Текущее время: 18-09, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 16-10, 02:31
Думал сделать так, но в винде 7 нету Paint? графического редактора, не нашел. Хочется выложить работоспособный файл модели (действующий), а в LTspice не получается, увы. Ищу редактор.
СообщениеДобавлено: 16-10, 03:10
Нарисуйте от руки, отсканируйте.
Если нет сканера - сфотографируйте.
Если нет никакого способа представить информацию о Ваших изысканиях - не спрашивайте, что делать с Вашим генератором, а берите в руки интсрумент, литературу, смекалку - и вперёд. Между прочим, когда многие из участников форума начинали дружить с электроникой, компьютеров небыло, а положительных результатов - было. ;)
СообщениеДобавлено: 16-10, 03:35
Пробую выложить и осцилограммы тоже по кт827
Нижняя База
СообщениеДобавлено: 16-10, 03:37
Индуктивность ОВ не знаю (брал с библиотеки LTspice), как можно изменять сопротивления на переменых резисторах в модели LTspice
СообщениеДобавлено: 16-10, 03:39
mich31 писал(а):
Пробую выложить
У Вас талант. А почему на ОВ питания нету?
СообщениеДобавлено: 16-10, 09:44
Вот че то всем резко захотелось ручку вертеть, хотя можно прекрасно менять номиналы пары резисторов. Потенциометр юзать не легше - в окошке розыска набираете "pot" и будет вам счастье - он в глубинах вложеных папок запрятан.
СообщениеДобавлено: 16-10, 15:37
Исправленая модель и осциллограммы:
СообщениеДобавлено: 16-10, 22:00
Как подключить МОСФЕТ, что бы посмотреть
СообщениеДобавлено: 17-10, 01:09
дык так же. Только выкинь заменяемый. В затвор включи резюк 20-50 Ом, а после него стабилитрон, аль сапрессор на 15-18 вольтей (при таких скоростях в данном применении - прокатит) При отсутствии оных можно последовательно с меньшей напругой. Сток-исток коротни двунапраленным сапрессором - от греха подальшЕЕ. В модельке глянешь выделяемую на ём мощу. Мож придётся чем другим заменить, - снаббером. Без радиатора не пробуй - БАХ и разочарование :(
СообщениеДобавлено: 19-10, 08:40
Привет всем ! Сейчас активно моделирую с разными элементами. У меня вопрос, насколько я понимаю, что бы поднять ток нужно по максимуму выдать на ключе (по времени открытия) а как зависит частота ? Какие пределы для подобных установок. Если возможно бросьте инфу. Так как раньше не сталкивался. В поиске по нету подобного не находил, в основном об инверторах.........
СообщениеДобавлено: 19-10, 12:21
СообщениеДобавлено: 19-10, 16:18
Ну да, чем больше открыт ключ, тем больше ток возбуждения. R10 это и регулирует.
Частота таймера зависит от R10, R11 и C6 на первой Вашей схеме. То есть длительность импульса пропорциональна (кусок R10 + R11)*C6,
паузы - (другой кусок R10 + R11)*C6. На ток возбуждения частота особо не влияет. Чем ниже частота, тем сильнее этот ток пульсирует.
СообщениеДобавлено: 19-10, 16:26
Вот такой драйвер можно сделать.
СообщениеДобавлено: 19-10, 23:12
Собственно я так и преполагал, но Burner где вы увидели С6 на схеме? и почему ==То есть длительность импульса пропорциональна (кусок R10 + R11)*C6,
==почему R11?
СообщениеДобавлено: 30-10, 18:53
Всем привет ! наконец-то пришла книжка Володина В.Я "Современные сварочные аппараты своими руками". Буду изучать !!
