Текущее время: 17-09, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 22-09, 19:43
действительно сдесь механическая ОС или центробежный регулятор Уаттаю. Что такое -ОВ -ГЕН, я прекрасно понимаю.Никаких сервоприводов управляемых как на PIC контроллерах и пр. нет.
“импульс-180” "ипульс-180.01”
Регулировка тока плавная От 60А до 180А От 60А до 180А
Продолжительность нагрузки при 180А – 60% 180А – 60%
при 150А – 100% 150А – 100%
Напряжение холостого хода 60В 60В
Ток сварки постоянный постоянный
Вольт-амперная характеристика крутопадающая крутопадающая
Номинальная выходная мощность 4,2 кВт 4,2 кВт
Расход бензина марки 76 -в режиме “сварка на 150 А”
1,4 л\час 1,4л\час
-в режиме “электростанция” 420г кВт\час 430г кВт\час
Вес сварочного агрегата 88кг 82кг
Габаритные размеры 850х460х520 850х460х520
Емкость бака 6 л 6 л
СообщениеДобавлено: 22-09, 20:39
mich31
это прекрасно, что Вы привели паспортные данные. Может тама есть и про обороты ДВС при которых получаем эти самые 180А и 4,2кВт? Если есть, то скиньте :) Это важно. Какие-либо эксперименты, из предложенного, проводили?
СообщениеДобавлено: 24-09, 22:01
Эх.. ма! mich31 Вы видимо не совсем правильно понимаете суть задаваемых вопросов. К примеру:
...полезна ОС на заслонку подачи топлива в ДВС при увеличении нагрузки, дабы поддерживать номинальные обороты.
mich31 писал(а):
ОС на двигателе стоит.
имеется ввиду формирование эл.сигнала для управления серводвигателем (или чем иным), который является приводом, осуществляющим закрытие/открытие заслонки (или чего другого) подачи топлива.
mich31 писал(а):
Приводом является ДВС, есть автоматический регулятор оборотов.
как понимаю, - механический.
mich31 писал(а):
Не могу найти или как войти в пост Alex Thorn...
девятый пост с начала темы.
Alex Thorn писал(а):
...можно припаять на проводах кнопку между выводами -ОВ и -ГЕН, в штатном максимальном режиме зажечь дугу и при сварке нажать кнопку, создав максимальное возбуждение.
с позволения Alex Thorn чуток поясню. -ОВ и -ГЕН читайте как "минус ОВ" и "минус ГЕН". В этом режиме и режиме холостого хода (ХХ) очеННо желательно проверить предел изменения оборотов. Может оказаться так, что фсё с электрикой нормально, а мех регулятор не "держит" обороты, что, ессно, снижает вырабатываемую генератором мощу и, ессно, сварочный ток. Проверив это можно двигаться дальше :)
Удачи.
ЗЫ. Кстати, если возможно, приведите паспортные данные девайса.
Уважаемый модератор, что такое -ОВ и -ГЕН я прекрасно понимаю, и что регулятор здесь не на сервоприводе и не на PIC контроллере - понятно -механический. прилагаю характеристики.
“импульс-180” “импульс-180.01”
-в режиме “сварка на 150 А” 1,4 л\час 1,4л\час
СообщениеДобавлено: 24-09, 22:14
Объявленные характеристики при 3100 об/мин
СообщениеДобавлено: 24-09, 22:49
но все таки я действительно ищу схему, которую можно было бы применить к данному агрегату
mich31
так и нихто и не вовражает супротив Вашего поиска. Ящо раз откройте тему в подфоруме "Поиск" под названием, к примеру, "Ишу схемулю сварочного агригата на основе генератора Г-290". Это первое. Второе. Alex Thorn и впоследствии я, предложели Вам провести простые (донЕльзя) опыты над девайсом, для выработки предложений по устранению Ваших затруднений в яго експлуетации. Воз и ныне там :live-14:
Дальнейшее базар, без конкретики, считаю флудом. Звыняйтэ :evil:
СообщениеДобавлено: 25-09, 22:42
Завтра соберу делитель . замерю частоту. Хотя нигде характеристик по частоте этой группы генераторов не нашел, генератор переменного тока, но предназанчен выдавать постоянку. Вопрос в том, что ищу и спрашиваю советы, подсказки, что бы собрать совершенно другую плату управления - ну не нравиться мне эта.
СообщениеДобавлено: 26-09, 06:17
mich31 писал(а):
...что бы собрать совершенно другую плату управления - ну не нравиться мне эта.
дык об этом речь и идёт. Поэтому и добавили в название темы слово "Модернизация". Но для того, чтобы чо-нить собрать надо знать кое-какие характеристики агрегата.
ЗЫ. При измерении частоты (генератор), если есть возможность (очеННО желательно) измерьте обороты/мин. (ДВС)
СообщениеДобавлено: 26-09, 23:32
Агрегата какого? ДВС?
СообщениеДобавлено: 27-09, 00:05
для Вашего случая, агрегат это ДВС+генератор. Поэтому, говоря о частоте генератора сразу подразумеваю об/мин. Эт важно. А "сляпать" схемулю управления/поддержания стабильного ток/напруги (DC) нет проблем. С частотой, как вже писАл, не столь однозначно. Но здесь спасает малая моща потребителей (дрель, болгарка и др. до 1,5-1,8кВт). ИМХО, при такой нагрузке падение оборотов ДВС/частоты генератора будет терпимой для в.у. потребителей :)
ЗЫ. Вы обещали провести опыт. Каковы результаты?
СообщениеДобавлено: 27-09, 09:08
Ну в этом случае все проще, мин 900 об/мин, макс, 4000 об/мин,. В режиме сварки (макс. пилотный - ток) 3100 об/мин. В режиме 220 - для инструмента (постоянный ток) от 900 - 1500 об/мин.
В данный момент плата снята, на столе. Никак не могу понять причем здесь мс555 - регулирует за счет скважности, судя по схеме регулировка сварочного тока осуществляется.
1. - оборотов ДВС .
2. - оборотов ДВС плюс изменения частоты мультивибратора, что приводит к изменению частоты открытия транзистором и подачи напряжения на ОВ.
СообщениеДобавлено: 27-09, 11:38
базар, базар...
СообщениеДобавлено: 27-09, 21:09
Да не базар это, а обсуждение. Плата снята и на столе (она вышла со строя (который раз)). Тех характеристики а именно обороты я вам дал. Сегодня обнаружил в нете схему - широтно импульсного генератора - практически схема одинаковая за исключением обвески ..............
СообщениеДобавлено: 27-09, 23:29
Что именно загнулось?
СообщениеДобавлено: 28-09, 02:02
Как правило вылетает ключевой тр. кт827, а к нему , то диод кд522 , кд2997. вылетала мс операционник.
Вообще интересная тенденция - как видно со схемы. первоначально запитывается вся схема от генератора ДВС и когда возбудится генератор Г 290 питается от него. Так вот без нагрузки генератор ДВС (дополнительная обмотка) выдает от 8 до 28 вольт. Когда рабочая плата, стабилизатор справляется, все нормально. Но зачастую при разных непонятных случаях напряжение на генераторе ДВС падает до 3 - 4 вольт. И сответственно гнератор не запускается.
СообщениеДобавлено: 28-09, 02:28
mich31, с генератором ДВС лучше разобраться, что к чему. 2997 который по схеме? VD10 ? Как насчёт поменять 827 на мосфет? Ваше предпочтение ? Что Вам легче добыть? 827 или что-нить из мощных мосфетов?
