Текущее время: 20-09, 02:37
 Заголовок сообщения: IR2151
СообщениеДобавлено: 04-10, 01:09
Собрал несколько схем на IR2151. При проверке осцилографом на одном плече(выходе) нормальные прямоугольные импульсы, а на другом нечто похожее на синусоиду. Сильно греются транзисторы.
Может кто-нибудь подскажет в чем причина?
СообщениеДобавлено: 04-10, 12:39
не зная схемы трудно что-либо предложить.
набрал в гугле IR2151, так вывалило стоко инфы :smoon: в том числе и про устойчивость. Гляньте, может поможет :)
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:07
да там просто генератор и бустрепный драйвер..
но чегото сказать не видя не монтажа не осцил,.. имхо низзя :live-14:
относительно чего смотрите осцилограмы??
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:08
http://qrx.narod.ru/bp/ir2151.htm -бегло глянул..от тут неплохо сделан монтаж.. у Вас также??
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:22
sergius serg
как Вы знаете, у МОСФЕТов большая ёмкость затвора. Ежели в затворах установлены резисторы, то проверьте - одинакового ли номинала. ИМХО, значение сопротивления не должно превышать 10-20 Ом. Осциллом проверьте форму напряжения на выводах 2 и 3 микрухи (Rt и Ct), а также на выводах 5 и 7 (LО и HО). На выводе 5 по отношению к "земле", на выводе 7 по отношению к выводу 6 (Vs) - средняя точка, соединяемая с точкой соединения сток-исток дискретных МОСФЕТов.
Удачи :)
ЗЫ. У меня как-то не работала IR2153. Виной сему был электролит включаемый между Vcc и СОМ. Даже и не подумал бы никогда :)
СообщениеДобавлено: 05-10, 04:12
sergius serg
Вдогонку, забыл. Для питания драйвера верхнего ключа используется так называемая "бутстрепная" схемка. Это конденсатор, включаемый между выводами Vв и Vs, а также диод, включаемый между Vcc и Vв. Кстати, в некоторых микрухах сей диод может быть встроенным. Надеюсь, что о качестве конденсатора (утечки) и достаточном быстродействии диода говорить нет смысла, Вы это знаете. При неполадках в "бутстрпе" (недозаряд конденсатора до необходимого значения напряжения) верхний ключ может работать не в ключевом режиме, а находиться всё время в активном. Эт так, ИМХО. Без схемы и осцилл трудновато :)
СообщениеДобавлено: 05-10, 16:16
Судя по описанию, дело в несинхронной работе внутреннего генератора 2151 и внешней резонансной цепи, что вызывает большие потери при выключении тразюков.
Если резонанс паразитный , то его надо давить, если нет, то делать,наприемер, автоподстройку.
Реализация схемы автоподстройки встречается в схемах эл. баластов на этой микрухе.
Вообще, поскольку ток драйвера 2151 небольшой, то коммутитровать серьезные токи транзисторами вне резонанса ею не стоит.
СообщениеДобавлено: 05-10, 18:31
Похоже проблема была в диоде между 1 и 8 выводами, который на заряд бутстреповой емкости. Поставил FR107 вместо 1N4005. Схема заработала нормально.
СообщениеДобавлено: 05-10, 19:55
sergius serg
Видимо нет :prankster:
СообщениеДобавлено: 05-10, 22:00
мы, форумчане :clapping: за вас :)
