Текущее время: 18-09, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 28-10, 01:21
я б модуль управы не трогал , если при кратковренном коротыше выхода на выводах с ферритового транса управляющие импульсы есть и ширина их меняется резюком на морде ,то,скорее всего ,управа жива.около вентилятора должен быть модуль ,вот его надо проверить с пристрастием ,в нем 2 транзистора и2 диода ,схема на боку . обычно там отгорают эмиттера ,как пр<a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/0910/07/8fc60b3fec99.jpg.html"><img src="http://s50.radikal.ru/i127/0910/07/8fc60b3fec99t.jpg" ></a>авило у обоих.потроха попробую прикрепить
СообщениеДобавлено: 28-10, 01:30
что то не то нажал, но верная.кстати, здесь, в архиве статей этот ремонт вроде есть,надо только замену служебника на 110-240в и 12в\1,5а прикрепить , тоже где -то видел.авторы, сорри.
СообщениеДобавлено: 28-10, 01:45
модуль по падению напряжения при хотя бы 25-28а надо проверять ,может звониться нормально , а внутри не все эмиттера отгорели.
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:57
Че я еще проверил. Поискал сигнал блокировки. На 10 ноге он есть и связь с генерацией однозначна: если есть на ноге 2 В, то генерации нет, если 0 В то генерация есть. А сам сигнал берет свое начало с 14 ноги микрухи LM339, тобишь выход компаратора высокого напряжения. При включении на ноге появляется 4 В, которые защелкиваются в триггере. Далее эти 4 В исчезают-генерации уже нет, что (на мой взгляд) говорит о нормальной работе этого компаратора. То есть на выходе все-таки напряжение высоко. Цепочки с выхода сварочника, делители компаратора ,как советовал Alex Thorn, проверил - сопр. в норме, емкости тоже.
Также проверил выходной транс небольшим напряженим (нет мощного ИП): При 2,9 мВ на первичке - на обоих плечах на выходе по 0,8 и 0,6 мВ соответственно, что говорит об отсутствии явных коротышей. Хотя сомнения по трансу остались.
Попробую модуль проверить на большом токе. Правда нет мощного БП. Может автомобильная зарядка прокатит? Есть какие-нибудь подручные способы, схемка?
СообщениеДобавлено: 31-10, 17:28
blackbigdeath, не спешите с экспериментами. Давайте, лучше поищите парочку мосфетов, поставьте вместо силового модуля временно. На всякий случай. Мосфеты подойдут практически любые ( естественно, с учётом напряжения сток-исток ). После установки мосфетов - включить сварочник с балластной лампой последовательно по сети, сигнал блокировки - отключить. Там будет видно, что к чему, но мне как-то видится, что всё-же какие-то проблемы с компараторами, поскольку сигнал блокировки появляется при перегреве, при отклонении вых. напряжения ( лень рассматривать, наверное защита от длительного кз на выходе аппарата) и наверное при просадке питания БУ +12вольт. :blush: Извините, лень запрягать голову подробным рассматриванием схемы. Но смысл такой, что исходя из схемы - срабатывание блокировки не имеет отношения непосредственно к силовой части, поэтому предполагаю что неисправна сама часть схемы, ответственная за блокировки.
СообщениеДобавлено: 01-11, 03:16
гуманно для сварочника будет проверить компараторы, чем я и займусь. в принципе триггер блокировки мог защелкнутся и тройкой других компараторов. хотя нутром чую, что на выходе напряжение завышено. а завышено м.б. к, примеру, если на выходном трансе коротнула пара-другая витков первички. как сказал владелец, варил-варил, сварочник перегрелся, как обычно, но после включения не пошел. т.е. все сочетается. ставить левые мосфеты опасаюсь - припалить не охота. короче проверю блокировку.
СообщениеДобавлено: 07-11, 21:34
Спалил я сварочник!!! :smoon:
Крутил-крутил ничего не вышло. Взял зашунтировал R19 (разуеемтся, сопротивление выбрал по расчетам). Таким образом защита от перенапряжения осталась, и блокировку не трогал.
