Текущее время: 17-09, 21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 23-10, 18:59
tig0r писал(а):
Как вариант, из фонарика с ручным приводом,
это ж сколько надо ручками сучить? час подряд? нереально! лучше внешний аккум приладить. а вот ветряк или водяная мельница....
Последний раз редактировалось EvgeniS 23-10, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:09
Имеется большая стопа журналов «Радио»
я свою стопку уже викинул. Всё в электронном виде уже ....молодежь тем более все электронное пользует. Журналы то ладно, а вот книги выбрасывать не получается, а места нет :(
СообщениеДобавлено: 23-10, 19:47
Нужна зарядка для мобильника с ручным приводом.
СообщениеДобавлено: 23-10, 20:01
ыгы. Тут мыслЯ постучалася, призадумался. Судя по инфе, до нас было уж несколько развитых цивилизаций обладавших высокой технологией и др. Так думается, что после всяких земных катаклизмов остаётся пара десятков челов из которых постепенно возрождается род людской. И вот тут закавыка. Остаются ни Архимед, ни Ньютон, ни Энштейн..., а начальники и их охранники у которых головки маленькие через которые они едят. Поэтому кажный раз фсё начинается с лука и стрел, мотыги... К чему это? Электроника при катаклизме похериться, а журнальчики с книжками остануться :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 23-10, 20:27
Maikl ну вы философ!
СообщениеДобавлено: 23-10, 21:33
Имеется большая стопа журналов «Радио» и «В помощь радиолюбителю». Хоцца отдать в добрые руки , шоб польза была. Желательно какому-нить радиокружку, аль чот подобное. Расходы по пересылке беру на себя.
Стоит объявление оставить в гостевой книге сайта Старой технической литературы.
Это точно. А ещё лучше в граните :lol:
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:43
Вот это отклик!
Итак. Нужен мех привод, а уж как его вертеть - не принципиально. Привод фонарика заточен под пользование фонариком, а в принципе там ужасная эргономика - кисть отвалится. Можно и ветровичек - тоже не важно, хотя, когда в поезде запрещают заряжать от розетки, на ум и ветровичек приходит.
Вижу принципиальных препятствий никто не высказал. Почти не имею опыта в чопперах - есть ли особенности для широкого диапазона входных напряжений?
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:50
от те раз! Речь шла о мех.приводе, а не о заряжалке АБ мобилы от АБ за плечами в рюкзаке :prankster:
СообщениеДобавлено: 23-10, 22:54
Вот о чем речь
выдает амплитуду ХХ 20В, ток КЗ 74мА, две обмотки по 24Ом со сдвигом 90 град. Если два выпрямительных моста + чеппер на 5В = получится че-нить?
СообщениеДобавлено: 23-10, 23:12
...выдает амплитуду ХХ 20В, ток КЗ 74мА...
ну и зачем здеся чоппер? Ты сам стоко на форуме про аккумы писАл. Подключай через выпрямитель со средней точкой (как в сверкальнике - благо две обмотки), напрямую и заряжай. При зарядке АБ мобилы из ризетки ток заряда составляет сотни мА, если не ампер с небольшим (0,5С, 1С, 2С...). Не перезарядишь - быстрей рука отвалится :prankster:
СообщениеДобавлено: 23-10, 23:18
Чтобы полнее использовать весь диапазон выхода генератора.
Сдвиг фаз между обмотками 90 град.
Меня не читают? ;)
СообщениеДобавлено: 23-10, 23:25
ИМХО, незачем мудрить. По отношению к АБ твой генератор в совокупности с выпрямилкой будет выглядеть как генератор тока
СообщениеДобавлено: 24-10, 00:47
Возможно этого и достаточно, но я бы проверил в двух вариантах - с чоппером и без. Надо выбрать более эффективный. Или кто на вскидку скажет?
СообщениеДобавлено: 24-10, 02:38
Скажу на вскидку, что телефоны в большинстве своём не настолько тупые, чтобы жрать ток от чего-попало. Ещё и коннектор прямо на контакты АБ мудрить придётся. Алгоритм точно не помню, (последний раз лет пять назад с нокией игрался, от одной модельки к другой зарядник никак не хотел подходить) ещё и от модели зависит, но что-то типа: понюхал напряжение на холостом, дал пожрать батарее, прикинул просадку на входе, и сделал вывод - заряжать или нет, ещё и способ запихивания тока в батарею выбрал в зависимости от теста.
СообщениеДобавлено: 24-10, 06:58
По отношению к АБ генератор в совокупности с выпрямилкой будет выглядеть как генератор тока
3-х фазный выпрямитель + параллельный стабилизатор напряжения на ТL431 (КР142ЕН19). Ежли будет надо, для умощения - дополнительный транзистор и фсё :)
