Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 20-10, 17:33
18v*200A будет 3,6кВт
28*200А будет 5,6кВт поэтому и транзисторов у вас меньше так что
Nazarka писал(а):
правильно сделать переключение режимов
скорее всего не получится! А 200А должно и 5-ой и больше варить!
Лучше(проще) из ММА делать ТИГ! ;) Уменьшением коэффициента заполнения.
СообщениеДобавлено: 21-10, 02:20
В принципе, если витков вторичной обмотки в углекислотной сварке мало, можно добавить 1 штуку. Или 2. Ессно, выходной ток при этом упадет.
СообщениеДобавлено: 22-10, 00:59
Вот на просторах еше одного родственника нашел,плата немного нетакая.
СообщениеДобавлено: 22-10, 22:22
Да действительно чуть отличается плата.Силовой модуль практически такой же, на IRFP460, одна рассыпуха-горят словно солома.Плата управления в другом ракурсе...Так же маркировка микросхем тщательно спилена.Пока удалось разглядеть только одну-КА3525А.Интересно к чему такая тайна?
СообщениеДобавлено: 23-10, 17:51
Испытыл аппарат на баласте,8 минут 158 ампер(ручка максимум)-итог минус 3 транзистора IRFP460 :crazy: и пару лишних седых волос и звон в ушах(близко сидел)
Сам виноват,че хотел я этим узнать сам незнаю,называется было в падлу посчитать 8 транзисторов по 20 ампер.
Подскажите на космодроме(харьков) есть транзистры
IRFP460APBF 12.52гр
IRFP460LC 14.41гр
IRFP460PBF 11.57гр
какие брать?
Ссылки и смайлы надо отделять пробелами, только тогда они функциональны. Трибун.
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:06
Nazarka писал(а):
Испытыл аппарат на баласте,8 минут 158 ампер(ручка максимум)...
а нафига это надо было делать, ежли он нормально трудился? Эт первое. Второе. Так понял, что это заводский девайс и тепловой режим и др. для него рассчитаны. Вы хоть глянули в паспортину девайса иль на коробушку, где нацарапан ПВ для различных токов нагрузки?
8мин, 158 амперив... н-да... хороший девайс... был :( Сочуйствую.
ЗЫ.Кстати, по чём ныне гривна?
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:22
1$=5.48гр
Забыл сказать у меня транзистры IRFP460 без дополнительных букв
- "базовая" версия.
IRFP460LC - снижена ёмкость затвора (с 4,2нФ до 3,6нФ) и проходная ёмкость, чуть улучшены временнЫе параметры. IRFP460А - наиболее совершенная версия. Затвор 3,1нФ, задержки ещё меньше.
так что брать(см. предыдущий пост)
На жопе аппарата написанно 60%-200А,100%-155А-это :prankster: ?
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:25
если ж..., то это :) Но не на ж..., а впаспортине, поди нацарапано: поварил стоко времени - дай передыху стоко то. Проверка на балласте самый трудный режим для девайса. Имеется ввиду по выделяемой моще (теплу) на компонентах. Я ваще то удивлён, что Ваш девайс стоко сдюжил :) Видимо хороший попался :)
ессно, самый совершенный :)
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:36
паспарта нет. :scenic:
IRFP640A менять все,или только згоревшие?
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:42
За Вашей темой особо не следил
Nazarka писал(а):
IRFP640A менять все, или только згоревшие?
ИМХО, зависит от топологии, но ежли в "баяне" - все
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:50
Nazarka писал(а):
IRFP460PBF 11.57гр
подойдут, PBF=PlumBum Free=Без свинца
СообщениеДобавлено: 23-10, 21:09
От паспорта проку-ноль .Одни рекламные умозаключения.А ваш аппарат достойный попался , починить -возможно.IRFP460 все лучше поменять.RHRG30120-обычно выживают .Да еще стабилитроны 1N4746 1N4738 пробивает.резисторы в затворах 15 Ом тоже.Наверняка и до платы управления эхо войны докатилося...
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:52
Nazarka писал(а):
пару лишних седых волос и звон в ушах(близко сидел)... Сам виноват
А вы его не без кожушка ли пытали? Кожух задает штатные направления потокам воздуха. А вааще на нагрев должна была защита среагировать.
СообщениеДобавлено: 24-10, 12:01
:D Сегодня буду подробно изучать куда эхо войны дотянулось.А испытывал я его как в анекдоте про русских мужиков и японскую пилу :lol: Сначала спалил 5 штук электродов 2мм-неинтересно,спалил еше штук 6 3мм(на регуляторе стояло +-130А) думаю мало,вспомнил что кто то на форуме сказал что на электродах проверять это глупо,только баласт покажет реальную мощьность и надежность аппарата :good: пока в загашниках искал шунт,потом головку-прошло минут 40.Взял "пружину"(с электрички)и все подключил,регулятор на 100А-включил-стала жарко :prankster: ,дальше по головке кручу на максимум,забыл мультиметр на другом конце гаража,пока искал прошло 5 минут,пока прикидывал как с ним подлесть померять напругу(возле спирали жарко,а резинки с разьемов забыл спустить)аппарат еб...нул!!!(аппарат был в кожухе и чесно говоря я расчитывал что термозащита должна сработать :twisted: ) Автоматы в гараже выбило. И ТУТ ВНИМАНИЕ!!!!Контрольный выстрел в голову аппарата!!!Я неотключая аппарат включаю пакеты-когда ебан*ло второй раз я просто от злости на самого себя :twisted: :smoon: просто охренел,плюнул на все и пошел заливать горе :D Самое обидное что все понимаю,а сделал как идиот
СообщениеДобавлено: 24-10, 12:27
Не казните себя так, мы все так делаем :crazy:
