Текущее время: 17-09, 14:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 11-09, 11:03
Похоже, на картинке звон - падение напряжения на индуктивности соединительных проводов, когда по ним идет ток ВЧ помехи от силового транзистора, через межобмоточную емкость. То, что помогает конденсатор - очень странно. Можно Low_Esr поставить.
СообщениеДобавлено: 11-09, 19:15
Прошу прощения - "не могу" цитировать.
Под переустановкой конденсаторов подразумевал только порядок подключения к общему проводу (емкости не изменял)
былоИзображениеИзображение
сталоИзображениеИзображение
(L2,L3,L4,L5 - паразитные индуктивности (грубо) монтажа)
Увеличение емкости заметного снижения амплитуды выбросов не дает,
а Low_Esr "нет в наличии". Ставить "баяны" просто некуда , да и "на соплях" , полагаю, ясности не внесет.
СообщениеДобавлено: 11-09, 20:17
Если буду перекладывать плату, учту модельки с индуктивностями дорожек, но наверное не буду. И так нормально работает. Лучше ферритовые кольца на провода.
СообщениеДобавлено: 11-09, 21:45
Multik
Полагаю, что так проще и быстрее всего проверить мои "выкладки".
Ничего не переставляя в модуле я смакетировал (выгнул из провода ПЭВ и "проложил" на плате) дополнительный "печатный" проводник(красный).Заметное снижение шума наблюдается. Может еще кто проверит мою информацию. Мог же я напартачить, перепроверял все , но "баги" однозначно исключить нельзя.
Необходимость внесения изменений естественно определяется их целесообразностью .
СообщениеДобавлено: 29-10, 20:25
Alex писал(а):
Предлагаю тему "Законченные узлы источников питания" закрепить в начале рабочей категории "Сделай сам", ну не гоже ей валяться на задворках. Ведь это своего рода достижения коллег, любезно предоставленные для всех, должна быть всегда на виду и под рукой. :good:
Да, эту тему стоит держать на виду
СообщениеДобавлено: 01-11, 20:59
Multik писал(а):
Mister писал(а):
мне как то 1N5819 нравятся больше
Мне тоже. Они меньше всех нагреваются.
Думаю с диодами типа 11DQ04 будет ещё лучше.
СообщениеДобавлено: 18-11, 23:31
Multik, не сочтите за наглость спросить!? Нет ли у вас печатки блока питания 13,5 и 18 в формате *.lay? Формат *.pdf оч неудобен хотя бы для некоторой коррекции, ну там размеры деталей немного другими будут...В этом плане...
СообщениеДобавлено: 19-11, 00:36
- Нет, я работаю в PCAD 4.5 - PCAD 2005
Конвертировать PCAD в SL вроде ещё не научились.
Насколько мне известно, SL позволяет довольно быстро передрать плату по катинке.
СообщениеДобавлено: 19-11, 01:52
PLT_print от Паши Коханова у Вас есть? Из нее в .bmp можно или сразу в печать.
СообщениеДобавлено: 23-11, 00:54
Да я лучше сразу из Пикада, меньше заморочек.
А nikk_k всё равно не сможет корректировать плату.
СообщениеДобавлено: 12-12, 00:34
Multik писал(а):
Схема защиты двухтактного преобразователя от превышения установленных значений тока в первичной обмотке трансформатора и тока намагничивания.
как бы методику настройки от автора .Схема явно не дооцененная.для начинающих вроде меня то что надо .Имею свою кучку трупиков с тремя ножками
СообщениеДобавлено: 12-12, 01:20
Обратите внимание - у него сайтик имеется.
СообщениеДобавлено: 12-12, 15:30
Спасибо попробую добраться.
СообщениеДобавлено: 05-01, 11:35
http://flyfolder.ru/15786679
Зарядное ус-во для автомобильного аккумулятора.
собрано по схеме аж 80х годов с добавлением защиты от к.з.
хар-ки
питание 250-160в вых ток 10а регулировка тока ступенчатая 10ступ. по 1а
защита от к.з. 10а
схема: полумост с автогенерацией.
в состав схемы входит: 2 сил. транзистора кт812а, 1 кт 315 ,
тиристор ку202,диоды кд213а 4шт,кд226-4шт(мост ),ёмк 220мкф 400в,2.2мкф
160в 2шт.,силовой транс,транс. защиты от к.з и транс. упр ключами. ...
+: простейшая схема,малые габариты,вес и стоимость при сборке ,
защита от к.з.,большой диапазон питающей сети.
-: помехи тв ,соблюдать полярность вкл. аккум.,нет стаб. тока
работает 5лет испытан при t -10*с .
на фото :вариант сбороки (за 2дня)
СообщениеДобавлено: 05-01, 12:58
В этой теме выкладываются и обсуждаются отработанные схемотехнические решения (дополненные топологией ПП), а не внешние виды устройств.
Пример можно посмотреть здесь -> http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=12143#12143