Сварочник запустился. Поварил электродом 2,5 и 3. Ток регулируется. Радиаторы теплые. Короче все нормально. Правда после варки 3 напряжение на выходе пропало. Покрутил регулятор - ничего. Коротнул электродом прям на клемму земли и пара транзисторов бабахнула (попеременно).
Выключил. Проверил транзисторы: защитные диоды целы, транзисторы на диодную прозвонку не реагируют.
ВЫвод - транзисторы были целы, трансформатор тоже.
Во время измерений возникла свежая мысля о связи пост напряжения на выходе с длительностью импульса и R*C, пересчитанные на выход сварочника. Есть такое? ;)
СообщениеДобавлено: 07-11, 22:39
сочуйствую и выражаю глубочайшее соболезнЕВАние :(
...возникла свежая мысля о связи пост напряжения на выходе с длительностью импульса и R*C, пересчитанные на выход сварочника.
что-то туманно :live-14: Поясните свою мысль, если возможно :)
СообщениеДобавлено: 08-11, 02:10
Свежая в моем случае-подаем импульсное напряжение через диод на конденсатор. Если конденсатор не шунтанут, то он сразу зарядится до амплитуды этого импульса и заряд сохранит. Если зашунтирован, то в паузах и между импульсами будет разряжаться на шунтирующий резистор. Напряжение на конденсаторе будет ниже амплитуды импульсов. Т.о. существует связь между скважностью, длит импульса и произведением сопротивления на емкость. Т.образом мой аппарат на хх давал сильно широкие импульсы и поэтому срабатывала защита от перенапряжения.
Помяним минутой молчания мой bsm100gb60dlc. :prankster: Надо проверить несиловые кишки и в случае положительно исхода подобрать замену сборки.
СообщениеДобавлено: 08-11, 10:38
blackbigdeath
я при первом включении пользуюсь ЛАТРом. для начала 30-40В подаю. Проверяю осциллограммы и т.д. Затем повышаю напряжение и мощность в нагрузке с контролем температуры транзисторов (здесь уже нужен ЛАТР на10А).
СообщениеДобавлено: 08-11, 12:35
Я включал не через ЛАТР (конечно же его у меня нет). Мощность потихоньку поднимал-в начале 2,5 электрод с малым током, потом и 3. Нагрев контролировал, а до включения мерял выходное напряжение. Все было нормально. Потом походу дела сорвалась генерация (перестал трещать трансформатор). На до было на этом остановиться, все проверить, промерить. А я нет. :prankster: Еще надо разобраться, что все-таки произошло.
СообщениеДобавлено: 08-11, 16:04
blackbigdeathосциллограф есть? осциллограммы с выходной обмотки выложите.
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:22
С учётом стоимости этой штуки - тут надо не минуту молчать, а полчаса головой об стену стучаться, и потом ещё некоторое время "горбатить" на набор транзисторов для замены этой игрушки, плюс танцы с монтажем. Ведь писЯл же, ставьте мосфеты, проводите эксперименты. Что мешает? Поставил пару мосфетов, накинул ваттей триста-пятьсот в нагрузку - и на тестирование с ощупыванием всех напряжений и их форм. Всё возможно, и плавающие номиналы, и просохшие конденсаторы, и всё, что угодно. Убивать силовые модули при поиске дефекта - как бы помягше выразиться - неделю бы не спал, месяц бы страдал, всю жисть бы вспоминал...
А по-поводу ограничения длительности импульса на хх, так а что мешало проверить, сколько току жрёт транс . Мот у него просто частота шима уползла вниз, или всё рассчитано на работу в режиме подлётов к насыщению на хх и блокировкой при отстутствии нагрузки. :live-14:
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:42
Alex Thorn
ыгы, согласен, но раздевшись как в детстве, так хоцца вскочить... на коня, да... на коня... И по утру, по росе, по утреннему туману промчаться..., Чтоб непонятно что, то ли брызги от росы с травы из под копыт лошади, то ли на скорости собираешь всю влагу тумана? и пъёшь, наслаждаешься... и..., живёшь... н-да...
Так и с девайсом...
СообщениеДобавлено: 11-11, 00:31
Извините за перерыв.
EvgeniS, осцилограф есть. Любительский до 5 МГЦ. Как только стартону сварочник - выложу осцилограмму.
