Текущее время: 17-09, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 26-10, 16:48
В общем так.
Включил через 2 моста и к мобиле. Уже при 10мА напряжение ограничилось на 4.5В и пошла зарядка. При б/м реальных оборотах ток составил 100мА, дальнейшее повышение оборотов почти ничего не дает - более 130мА получить не удалось. Так что работает. Проверял на LG.
ЗЫ. Параметры штатного зарядника 5.2В 1А.
СообщениеДобавлено: 26-10, 17:48
А можно поинтересоваться чем крутите?
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:44
Меня не читают? ;)
в начале темы прописано - ручками :)
СообщениеДобавлено: 26-10, 18:57
На испытаниях крутил ручной дрелкой, но планируется пара шестерен и ручка. Может и место для перпеллера :lol: Кстати, эти шаговики довольно часто встречаются.
Зачем все это? Не знаю, но чеку нужно. Может остров необитаемый нашел... :prankster:
СообщениеДобавлено: 27-10, 15:02
Опробовано несколько коллекторных движков - привод каретки стаканодержателя компа (CD). Мост не нужен, но и ток не более 20мА.
СообщениеДобавлено: 27-10, 15:11
ты хочешь не прилагая никаких усилий получить 5В/1А. ИМХО, предложение tig0rа само то http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=24743#24743 Конечно, желательно крутить машинку постоянного тока, дабы избавиться от от выпрямителя, но везде есть свои плюсы и минусы :) ЧелУ на острове делать будет нечего, хай крутит колесо лисапета, чтоб не крутить руками :)
СообщениеДобавлено: 27-10, 16:18
Да, на том острове рукам дело найдется ;)
СообщениеДобавлено: 27-10, 20:16
Трибун - небось "солдат - мотор" для нефтяников конструируете?
СообщениеДобавлено: 27-10, 20:46
ыгы, для меня - я его попросил, т.к. часто езжу по командировкам :lol: Боюсь, что не рассчитаюсь с его фирмой :crazy:
СообщениеДобавлено: 27-10, 21:52
Это один наш левша (и переносно и буквально) захотел. Ручки золотые, а в лектричестве слаб. Для чего ему? Пытать не стал, он просто так не станет мозги грузить. Я советую - он пробует. А идейка из сети - уже подобное появляется, видел даже МР3-плеер с ручкой. Скоро к патефону вернемся...
А я че нить почерпну для декоративной подсветки на даче ;)
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:01
н-да... патефон...кажется так давно это было...
Представляю молодняк с плеером и затычками-наушниками маслающим фонари, предложенные tig0rом :crazy: Энергетический и финансовый кризис аднака :)
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:31
Не, это врятли, современный человек всё ленивее становится. А вот источники тока на метаноле уже начали появляться: http://lenta.ru/news/2009/10/23/dmfc/
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:38
Alex Thorn писал(а):
телефоны в большинстве своём не настолько тупые, чтобы жрать ток от чего-попало. Ещё и коннектор прямо на контакты АБ мудрить придётся. Алгоритм точно не помню, (последний раз лет пять назад с нокией игрался, от одной модельки к другой зарядник никак не хотел подходить) ещё и от модели зависит, но что-то типа: понюхал напряжение на холостом, дал пожрать батарее, прикинул просадку на входе, и сделал вывод - заряжать или нет, ещё и способ запихивания тока в батарею выбрал в зависимости от теста.
Все верно. Наблюдад следующее.
На клеммах мобилы (для заряда) нет ничего, ни потенциала, ни тока, КЗ не страшно. Вставляем разъем и начинаем крутить - сначала напряжение на клеммах подскакивает примерно до 7,5В (видимо внутренний ограничитель), затем падает до 4,7В. При этом индикатор заряда показывает "заряд" хоть от 10мА, хоть от 100мА. Налицо анализ зарядника.
Думаю не стоит грузить током внутренний ограничитель. На моем заряднике писано 5.2В 800мА. ИМХО стабилитрончик на 6.2В и защитит и не обременит. Особенно импортные, у них довольно "квадратная" характеристика. Вот так
СообщениеДобавлено: 27-10, 22:45
а зачем стоко диодиков? Я ж говорил о 3-х фазном выпрямителе :) Убери D4 и D8, концы L2 сдвинь влево и поимеешь сщастя :)
СообщениеДобавлено: 07-11, 14:35
Во чё люди придумали.
