Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Инвертор ЭИСА-200
СообщениеДобавлено: 28-06, 17:18
Здравствуйте уважаемые форумчане! Попали в ремонт одновременно 2 брата ЭИСА-200 и ЭИСА-140("братья Коли",как было уже сказано на форуме:)). Первый с отсутствием регулировки выходного тока(постоянно на максимуме),второй с вылетевшими выходными полевиками IRFP460. Основательно порывшись в интернете схему так и не нашел,нарисовал сам.Но вот с микросхемами загвоздка,китайцы естессно постирали маркировки. В чем собственно и вопрос. Заранее благодарен за ответы
СообщениеДобавлено: 28-06, 18:22
Обнародуйте зарисовки и фото девайса в разных ракурсах. Возможно еще родственнички найдутся.
СообщениеДобавлено: 29-06, 17:20
Фото ЭИСА-200
Срисованная схема, заранее прошу прощения за качество,рисовал начерно,по-быстрому
Фото ЭИСА-140,отличается от 200-ого только силовой
Судя по всему регулировка тока отсутствует у обоих,возможно проблема одинаковая.
Да кстати, подскажите хорошую программу для рисования принципиальных схем, а то все на какую-то ерунду натыкаюсь.
СообщениеДобавлено: 17-10, 17:44
У меня такая же проблема с инвертором VITA TIG-200,сравнив фото со своим аппаратом понял что они фактически одинаковые, только у меня добавлены электроклапан,высоковольтный блок,и схема их управлением(расположенна на основной плате но как бы продолжая её)Зато все остальное одинаково,даже номерация элементов,также как и в этой теме http://valvol.flyboard.ru/topic455.html На схему fire3333 я натолкнулся когда уже половину своей нарисовал,но бросать было жалко,пришлось дорисовывать :wacko:
Вот результат:
По схеме уже начал смотреть почему может не быть регулировки тока,решил что лабец микросхеме ,что по плате находится ближе к разьемам регулятора и транса тока.Снял микросхему и поставил панельку на плату(fire3333 там подней еше две перемычки,если бы их не нашел,то хрен бы угадал какая микруха,на своей схеме ты пропустил).Долго варианты расписывать не буду,подошла и заработала LM339
К сожалению у меня еще пара вопросов есть ,но нет времени,позже напишу по этому аппарату здесь ,чтоб не открывать новыю тему.На днях по мелочи подкоректирую схему обозначу микрухи(какой шим стоит догадуюсь,но буду уверен когда подставлю на панельке,а вот по остальным нужна помошь)
СообщениеДобавлено: 17-10, 18:01
приношу извинения, что не откликнулись - видимо форумчане понадеялись друг на друга :) Бывает. Я свои принципиалки царапаю в sPlan.6. Задаёте в гугле и скачиваете. Прога бесплатная.
СообщениеДобавлено: 17-10, 19:09
Прога бесплатная
Справедливости ради стоит заметить, что Splan, как и Sprint Layout, не бесплатны. Достаточно зайти на сайт производителя.
СообщениеДобавлено: 17-10, 19:35
??? новость, даже и не знал :blush: уж и не помню где скачал :live-14:
СообщениеДобавлено: 17-10, 21:17
fire3333
Вот видите - нашлись. Но че то у вас у обоих в схеме силы косой мост странный - диоды должны стоять иначе:
Это странно. Или списано с ошибкой или... :live-14:
СообщениеДобавлено: 17-10, 22:04
вот черт,я силовую часть срисовывал быстро и в 4 часа утра- мог загнатся,и смотрю что еше один косяк нарисовал с контактами реле перед диодным мостом-завтра перепроверю(сварочник в гараже,поздно уже просто)
СообщениеДобавлено: 19-10, 15:56
Да с диодами накосячил,переделываю схему,покаместь в SPlan добовляю транзисторы в библиотеку.Потом выложу
Вот фото аппарата
ИзображениеИзображение Изображение
А вот созрел первый вопрос!
Сравнивая платы (и схемы) не могу понять.У меня аппарат только тиг а у fire3333 ММА, я у ММА напряжение сразу на клемах пристствует (а у меня соответственно только после замыкания кнопки). У себя я вижу цепь запуска(из микрухи на 8 лап на 8 лапу шима) а на ЭИСА ведь этого участка схемы нет,и ничего не видно по схеме и плате-как же он запускается?
А вот и второй!
Себе хочу сделать режим MMA поставив переключатель причем на плате походу предусмотрена такая цепь(запуск без клапана и осцилятора). А можно оставить осцилятор и транс ((забыл как называется :blush: )на котором происходит модуляция высогого напряжения на выходе инвертора (на фото - медная спиральная шина между клеммой - и дроселем,а внутри её стержень на котором тонкая обмотка от строчника)) в режиме мма. Тоесть этот транс на режим ММА будет как то плохо влиять? И можно ли в режиме ММА оставить осцилятор(просто нравится как на электроде дуга зажигается :blush: )
СообщениеДобавлено: 20-10, 10:44
Не забывайте чем отличаются характеристики ТИГ -напряжение на дуге равно
10+0,04 I, а ММА 20+0,04 I то есть при 200А ТИГ -18в на дуге,а при ММА Это уже 28в.! И соответственно разные мощности!
СообщениеДобавлено: 20-10, 14:24
Это понятно, а как тогда в других аппаратах сделаны 2 режима,чем производится коректировка параметров?В китайцах походу ничем. Насчет мощьности, похоже что аппараты отличаются только наличием транзисторов,а именно в ЭИСА-200 транзисторов на 2 больше и диодов также.В VITA транзисторы IRFP460, а диоды F30U60DN,а в ЭИСА незнаю :live-14: Варить самой ходовой 3 должно хватить или я неправ?
Последний раз редактировалось Nazarka 20-10, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-10, 14:44
Вам бы проверить хотя бы коэффициент трансформации у этого ТИГа ,если около 3-ки тогда можно попытаться сделать универсал.У ММА инвертора первички (если не изменяет память)16 а вторички 5 витков..
СообщениеДобавлено: 20-10, 15:02
Количество витков не видно.А напряжение холостого хода у TIG и MMA одинаковые?
СообщениеДобавлено: 20-10, 15:33
Спасибо за подсказки. Режим ММА сделал- просто отключая через тумблер осцилятор и клапан (просто добавил тублер и припаял провода к заводскому разьему ,а все остальное там предусмотренно)
Тройкой варит отлично , запас есть.
З.Ы. Хотя хотелось бы знать как правильно сделать переключение режимов
