Текущее время: 17-09, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 06-10, 13:28
samodel писал(а):
...стоит дроссель, то каналы представляют из себя источники тока...
? ? ? На время, правильно рассчитанного такта?
СообщениеДобавлено: 06-10, 16:04
Ришат писал(а):
Нет , не синус,- прямоугольник. Сеть трехфазная.На счет связи обмоток , ты прав. Будем думать...
Не отчаивайтесь, если сложить ваши магнитопроводы не "звездой", а "треугольником" - получите симметричную систему. ;)
СообщениеДобавлено: 06-10, 20:01
Alex писал(а):
samodel писал(а):
А источники напряжения можно соединять изолированными от сети выходами последовательно
Но глупые буржуины всё делают наоборот http://flyfolder.ru/14351889
Это вы меня поняли наоборот. Я говорил о несинхронизированных источниках, которые можно выходами соединять последовательно без риска перегрузки какого либо канала. А в указанной вами статье разговор идёт синхронизированном фазнике, где как раз для исключения перегрузки какого либо канала, их работа равномерно разнесена по фазе схемой управления для обеспечения выравнивания.
Чувствуете разницу: просто несколько соединенных источников или эти же источники, но ещё и со схемой управления, которая не только синхронизирует работу, но и ещё осуществляет совместное задание, стабилизацию напряжения, защиту от перегрузок и т.д., короче целую плату рассыпухи, те микросхемки, которые в статейке, не из дешовых, 400 рубликов за штучку.
Вы, я понял, не из тех кто ищет лёгких путей. Желаю меньше погибших полупроводников ;)
СообщениеДобавлено: 07-10, 06:12
Лёгкие пути не интересны. ;)
А вообще, тема многофазных источников какая то секретная, и в инете информации мало и тут почти все многозначительно молчат. :prankster:
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:28
Решил поглядеть что даёт 3-х фазный мост, вот что вышло: http://flyfolder.ru/14704174
Последний раз редактировалось Alex 09-11, 11:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:54
так дайте и нам глянуть :) Может меня другие осцилки интересуют акромя тех, которые Вы приводите.
Плиз модельку, если возможно.
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:18
Выложил.
СообщениеДобавлено: 27-10, 23:42
Alex писал(а):
Выложил.
а где она?
СообщениеДобавлено: 09-11, 11:53
В общем хочется мне таки попробовать сделать многофазный сварочник. Решил остановиться на 3-х фазной структуре, т.к. управлять можно одним МК AT90PWM3, т.е. с управлением вроде определился. Осталось самое главное - определиться с силовой частью. Предпологается изготовить 3 модуля на 50-60А каждый. Самое важное в этой задаче умудриться совместить надежность и дешевизну. Сам, ничего лучше классического полумоста не вижу. Вот набросал: http://flyfolder.ru/14903611
Очень прошу помочь в изысканиях золотой середины, одному без достаточного опыта не совладать. Буду рад любым советам.
СообщениеДобавлено: 10-11, 11:01
А что не понравилось в трехфазном мосте, который выше приводили?
Полумосты тоже планируете на один транс?
СообщениеДобавлено: 10-11, 13:46
Там хитрости всякие, например при максимальном заполнении (оно и показано на рисунке) происходит перекрытие одного ключа другим, и получается что коммутация происходит при в 2 раза меньшем токе, это гут. Но когда начинаешь снижать заполнение в определённый момент ключи расходятся и каждый начинает рубить полный ток как обычно. И максимальный ток на ключе больше чем при раздельных полумостах. Кроме того, диоды выпрямительного моста нужны на полный ток (но на пол напряжения) по сравнению с отдельными полумостами.
Раздельные ETD39, т.е. полностью автономные модули.
СообщениеДобавлено: 10-11, 21:23
Alex
классический полумост плох половинным напряжением и, соответственно, бОльшим током.
СообщениеДобавлено: 11-11, 08:37
Это не сильный недостаток.Так зато транзисторы на 600 В и их всего два. А вот конденсаторы в полумосте нужны не абы какие, это уже определённые ограничения.
Поскольку мощность каждой ячейки небольшая, я бы посмотрел в сторону однотранзисторного прямохода. Здесь нет верхнего ключа, что существенно упрощает схему управления.
ИМХО, главным критерием для многофазника должна быть максимальная дешевизна каждого модуля.
СообщениеДобавлено: 11-11, 09:23
Нет идеальной топологии, поэтому нужно выбрать оптимум по соотношению +/-.
А вы что предлагаете?
Ключа то нет ... но это однотакт, половинчатое использование транса, высокое напряжение на ключе и прочие прелести.
А в чём выгода? 1 высоковольный ключ вместо двух низковольтных - не выгода, один копеечный драйвер вместо двух - не велика выгода.
СообщениеДобавлено: 11-11, 15:00
Это только на первый взгляд так.
