Текущее время: 17-09, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:25
Можете подсказать номинал терморезюка стоящего перед мостом.или хотя бы надпись на нем,выдох при повышении напр ,был в термоусадке и при извлечении из нее рассыпался.
СообщениеДобавлено: 22-10, 20:32
5.8 ohm
СообщениеДобавлено: 23-10, 00:56
оченнь Много СПАСИБО!
НАШЕЛСЯ 12ohm(или 2шт паралельно?)
СообщениеДобавлено: 23-10, 11:29
ИЗВИНяЮСЬ ОШИБОЧКА.Выгорел не Т-Res (на плате обозначен R1,а то что стоит на воде параллельно сети обозначен MOV1(похоже на варистор)нужен номинал.Без него боязно включать хотя при норм напряжении может и можно.
http://i069.radikal.ru/0910/10/121e883dd00c.jpg
СообщениеДобавлено: 23-10, 17:11
MYG20-391 варистор на 250 или 275В Диаметром 20мм. Без него включать можно, если уверенны в остальном!
СообщениеДобавлено: 23-10, 20:04
Спасибо большое за подсказку, думаю не проблема найти его.
Печальнее другое-дальнейшее вскрытие показало ,что слетели оба G30 И ДИОДЫ.Один транзистор расслоился.После них пощупал транзистторы в драйверах,там тоже по одному из переходов R -2оhm на обоих транзюках.Детали все уже прикупил ,но время поковырять дальше будет только в пон. вечером.
О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26-10, 01:13
Привет всем!
Пораньше приехал и быстро восстановил платы драйверов(там еще R 4R7 ПОдохли).Впаял диоды и транзисторы и включил:зажужжал кулер и через секунду оч четкий БАХХХ!
вЗРЫВ ПОЛУЧИЛСЯ В ПЛАТЕ ДРАЙВЕРА который установлен у радиатора с мощными диодами и где силиконом залит толи терморезистор толи еще что.Впечатление такое что большее напр прет.
Итог-оба транз 1 диод(ставил15ETH06) и плата драйверка -в хлам.очень они хлипкие.НАДО ТРАВИТЬ НОВЫЕ.
Как должны звониться 1.5КЕ300СА?Если они огр напр (у меня они не звонятся ,как в обрыве).где еще порыть?Какие еще мысли могут быть.
Погиб сварочник при работе от генератора не при работе электродом а без нагрузки.На акселератор генератора упал случайно металл. пруток обороты повысились процентов на 20-30 как следствие и напр.Пока добежал 3-4сек уже пошел дымок.
Вот еще вопрос чем ограничит напряжна выходе генератора?
СообщениеДобавлено: 26-10, 19:42
Никак буква С указывает что это симметричный трансил диод или сапрессор ;) И защищают они не инвертор а полевичок маленькой микросхемки TNY от перенапряжения (ошибка в схеме)можете проверить.
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:25
так сначала надо отключить и проверить силу, проверить управление без высокого (300В) ну и т.д. А так деталей не напасёшься!
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:26
vit, спасибо за техподдержку!
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:28
несколько мощных варисторов диаметром поболе, на 360В амплитудного, включенные после автомата, позволяют это сделать.
СообщениеДобавлено: 26-10, 20:53
EvgeniS спасибо ,будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:12
а что, напряжение на выходе генератора не стабилизируется, к примеру, при оборотах более 1000-1500об/мин?
эт какой же диаметр варистора нужОн для рассеивания мощи пока отключится автомат? Ессно, применительно к случаю WV67.
ИМХО, все ограничители напруги предназначены для ограничения кратковременных коммутационных перенапряжений возникающих при отключении индуктивности. Гляньте шииты на варисторы саппресоры и др. В случае с WV67 должна быть защита от повышения напряжения. Кстати, от понижения тоже.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:22
нет .Maikl,напряжение на выходе не стабилизируется только узнать пришлось вот такой ценой.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:26
я вот что еще подумываю:не могло просто прошить на радиатор с платы драйвера?.эти места были обильно помазаны силиконом.
