Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:48
WV67 писал(а):
...не могло просто прошить на радиатор с платы драйвера?...
об этом сейчас трудно судить, но вряд ли. Используемые транзисторы ключей на какое напряжение? Есть ли запас? Прикиньте или проверьте, до какого значения "задирается" напруга на выходе генератора при ХХ. Сравните с допустимой напругой ключей, других компонентов.
СообщениеДобавлено: 26-10, 21:57
транзисторы штатные G30N60A4
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:08
спасибо за исчерпывающий ответ :) Вы предлагаете мне поискать в инете инфу на них? Вродь как девайс Ваш и вапроц задал я, т.к. у меня на них инфы нет :)
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:14
эт какой же диаметр варистора нужОн для рассеивания мощи пока отключится автомат?
ну один 20мм на 390В вызывает срабатывание автомата при включении в 380 (две фазы), правда ценой собственной жизни. Понятно что защита лучше, но я предложил самый простой вариант, без вмешательства.
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:19
Maikl
я вот что подумал: Несколько раз читал, что сварочники вылетают на холостом ходу. Не может ли это быть следствием насыщения транса рассчитанного впритык по Внас? На ХХ ШИМ максимальный, и в сети максимальное напряжение, нет просадки от нагрузки, при дуге. и конденсаторы сетевые заряжены по максимому. Правильно я понимаю ситуацию?
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:28
G30N60A4 600В; 60А при 110гр.
СообщениеДобавлено: 26-10, 22:41
правильно. Я шибко схемулю не смотрел, может там и есть ограничилка ХХ.
всяки-разны КЗушки внутри девайса, будь то даже варистор, могут привести к непредсказуемым последствиям, т.к. "мертвяки" имеют свойство при переходе от бытия в мир иной, взрываться :)
а вот сейчас сравните. Как Вы пишите, обороты возросли примерно на 30%. Ежли на стоко выросло и выходное напряжение генератора на ХХ, то запас по напруге у ключиков будЯ с "гулькин нос" :)
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:02
ССЫЛОЧКА НА транзистор есть с буквой D- ОН С ДИОДОМ
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N60A4.html
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:08
идея такая :на релюшке скажем при 255-260в рвала бы цепь 220в. зачем еще генератор коротить?Он конечно должен заглохнуть но может ,как блин всегда -предохранитель выгорает последним!
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:31
ИМХО, 255В многовато. Лучше 242-245В.
WV67 писал(а):
...зачем еще генератор коротить?
а кто предлагал его коротить? чот не наблюдаю таких :)
СообщениеДобавлено: 26-10, 23:40
241,75 лучше-умник.язвишь не по делу!
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:01
генератору кратковременные кз - фиолетово. По-поводу реле - учитывайте время выключения. Вполне возможно, что не хватит его для разрыва цепи до баха . Или устанавливать следящую защиту с полупроводниковыми коммутаторами , или взрывать варисторы и отключать автоматом.
З.Ы. и не обязательно отвечать грубо на посты.
Последний раз редактировалось Alex Thorn 27-10, 00:37, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:08
WV67 ни кто не язвил. Разумно: выше 245 - отключать.
СообщениеДобавлено: 27-10, 00:26
Cпасибо за идеи ,с инвертором тупик .на поверку все в поряде ,как советовал EvgeniS проделано,завтра травану платки новые .от обгоревшего варистора была сажа на ПЛАТЕ БУ протерто спиртом.
Снапряжением 242 согласен-извиняюсь.
PS позвонил товарищ предложил выдрать схемку из PICO-162 (EWM) СТАБИЛИЗАТОРА (осталось оценить сложность) У НЕГО встроенный ПИТАТЕЛЬ 230В: -40 +15%.
СообщениеДобавлено: 27-10, 09:20
WV67
Вы полагаете, что я одной рукой почесал пузо, другой репу, глянул в потолок и привел в.у. цифры по напруге? Да будет Вам известно, что существуют ГОСТы и стандарты и 242В это 220В+10%. Вы гляньте на характеристики своего девайса в части питальной напруги. Буржуины, коль девайс рассчитан на 220В+5-10%, компоненты на более высокое напряжение больше чем полагается не установят. Всё впритык. Следует учесть и то, что у них ГОСТы и стандарты по питающей напруге жёстко соблюдаются. Это у нас в ризетке может быть от 160В до 260В. Так шты нихто не умничал :P
