Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10-10, 03:04
Как выкладывать и куда?
СообщениеДобавлено: 12-10, 01:01
Там пимпочка имеется "прикрепить файл к сообщению".
mich31, Вы человек новый на форуме, но Ваши подходы настораживают, это раз, и не забывайте - это Вам нужно, - это два. Если не хотите развивать тему в более-менее техническом русле - Вы спрашивали про драйвер для мосфета - поищите в ассортименте продукции Интернешнл Ректифаер готовый, если не получается "развязаться" одним-двумя биполярами. Полагаю, без каких-либо замеров и набросков с Вашей стороны тема дальше не продвинется.
СообщениеДобавлено: 12-10, 06:27
Уважаемый Alex Thorn Я не силен к сожалению в конструировании (электронике) паяльник естественно в руках держал, попытку смоделировать сделал, как писал выше. Но так сразу понять работу программы, выбирать элементы и пр. не так просто для меня. Не знаешь что где находится (библиотеки), я скажем просто исполнитель. т.е. могу по готовой схеме что то собрать, налаживать.
Замеры я обязательно сделаю, ищу достойный реостат (раньше их было как грязи) по току, Амперметр более 10А, потом зделаю замеры и обязательно выложу. Наброски как вы сказали не могу выложить т.к. конструировать не могу. Ищу в нете, пытаюсь понять и применить.
Поэтому и собственно открыл эту тему - прошу помочь, но и сам пытаюсь, по вашей рекомендации скачал прогу, что то пытаюсь....но.
Выкладываю модельку, но сопротивление ОВ пока не замерил, замерю-изменю. Вопрос как подключить МОСФЕТ к модельки.
Странная штука, хочу прикрепить файл,не могу Проводник и Total Commander не видит его, LTspice видит с замочком и открывает. Что то делаю не так?
Последний раз редактировалось mich31 13-10, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-10, 15:46
В данной ситуации,максимально упрощая,можно попробовать применить "интегралку" от автомобильного генератора с входным делителем напряжения,фазоинверсным каскадом и мощным полевиком или IGBT на выходе.Естественно,перепроверив всю механику.
kupec
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:25
Вроде как mich31 хочет лучше, а не проще. В данном случае, это совершенно не одно и то же, если не сказать - хуже.
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:33
Alex Thorn
так думаю, что КУПЦОВ А А, давая инфу в своём посте, имел ввиду проверку генератора и возможность (в дальнейшем) использовать вновь придуманную схемулю :) т.е. всё, что он назвал у mich31 может быть "под рукой", а уж о "таблетке" - и грить нечего :)
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:43
Может быть. На кой мудрить ругулятор от авто, если уж и транзистором родным порулить можно от таймера. Чуйствую ( :D ), придётся заниматься рисованием без замеров с натур-макэта. :D
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:55
Alex Thorn писал(а):
Чуйствую :D , придётся заниматься рисованием без замеров с натур-макэта.
от, от :lol: , о чём и говорил :)
СообщениеДобавлено: 13-10, 09:48
Диалог развился здорово, спасибо. Но мне никто не подсказал как выложить модель, подскажите пож. А с таблеткой на 24V мне ни разу не попадалась - не видел, на 12V не вопрос
СообщениеДобавлено: 13-10, 10:25
гляньте сюды:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=12843#12843
СообщениеДобавлено: 13-10, 17:53
И это именно для модели? Дело в том, что если выкладваешь модель - выкладываются все связи в модели?
СообщениеДобавлено: 13-10, 18:36
ы-гы. Достаточно выложить тот файл, что обозначен n-p-n транзюком - в том транзюке усе связи "зашиты" :)
СообщениеДобавлено: 13-10, 22:53
Не пойму в чем дело, Splan видит папку, открывает но файл расширение другое, я имею ввиду LTspice. И сплан не видит файла. Как сделать так, что бы выложить созданую мной модель родной платы управления. Дело в том, что при запуске модели на выходе кт827 очень короткие по времени импульсы открытия и подачи на ОВ. игольчатые импульсы.
затем, если можно подскажите как можно изменять в проге на модели (крутить ось переменного резистора) что бы при разных значениях сопротивления испытать модель и увидеть результаты. Папка с моделью для других коммандеров на замке, возможно в PClite снимается блокировка. Я не разобрался в проге полностью, потихоньку доберусь. В общем помогите разобраться.
Последний раз редактировалось mich31 14-10, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-10, 21:58
Аууууу, расскажите как выложить файл модели из LTspice IV, папочка на замочке. ничем не могу вытащить его оттуда, кроме LTspice IV........
СообщениеДобавлено: 15-10, 19:54
Вариант два: копируете кнопочкой PrintScreen изображение с экрана во время работы в симуляторе, открываете Paint из стандартного набора винды, создаёте новый файл, нажимаете Ctrl+V, размещаете на хостинге вашу модель в виде картинки ( желательно перед размещением размер файла привести в вид, адекватный содержанию).
