Текущее время: 17-09, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 24-09, 11:45
ясно.. библиотеки скачайте.. а примочка рабочая - в серийной технике применяется...
proba писал(а):
встречал в журнале "Силовая Электроника" но применительно к частотнику "токовый инвертор "для питания 3ф двигателей .
- а ссылочку можно?
СообщениеДобавлено: 24-09, 12:27
- а ссылочку можно?
:live-14: увы склероз поменять бы "ПЗУ" в голове .
А где скачать ,библиотеку с ИРкой?? Плиз!
СообщениеДобавлено: 24-09, 13:11
для СВкада?
СообщениеДобавлено: 24-09, 19:42
Dizel1 писал(а):
для СВкада?
Да, для SWCAD или можно для Micro-Cap 9.
А примочку попробую непременно при сборке следующего
аппарата
СообщениеДобавлено: 25-09, 11:44
для СВкада - экстра от Балбеса.. посмотрите в http://valvolodin.narod.ru/soft.html
СообщениеДобавлено: 12-10, 16:49
serbl70 писал(а):
Понравилась реализация фазового сдвига, хоть и с жёсткой коммутацией моста.
Если индуктивность рассеяния L2 увеличить до 20мкГн и параллельно каждому транзистору включить конденсатор 0.01мкФ, то от жесткой коммутации не останется и следа.
СообщениеДобавлено: 12-10, 20:35
хм.. а на ХХ??
СообщениеДобавлено: 12-10, 21:30
Пробовал в модели сразу также, только L2 увеличивал до 15мкГн и организовал дед тайм аналогичному IR2155.
СообщениеДобавлено: 13-10, 00:43
valvol, а вы гоняли модельку в широком диапазоне нагрузок?, по-моему должен вылезть момент когда кондерчики начнут розряжаться на ключи, хотя может не прав :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-10, 07:58
Wiew писал(а):
valvolпо-моему должен вылезть момент когда кондерчики начнут розряжаться на ключи, хотя может не прав
Правы и это есть основной недостаток классического фазника.
Чтобы он работал в широком диапазоне нагрузок с мягкой коммутацией его нужно дорабатывать и про это уже неоднократно говорилось и на тут и на старом форуме. Однако, не знаю, что осталось от этих разговоров и виртуальных макетов на тему фазника. :blush:
СообщениеДобавлено: 13-10, 21:36
Dizel1 писал(а):
хм.. а на ХХ??
....если проблема возникает только в рехиме ХХ ! Можно избавится от этого режима контролируя отфильтрованное выходное напряжение фазника ,и глушить управу при выходе на режим ХХ
СообщениеДобавлено: 13-10, 22:54
Вы правы, но существует множество способов, чтобы не допустить этого...
Что-то подобное описано в статье "МЯГКО" КОММУТИРУЕМЫЙ ИНВЕРТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ, которая является переводом статьи Soft switching inverter power source for arc welding
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:31
Может быть я, что-то неверно понял? Но индуктивность первички трансформатора на Е65, Е70 при 18 витках, составляет 2-3 мГ. Да + индуктивность рез дросселя (если его туда ставить) порядка 100-150 мкГ. Это ведь совсем другие цифры. Не разъясните мое сомнение?
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 30-10, 12:25
Dedan писал(а):
Если индуктивность рассеяния L2 увеличить до 20мкГн...
...индуктивность первички трансформатора на Е65, Е70 при 18 витках, составляет 2-3 мГ...
Речь об увеличении индуктивности рассеяния, а не намагничивания. Говоря проще, об изменении конструкции L2 таким образом, чтобы уменьшить связь между обмотками. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 30-10, 13:27
Требуется обеспечить индуктивный характер нагрузки - чтобы ток нагрузки немного отставал от напряжения на выходе инвертора. При этом не имеет значения, какя индуктивность для этого будет использоваться, толи индуктивность рассеяния, толи намагничивания, толи они вместе взятые.
