Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28-09, 16:19
Уважаемые форумчане!
Помогите, пожалуйста. Недавно по случаю приобрел неработающий вышеназванный девайс. Включаю, вентилятор включается, светодиод не горит, напряжения на выходе нет. Следов неисправностей и сгоревших элементов тоже нет. Может подскажете, где найти схему и с чего, как начинать. Сам в жизни подобное оборудование не ремонтировал, чинил усилки, телевизоры и прочую бытовуху.
Заранее благодарен за советы,
С уважением.
СообщениеДобавлено: 28-09, 16:36
Алгоритм поиска стандартный.
1. Фото внешнего вида и узлов подробно (желательно не с сотового и с учётом правил выкладывания фото)
2. Описание неисправности подробно (если она есть)
3. Ожидание помощи
СообщениеДобавлено: 28-09, 17:39
это хорошо. Навскидку. Коль не светит светодиод включения питания, если имеется предохранитель в цепи питания "дежурки" проверьте его. При неработающей "дежурке", ИМХО (схему не знаю), не светятся светодиоды, не включается реле тиристор(ы) подачи напряжения на силовой модуль. Ежели предохранитель цел, то надо всё, о чём пишет tig0r
Удачи.
Последний раз редактировалось Maikl 28-09, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-09, 20:05
tig0r писал(а):
...чинил усилки, телевизоры и прочую бытовуху.
Да чинил, но не пИсал(а) об этом. ;)
СообщениеДобавлено: 28-09, 21:56
tig0r
видимо произошёл досадный сбой кампутера иль чего другого. Ошибиться не мог т.к. при выделении текста при цитировании, автоматом идёт автор цитируемого текста. Пост поправил, приношу извинения :blush:
СообщениеДобавлено: 29-09, 23:46
Спасибо за советы. В инструкции по эксплуатации написано, что сетодиод НЕ горит в нормальном состоянии.
Выкладываю фото.
СообщениеДобавлено: 30-09, 03:57
Судя по фото: обычный "косой" с оптодрайверами. Схема блока управления, возможно, похожа на prestige144 ( посмотрите в архиве). Ремонт можно начать с контроля сопротивления между +310в (после реле на коллекторах транзисторов) и минусом сетевой батареи конденсаторов, затем проверить индивидуально силовые транзисторы, сопротивление . Проверить вых. диоды. Проверить наличие всех напряжений по выходам БП управления ( аккуратно, некоторые напряжения без гальванической развязки). Дальше будет видно - или глухое короткое в силовой части после реле, или неисправен блок управления (маловероятно).
СообщениеДобавлено: 30-09, 16:14
Спасибо!
Не понял, что такое "косой", буду смотреть 310в.
2 вопроса: на общую схему prestige144 можно ли ориентироваться?;
полевые силовые транзисторы как звонить (обычные я звонил в 2 стороны по переходам база-коллектор, база-эмиттер, коллектор-эмиттер)?
СообщениеДобавлено: 30-09, 16:46
Вот азбука с картинками.
http://www.rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor
СообщениеДобавлено: 01-10, 01:06
Буквально - нет. В общем плане связки силовые транзисторы-трансформатор- вых. диоды - да. Различие лишь в том, что в 144 установлены RC снабберы силовых транзисторов, а в Вашем - RCD снабберы. Драйверы ( раскачка силовых транзисторов) - совсем другие, для ориентирования поищите даташит на вот те беленькие микросхемки возле силовых транзисторов. Ну а так, вообще, случай непростой, судя по всему. Если не найдёте явное КЗ между выводами силовых транзисторов, то, если честно и без обид - может почитайте внимательно темы в ремонтном разделе, порассматривайте кто есть "косой", поищите методики настройки аналогичных самодельных аппаратов. Потому как, чувство такое, что утонем мы с Вашим престижком и исчо может чего и попортим. Если не найдёте сразу дефект - лучше ищите того, кто занимается инверторными сварочниками. Опыты стоят очень недёшево.
СообщениеДобавлено: 01-10, 08:18
Yury_S,раз работает дунька, значит работает дежурное питание.
А релюшки в прозрачном корпусе срабатывают ч/з 1..2сек после включения? У этого аппарата питание на флибеке и долно быть 3 или больше независимых выхода: 1-питание блока управления, реле заряда банок и вентрилятора; 2-питание оптодрайвера верхнего плеча;3-питание оптодрайвера нижнего плеча. Монтаж возле беленьких мелкосхем наводит на мысль что там хспл3120, с организацией отриц смещения в такт закрытия. Посмотри все напруги и есть ли импульсы на входах драйверов. Ну и, сам знаешь, включать ч/з лампу ильича.
СообщениеДобавлено: 01-10, 08:26
А вопче, по картинкам не похоже ,что полетело что то дорогое. когда летят ключи обычно стреляют рекур и снаберные диоды, сопротивления в цепи затворов.
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:12
Прошу помощи в таком вопросе. Появился у меня такой же аппарат на ремонте. Помогите определиться с микрухой на импульсном блоке питания. Сгорела в пыль. На первом фото её видно ,но маркировку нет. По прикидкам должна быть UC3842, но как и все люди - могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:27
попробуйте здесь поискать http://remont-aud.net/ic_power/
СообщениеДобавлено: 15-07, 17:49
tig0r
Благодарю! Мои предположения подтвердились. :good:
