Текущее время: 17-09, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:55
sam_soft писал(а):
А паралельные жгуты относятся к одному слою или к разным ?
Мотал сразу двумя жгутами впараллель - и первичную, и вторичную, чтобы обмотки были одинаковые:
первый слой - половина первички, второй слой - вторичка, тоже впараллель два жгута, и третий слой - вторая половина вторички.
Потом оказалось очень удобно использовать такую же конструкцию в мостовой схеме (два косых на один трансформатор). Только каждый жгут в своём чулке, и сразу после намотки слоя пропитывался лаком МЛ92, потом готовый каркас с обмотками сушился час при температуре 120 град. И никакого вкуума не надо.
Кстати, запуганный всякими страшилками, сделал симметрирование трансформатора, а когда отключил его, ничего не изменилось. Как работал симметрично, так и работает.
СообщениеДобавлено: 09-02, 18:56
Multik
А как ты делал симметрирование транса ?
И еще , а что это за лак такой МЛ92, уж не первый раз про него слышу
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:07
Про это надо в другой ветке отвечать. Ща придумаю, где.
-Не нашёл ничего симметричного - всё косое. Создал тему:
http://valvol.flyboard.ru/topic85.html
Это специальный пропиточный лак. При нормальной температуре не сохнет, а при 120 град. - за час.
Последний раз редактировалось Multik 10-02, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-02, 00:30
Дополню. Меламиналкидная основа, как в ныне почти неприменяемых (к сожалению) автоэмалях, на которых следов ногтей под рукоятками не оставалось :cry: . После полимеризации поддается только кислотам.
СообщениеДобавлено: 12-11, 13:47
А что если дроссель намотать так. Это три половинки ПП40х17х18. Две по расчету мало, четыре много. А так вроде компактно. 7-8 витков дают 12-16мкГн - для двухтакта 30кГц.
Немного не хватает. Вот еще информация - на картинке эквивалентные зазоры в зависимости от компоновки. Одна половинка имеет S=2.89см2
СообщениеДобавлено: 12-11, 17:13
Трибун не жадничай, медь дороже феррита ;) Расколись, для себя - хорошего, на четвёртый :lol:
СообщениеДобавлено: 12-11, 21:52
Maikl
Меди - как грязи. Феррит тоже есть. За массогабарит бьюсь.
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:16
тогда подними частоту до 70-80кГц и откажись от дросселя :prankster: А можно оставить и 33кГц установив на выходе низковольтного выпрямителя удвоитель напряжения. Дёшево и сердито. Да и массогабарит много лучше будет + выигрыш по потерям и тепловому режиму :good:
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:25
Про павышение частоты это сказки теоретические - на ВЧ вырастут динамические потери в полупроводах, которые на НЧ еще справляются - требуется замена комплектации.
Про удвоитель не въехал.
СообщениеДобавлено: 12-11, 22:32
СообщениеДобавлено: 14-11, 13:03
Получил интересные цифры. Нужен дроссель >12мкГн на 140А. Просчитал варианты для феррита и железа (пока на предельных индукциях). Количество меди сравнить тяжело, но явно оно примерно одинаково. А с сердечниками интереснее. Вес ферритового пакета 620г, вес железной П-шки 290г. Последняя при этом дает почти вдвое меньший габарит и возможность иметь L с запасом для снижения пульсаций, амплитуды индукции и, соответственно, нагрева.
И еще. В феррит затолкать шинку 8х3 надо еще изловчица, а в железе еще и пусто будет.
СообщениеДобавлено: 14-11, 22:17
Трибун, удвоитель не понравился, т.к. девайс не сварочник?
СообщениеДобавлено: 14-11, 22:58
Maikl
Если объяснишь что он дает сварочнику, решу - нравится или нет.
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:09
до этого ты имел дело с "косым" у которого напряжение ХХ около 60-80В. В мосте этого не нужно. Но тогда встаёт вопрос о лёгкости поджига дуги. Вот здесь и нужен удвоитель. В мосте, ИМХО, дроссель на выходе - лишнее. Недавно шла дискуссия о топологиях. Если у тебя был косой на 33кГц, ты и имел их на выходе. У моста 33х2=66кГц, поэтому дроссель лишний. Нет, конечно, если ты хочешь получить улучшенную постоянку на выходе, тоды - да, ставь ;)
СообщениеДобавлено: 14-11, 23:15
Это ИМХО однако. И не обосновано ничем. Как поджигатель, возможно удвоитель и полезен, но без дросселя мост 30кГц не представляю. Возможно в более высокочастотном шланги его заменяют.
