Текущее время: 17-09, 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 541 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: 26-01, 23:21
MasterCat писал(а):
намотал дроссель для снабера, сложив два стерженька диаметром 5мм и длиной 25мм. материал 2000НМС1. как корректно прописать это в SW?
Для описания нелинейной индуктивности на сердечнике в окошко Inductance(H) модели надо вставить строчку типа -
Hc=13. Bs=.39 Br=.10 A=0.000049 Lm=0.067 Lg=0.002 N=14, где Hc, Bs, Br - параметры материала, A - сечение в м2, Lm - длина магнитной линии в м, Lg - длина немагнитного зазора в м, N - количество витков.
Но если немагнитный зазор соизмерим со средней длиной магнитной линии, то корректно прописать такой дроссель в SwCad не получится, вернее прописать можно, но результаты моделирования будут сильно отличаться от реальных.
СообщениеДобавлено: 26-01, 23:35
ну так потому и спросил. вообщем подставлю значение индуктивности, а точку сваливания просто измерю. включу в послед. с выходн. дросселем и дым пущу.
СообщениеДобавлено: 01-02, 08:16
:?: :roll: А не встречал ли кто готовой программки рассчета полумоста на сотни ватт? :?: что-то типа BDA, который почти корректно это делает.
СообщениеДобавлено: 02-02, 18:25
Чтобы КЗ промоделировать, какое сопротивление надо на выход поставить?
СообщениеДобавлено: 02-02, 18:59
КЗ чего? Можно ,например, установить резистор сопротивление которого равно сопротивлению сварочных кабелей.
СообщениеДобавлено: 02-02, 20:20
Просто сопротивление кабелей? Я думал может какой подвох есть.
СообщениеДобавлено: 02-02, 22:44
Если не лень можно отработать , например N-множество вариантов их расположения и моделировать , подставляя емкость и индуктивность характеризующие данную линию . В общем , коль полет фантазии не ограничен , то - замкнуть выход перемычкой, тоже вариант. И так до момента сообщения программы о невозможности решить поставленную задачу или принятия собственного решения о достаточности полученного результата.
СообщениеДобавлено: 07-02, 15:05
О Micro-Cap : "... можно почитать азы здесь (совсем коротко, 340kB) - http://narod.yandex.ru/100.xhtml?microc ... _start.pdf ..."
СообщениеДобавлено: 08-02, 23:54
У кого какое мнение по вопросу : " Моделируют Micro-Cap , SwCad лавинный пробой биполярных транзисторов и достаточно ли корректно это делают?" Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09-02, 22:41
Допустим я построил две отдельных схемы, два отдельных файла. Можно ли их объединить, перенести схему из одного ф. в другой. (SWCAD)
СообщениеДобавлено: 10-02, 15:11
Я поступаю так :
- открываю одновременно требуемые файлы
- выделяю и копирую в буфер обмена часть которую надо перенести
(клик по пиктограмме "копировать" и растягиваем на необходимую часть схемы)
- активирую окно с редактируемым файлом и вставляю из буффера
(клик на соответствующую пиктограмму ).
Смоделировал
получил
Цель моделирования - увидеть сброс энергии из коммутируемой цепи в цепь управления при выключении ключа. Получилось получается? Или упустил чего? Может кто поправит,дополнит.
СообщениеДобавлено: 10-02, 17:21
Nik
Ёлы палы, я так и пробовал сделать, только не догадался активировать окно в которое переносишь.
Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 11-02, 18:48
Для наглядности поправил тестовую схему.
Вывод- получилось.
СообщениеДобавлено: 11-02, 20:23
замечательно,что получилось. :razz: пришло время задать вопрос. а для чего всё это? :neutral: в сем тайный смысл? просвети. :cry:
СообщениеДобавлено: 12-02, 17:04
MasterCat писал(а):
а для чего всё это? в сем тайный смысл? просвети.
При сколь-нибудь значительной мощности , думал , может иметь практическое применение (отправная точка - Telwin). Чем не микромощный вспомогательный источник - только отбирай полученную прибавку.
НО по результатам моделирования (часть схемы "за кадром" соответствует видимой)
Увы - практического применения не узрел
