Текущее время: 18-09, 02:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 08-09, 22:53
Ответ Наблюдателю
Моя схема осцилятора http://s52.radikal.ru/i135/0906/c4/3cbf5a6afc2c.gif
фотку можно посмотреть тут http://valvol.flyboard.ru/topic127-15.html
подробности http://valvol.flyboard.ru/topic472.html
есть видео
СообщениеДобавлено: 24-09, 21:57
Всем доброго времени суток! У меня возник вопрос,а кто нить пробовал собирать осциллятор из сварочника УДГУ-301,я собрал разряд есть но поджеч дугу не может :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-09, 16:50
zmey71
Какое напряжение ХХ(потоянка, переменка)?
Разряд прожигает бумагу, ток мерял?
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:18
Сварочник будет и переменка и постоянка на 380 (для работы в гараже),ток на сварочнике до 300 А ,осциллятор бумагу не прожигает остоются только точки,я сам аргонщик с большим стажем, на производстве работаю на УДГУ-301 по этой схеме и зделал осциллятор,что по схеме ,что по заводскому аппарату смотрел, zulkov_ru мот что можеш посоветовать,а то опыта в изготовлении осцилляторов нет.
СообщениеДобавлено: 26-09, 14:48
zmey71
Осциллятор по схеме УДГУ должен без проблем зажигать дугу при ХХ 65..70В на постоянном токе и 70...85 на переменном. На переменном требуется большее напряжение, т. к. искра проскакивает обычно в начале полупериода, когда напряжение еще не достигло номинала. Чтобы надежно поджечь дугу при меньшем напряжении 42...55В (без касания) осциллятор долен быть помощнее (по току), чем в УДГУ. Можно попробовать изменить соотношение обмоток на выходном трансформаторе осциллятора, уменьшить напряжение сколько можно. Лишь бы пробивало 0,8...1,2мм на воздухе. Этого достаточно, в аргоне расстояние пробоя увеличится 1,5...2,5мм.
Я вынужден был делать осциллятор по другой схеме (мощнее), так сказать с запасом, т к осциллятор УДГУ слабоват.
СообщениеДобавлено: 26-09, 17:34
zulkov_ru
Большое спасибо за совет, я тоже так думал,что осциллятор с 301 слабоват,так как зажигал дугу в 1мм в аргоне буду собирать осцил по вашей схеме,и еще есть вопрос,дроссель я изготовил с 302 сварочника 8-ка медная трубка 5-ть витков ,сердечники от ТДКС, можно ли на нем намотать несколько витков первички осциллятора,это я спрашиваю для того что бы не делать транс осциллятора.
СообщениеДобавлено: 26-09, 22:54
zmey71
Трансформатор осциллятора должен выполнить две важных задачи:
1. Образовать достаточно мощный разряд как по напряжению так и по току.
2. Свободно "пропустить" сварочный ток.
Думаю сечение медной трубки для 300А маловато, разве что пропускать через неё воду для охлаждения. Ну и пять витков... Не знаю... У меня два трансформатора по 25 витков соединены последовательно. Получается 50. Если уменьшить импульс раз в десять, может и получится. Но это значит вернутся назад - отказаться от тиристоров и применить вместо него разрядник. Если частоты разрядов осциллятора 100 за секунду достаточно, попробуй сделать по простой схеме:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=518
СообщениеДобавлено: 27-09, 01:06
zulkov_ru
Такой же дроссель стоит и в 302 и в 501(я думаю понятно чем они отличаются) сердечник и кол. витков одинаковое в обоих аппаратах(на работе сварочники разные,есть возможность посмотреть конструкцию), да,конечно через трубку будет пропускаться охлаждение,но можно зделать так(это мои соображения): свой дроссель оставить,а схему вашего осцила добавить в сварочник,что можете сказать по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 27-09, 11:59
zmey71
По этому поводу пока ничего сказать не могу.
Я не понял, какой дроссель? Схему осциллятора 501 не помню. Выложи схему и фото.
И еще так и не понятно, какое напряжение ХХ у аппарата (не мешало бы фото с осциллографа)
СообщениеДобавлено: 27-09, 14:23
К сожелению пока не научился выкладывать фотки,дроссель у вас на схеме ДР Т я изготовил из медной трубки как писал выше,напряжение ХХ у аппарата 60в,силовой трансформатор взял из заводского сварочника на 380 от ВДУ-506 одну из трех секций убрал и подсоединяю на 380 между фазами, вторичка по две обмотки на каждом сердечнике, одна обмотка 30в.
СообщениеДобавлено: 27-09, 17:25
это просто :) прочтите здесь:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=12843#12843
СообщениеДобавлено: 27-09, 20:21
Вот мой сварочник http://s19.radikal.ru/i192/0909/fc/c4015e231023.jpg
СообщениеДобавлено: 27-09, 20:28
Maikl
Огромное спасибо,все получилось :good:
СообщениеДобавлено: 27-09, 23:21
zmey71
вот ссылка на фото моего осциллятора с обозначениями согласно схемы (http://s52.radikal.ru/i135/0906/c4/3cbf5a6afc2c.gif)
http://i008.radikal.ru/0909/de/ffc1ac38981e.jpg
Прекрасно видно детали, даже витки можно сощитать.
СообщениеДобавлено: 27-09, 23:33
Спасибо за фото,соберу осцил по вашей схеме однозначно ,просмотрел видео звук от разряда приятней чем от 301 на уши не так давит,в моем сварочнике дроссель виден на фото в низу с лева к нему подведены шланги на охлаждение, еще вопрос: какие размеры сердечников на транс осцила.
