Текущее время: 17-09, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:40
Вот вчера запустил осциллятор с небольшим подбором сопротивлений в блоке управления,работает просто отлично :good: ,трансформатор намотал для проверки осцила, набор ферритовых колец 4 штуки 45*11*7 первичка 6 витков вторичка 100 витков с разрядником зазор 2мм, бумагу поджигает легко,теперь буду экспериментировать как подключить это все дело к своему дросселю: zulkov_ruВариант с промежуточным трансом не работает :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:59
zmey71
с Вас банка пива и огурец zulkov_ru за "плотную" консультацию :)
:lol:
СообщениеДобавлено: 13-10, 09:39
zmey71
Трансформатор, который из колец 4 штуки 45*11*7 вполне подойдет как промежуточный трансформатор. Попробуй, для начала, подсоедини 100 витков (выход с 45*11*7) последовательно с разрядником (дополнительным, последовательным) непосредственно на свой дроссель (параллельно дросселю поставь защитный разрядник на 1,5мм). Возможно с зазором 0,5 мм. в последовательном разряднике, заработает. А если без последовательного разрядника искра в защитном не проскакивает, значит импульсы тиристоров слишком длинные для твоего дросселя.
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:54
Maikl
Нет проблем,и не только пиво (приезжайте к нам на Колыму,нет! уж лучше вы к нам :lol:) В последовательном разряднике искра проскакивает полным ходом.А если без последовательного искра в защитном не проскакивает,что нужно делать?
СообщениеДобавлено: 14-10, 00:29
Если без последовательного не проскакивает, значит, сечения сердечника не хватает (на твои 5 витков), и он на такой длине импульса тиристоров преждевременно насыщается.
Выходы:
1. перемотать дроссель (кот должен стать трансформатором: 25 витков на 9см2)
2. уменьшить длину импульсов. здесь два варианта. Или найти более быстродействующие тиристоры и конденсаторы (может получится, а может и нет) или оставить последовательный разрядник (так сказать пожертвовать 25...30% мощности)
Кстати забыл спросить. А в твоем дросселе присутствует немагнитный зазор? Если да, то попробуй убери его совсем.
СообщениеДобавлено: 14-10, 20:15
zulkov_ruКороч все понял,буду мотать новый транс на осциллятор как у вас,а то с моим ни чего не получается да и не охота голову ломать проще сделать другой.Спасибо всем кто мне помогал! :frends:
СообщениеДобавлено: 17-10, 00:11
В моделировании делаю первые шаги...
Вот что получается:
Можно менять параметры дросселя L2 и задержку переключения тиристоров d.
Моделька лежит тут:
http://zulkov-ru.mylivepage.ru/file/?fileid=7576
СообщениеДобавлено: 17-10, 00:24
Похвально. Лиха беда - начало :) Для лучшего просмотра картинок моделек, а особлИво осцилл желательно их давать отдельно. выберите режим "жирных" осцилл, тоды они будуть не таки худы и лучшЕЕ будуть глядеться :) Желательна сетка на плотере (как на экране осцилла). При переносе в Радикал желательно задавать не предлагаемые 640точек, а 800-1000.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 17-10, 13:21
Вот блин небольшая проблемка нарисовалась,ни как не могу найти медную полосу 1*22мм.
СообщениеДобавлено: 17-10, 13:55
zmey71 писал(а):
...не могу найти медную полосу 1*22мм.
сходите в электролавку. Ежли нет ровнёхонькой полосочки, ея можно сотворить из кривой с отводами, которая используется как шина для объединения полюсов автоматов. Отводы легко спиливаются :)
СообщениеДобавлено: 17-10, 16:12
zmey71
Можно разрезать вдоль медную трубку с толщиной стенки 1мм и раскатать в полоску.
Из 10-ки (мм по наружи) и шириной распила 2мм получится полоса шириной не менее 25мм.
Можно нарезать несколько полосок из листа и сварить их в одну длинную.
СообщениеДобавлено: 17-10, 16:17
zulkov_ru
А если разрезать трубку 8-ку подойдет или нет,трубки хвотает :D
СообщениеДобавлено: 17-10, 16:27
исть известная, по церковноприходским школам с диривляными колидорами формУла, по конторой можо определить акружность и зделать вывод подойдёт аль нет :)
Нет, ну я понимаю, когда задают вопросы касающиеся "железа". Сам такой. Но когда уж "в лом" напрячь своё "серое" и грузить других... :live-14:
СообщениеДобавлено: 17-10, 16:34
Maikl
Уже по считал подойдет :clapping:
СообщениеДобавлено: 17-10, 16:50
молодец! поздравляю, что ЦПШ не забыли :good: :lol:
