщениеДобавлено: 24-09, 18:44
имс1600
проба
СообщениеДобавлено: 24-09, 22:54
если открутить выделенные болты я отключу выпрямитель от выходной обмотки
вопрос БАХ будет или нет
могу я проверить работоспособность сварочного без диодовИзображение
СообщениеДобавлено: 24-09, 23:31
bukaxa писал(а):
если открутить выделенные болты я отключу выпрямитель от выходной обмотки вопрос БАХ будет или нет
трудно сказать, пока петух не слез с утки. Ришат вродь как показал Вам тропинку :)
СообщениеДобавлено: 27-09, 23:32
Да ( из-за отсутствия вых. диодов точно не бахнет) . P.S. поаккуратней с "хомутами" вместо штатных разъёмов.
СообщениеДобавлено: 12-10, 15:21
Кроме блока управления аппарат вточности Gysmi 161,блок питания собран на двух транзисторах.Если проблема только в выходных диодах,можно попробовать вычислить пробитый диод отпайкой ножек(в каждом корпусе 2 диода) или повесить на отдельный радиатор выносныедиоды. Для спокойствия экспериментов,при настройке блока управления, питания,драйвера,термозащиты желательно отключить
силовую часть ,перерезав тонкую дорожку,идущую к БП от входных диодов, и запитать БП через диодный мостик с конденсатором 100мк
На таких длинных проводах силовая плата нормально работать не будет т.к в минусовом проводнике стоит токовый датчик(резистор)
и все удлиннения и плохие(относительно большого тока)пайки будут
восприниматься как токовая перегрузка
kupec
СообщениеДобавлено: 30-04, 23:11
олег писал(а):
день добрый, имеем сабж, горе-сварщик варил при дожде, результат:
собсвтенно вопрос, очень помогите пожалуйста ламеру.
кто располагает схемой или у кого имеется этот агрегатик, что за микрушка подскажите, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 02-05, 10:22
Приветствую всех на форуме! что за микрушка подскажите, буду очень благодарен.
Змей
Это L6386 и UC3845
олег
позвоните мне 4 числа. поможем. 2785232 спрость Алексея.
СообщениеДобавлено: 02-05, 19:06
МИКРОСХЕМА ДЕЛАЕТ БАХ КОГДА ГОРИТ ТРАНЗИСТОР В IMS МОДУЛЕ .ПРИДЕТСЯ ПОЛОВИНИТЬ
СообщениеДобавлено: 12-05, 20:43
Это L6386 и UC3845
Не понял, по конкретнее можно ?
ник2010, спасибо за информацию, а какой там именно транзистор вышел из строя, вы не подскажете ?
Последний раз редактировалось Змей 12-05, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-05, 22:20
На этой странице чуть выше http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=23800#23800 Олег приводил фото силового модуля в правом нижнем углу там изображены 6 силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 13-05, 18:16
А что за транзисторы, полевые или обычные ? Сколько их вышло из строя ?
СообщениеДобавлено: 13-05, 22:30
По 3 в каждом плече, IGBT, маркировка на них должна быть.
Звиняйте все экстрасенсы на ТНТ сниматься уехали.
Так что вам цешку в руки и самому решать эту проблему.
З.Ы. Если после этого у вас появилось желание спросить о том как можно проверить транзистор IGBT, я порекомендую вам обратится к специалисту.
