Текущее время: 17-09, 23:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28-09, 02:57
В принципе без разницы, в магазине есть и то и другое, предпочтение мосфету, генератор ДВС выдает стабильно. Прсосто садит его схема. Но не пойму почему - не хватает мощности? Или что другое. VD10
СообщениеДобавлено: 29-09, 03:00
Проверьте, постепенно нагружая. Кстати, неплохо знать сопротивление обмотки возбуждения генератора 290.
По-поводу вылетаний транзистора. Нечто похожее наблюдал при попытке установки на 120 амперный генератор регулятора от 90-амперного. Транзистор всегда вышибало накоротко, хотя регуляторы незначительно отличаются площадью радиатора и параметрами транзисторов.
Есть мысль о неудачном варианте управления транзистора 827, в результате он может работать в активном режиме вместо ключевого, или наоборот, слишком глубоко насыщается и долго закрывается. В принципе, поэтому значительно полегче должно быть с мосфетом, драйвер соорудить намного легче, чем под составной биполяр. Единственное, что смущает - вылетающий диод 2997. Он что, совсем без радиатора?
Пока-что мысли - оставить 555 таймер, добавить драйвер и мосфет вместо 827. 2997 - на радиатор.
Ещё, неплохо глянуть состояние генератора - обугливание обмоток, заделку фаз на выводах, погонять его на нагрузку народным методом возбуждения - через реостат или лампу, померять ток возбуждения и т.д. Всяко бывает, и межвитковые, и перетёртные на корпус ОВ. Неспроста всё это - или ОВ жрёт ток немеряный, или управление 827-ым никуда не годится. Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 29-09, 20:11
Ок. Завтра погоняю. осмотрю и т.д., 2997 действительно без радиатора. Неплохо бы схемку драйвера. Внешне генератор прекрасно выглядит, но витковое возможно, его ведь не увидишь. Как проверить.
СообщениеДобавлено: 29-09, 20:33
А если давать/снимать возбуждение генератора на холостом ходу?
По идее, если в генератора есть КЗ витки, при этом должна меняться нагрузка на двигатель.
СообщениеДобавлено: 29-09, 20:39
Видимо так только силовые обмотки можно проверить. Еще бы че нить для проверки обмотки возбуждения придумать.
СообщениеДобавлено: 29-09, 21:20
вапроцов нет :) По большому счёту каждый генератор это эл. двигатель. Подаём на статор 3шт. хваз, и, ежели ротор/якорь начинает вращаться (без подачи возбуждения, или разомкнутых -ОВ и -ГЕН), то имеется виткач в роторе/якоре :)
СообщениеДобавлено: 29-09, 23:10
Понятно, но для этого надо раскидывать весь сварочный агрегат. А других способов нет, что бы не разбирать?
СообщениеДобавлено: 30-09, 02:28
Навесить небольшую нагрузку, подать возбуждение через реостат. Проконтролировать осциллографом фазы ( или по пульсациям после выпрямителя) и померять конкретно величину тока возбуждения на хх и при нагрузке. Если при этом ещё и дугу пожарить, измеряя ток возбуждения, то вообще шикарно. Короче, откинуть с платы регулятор на таймере и 827, и вручную порегулировать реостатом. Данные о токе возбуждения при нагрузке в режиме сварки и хх ( или небольшой нагрузки) позволят сделать хоть-какие нибудь выводы о требуемом транзисторе и режиме его работы. Потом будем "кумекать" о драйвере. Заодно, mich31, постарайтесь скачать симулятор SW и библиотеку компонентов к нему ( поищите по форуму, часто встречаются файлы моделей, можете "покрутить" для тренировки), потому как все дальнейшие схемы и варианты обдумываний будут представлены в виде моделей, из которых, на Ваш взгляд что-нить подходящее, можно пробовать собрать в железе, или доработать самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 30-09, 08:02
SW подразумевается симулятор Workbeench
СообщениеДобавлено: 30-09, 09:22
Скачал LTspice IV, русификации нет. Но и знакомиться, обкатывать эту прогу - потребуется время. Это ничего. русификации нет плохо.
Будем пробовать, если что поможете?
СообщениеДобавлено: 30-09, 09:38
И еще врпрос где скачать книгу по LTspice
СообщениеДобавлено: 30-09, 12:38
Работа с програмой описана в книге "Современные сварочные аппараты своими руками". В разделе Статьи есть перевод встроенной помощи программы от Lincent.
СообщениеДобавлено: 30-09, 16:56
Спасибо большое за ссылку. Друзья извините, сегодня ничего не делал (совсем забыл у жены день рождения сегодня), завтра обкатаю и выложу данные по генератору. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09-10, 16:41
Всех приветствую !!! Был в командироке, поэтому не взыщите! Замеры не делал, вернее попытался сделать но............несмотря на то, что сделал делитель, при попытке замера НОУТБУКОМ. Микрофонный внешний вход вырубился и не реагирует. Покупать же с USB интерфейсом приставку - стоит немало 12000. Вроде пока не созрел, а потом глаза видят хуже (уже 60 годков). Но это все флейм.
Попытался промакетировать родную схему на WORKBENCH, пишет Circuit error (схему в симуляторе проверял не один раз).
В LTspice IV, то же самое. Поэтому возникло куча вопросов.
1. Кто нить знает или есть схемка на ноут ACER Aspire 5520G с микрофонным внешним входом - проблема.
2. Пробовал ли кто нить смоделировать эту схему (плату управления)
на симуляторах каков результат.
3. Переменный резистор, как можно изменять (меньше больше осью) в LTspice IV.
4. Как встроить русифицированную помощьв LTspice IV (скачать скачал, а как встроить)
СообщениеДобавлено: 09-10, 19:06
модель выкладывайте, посмотрим
