Archangel писал(а):
Выходной дроссель планирую сделать как в инверторе Большакова на Н-образном сердечнике, сделанном из строчных трансформаторов.
а зачем он нужен? Девайс на 1,5-1,8кВт без дросселя получится меньше налодонника, а посему его можно будет разместить непосредственно (максимально близко, ессно, соблюдая эл.безопасность и тепловой режим девайса) тигля.
Archangel писал(а):
...медный провод на 150 А со множеством тонких неизолированных жилок, мягкий. Его можно заизолировать скотчем или фторпластовой лентой.
Вы собрались изолировать каждую жилку? Почитайте инфу по скину
Archangel писал(а):
Можно ли его использовать для выполнения вторичных полуобмоток или нужно обязательно мотать эмалированным проводом сложенным в виде ленты?
для намотки вторичек транса нельзя, для дросселя после выпрямителя - можно. У литца каждая жилка изолирована. Для Ш-образного сердечника складывать провод в виде ленты не обязательно, да и намотка будет не красявая, ведь все витки не уложишь в один слой. Вообразите, как будут выглядеть 6-9 переходов на одной стороне и другой стороне обмотки. Лучше свить дрелью. Гляньте в теме "Моточные изделия" (Сделай сам). Для кольца, ИМХО, намотка изолированным (первичка и вторичка) проводом в виде ленты предпочтительней, т.к. увеличивается Ксв. между первичкой и вторичкой. Желательно подобрать диаметр и кол-во проводников в ленте таким образом, чтобы все витки уложить в один слой с внутренней стороны кольца. Это же касается и вторички. Для кольца 100х60х15 это выполнимо. Короче, смысл в том, чтобы занять целое число окружностей 1, 2, 3...N, но не как не 1,2, 1,4, 1,8...N,n.
dimitriy-bc писал(а):
Только К. зап. в литературе максимальный рекомендуют 0.8-0.9.
в своём посте Вы сами ответили на свой вопрос
В случае с
Архангел_ом это будет не так называемый "укороченный" транс требующий контроля тока намагничивания и др.
Выложите модельку, которую юзали неделю
Это Вы кому?
Архангел_у
