Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 738 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 14-09, 10:29
То есть в этом ЭРСТ реально просто можно поменять транзисторы, диоды на более мощные и перерасчитать катушку, а так же собрать все на контроллере 3842-м, к примеру, и если грамотно собрать на 8кВт мощностью понижающий DC DC все заработает даже без трансформатора?
СообщениеДобавлено: 14-09, 15:35
Subzik, давайте как-нибудь по-честному, Вы показываете свою версию схемы, если кому-то не всё равно - поправят, подскажут, ошибку укажут. Это ведь Ваша курсовая, не надо сачковать
СообщениеДобавлено: 14-09, 19:19
Само собой:)
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:36
Уважаемый В,Я вы бы чуть подробней написали о настроке ЭРСТ
силовой части,поработала схема 2 месяца и 4 IRFP260 на куски,еще месяц и 16 шт 260 вдребезги все было как у Вас на
схеме сей еще раз потрачусь а потом кувалдой побью.....
использоваласть под полуавтомат,а на втором электроде 3мм транзюкам каюк,все как у вас за исключ. вместо 250 16 шт IRFP260N
в настоящее время вместо 40 шт кд213 ставлю 150Евu 02.
При настрой блока А4 подать 40 в на 6,7 клему и выставить 1,2v на вых ОУ (имеется ввиду *минус* 1,2в????? ответьте пож что нибудь.СПС
СообщениеДобавлено: 29-10, 21:49
Было бы не лишним посмотреть на внешние виды вашей версии ЭРСТ.
СообщениеДобавлено: 01-11, 19:32
Ув.В.Яковлевич посмотритете пож .может в монтаже что-то не так???
16 штirfp260n
2 150EBU04 вместо 40 213
на выходе дрв кт973-972 9,5v остальное как в журнале.
СообщениеДобавлено: 01-11, 23:13
Компоновка крайне не удачная! Что сразу бросается в глаза:
1.Сильно далеко от ключевых транзисторов находится плата драйвера А3. У меня она находилась прямо возле ключевых транзисторов.
2.Не достаточно эффективное охлаждение ключевых транзисторов и диодов. В оригинале диоды VD9-VD48 и транзисторы VT1-VT20 были установлены на одинаковых охладителях, каждый из которых состоял из 4-х стандартных охладителей от мощных диодов (на 160-250А). Блок радиаторов охлаждался двумя вентиляторами, каждый из которых имел производительность 280м3/час
3.Не удачно подключены эмиттеры "баяна" транзисторов VT1-VT20. Надо подключить оба конца эмиттерных шин, иначе основная нагрузка ложится на верхние транзисторы, ближние к отводу. Чтобы эта дружная группа работала нормально, необходимо обеспечить их равномерную нагрузку и охлаждение.
4. Какие-то хиленькие конденсаторы С1,С2. У меня стояли К50-18. И даже они при полной нагрузке слегка грелись.
С последним ЭРСТ я расстался около десяти лет назад и поэтому не могу предоставить виды его компоновки. Правда до сих пор у меня на полке лежит блок радиаторов от ЭРСТ второго поколения, который собирался на биполярных транзисторах КТ945Б (в статье описан ЭРСТ третьего поколения на MOSFET, а ещё были ЭРСТ на быстрых тиристорах ТБ). Но в данном блоке важны не транзисторы, а сама идея возможной компоновки.
Вид со стороны дросселя L1:
Вид с противоположной стороны:
Вид со стороны радиатора диодов (диоды не установлены):
СообщениеДобавлено: 03-11, 20:58
После переноса д-ра к транзисторам на затворах сиг.управления поднялся с 9в до 11,5в. Завтра подк .к трех.фазнику +/-50в выставлю защиту.Яковлевич ! скажите вместо габаритного дросселя может что на феррите поставить???Всего доброго.СПС.
СообщениеДобавлено: 04-11, 10:07
В подобных изделиях не правильная компоновка может сделать устройство абсолютно не работоспособным. Общие принципы правильного компонования описаны в известном справочнике под редакцией Найвельта.
Для примера привожу общий вид своей компоновки:
Позиционные обозначения указаны в соответствии с описанием ЭРСТ.
Красным цветом показано направление прокладки ШИН.
Аналогичный дроссель на ферритовом сердечнике будет иметь ещё большие габариты.
Возможно хорошей альтернативой могут стать сердечники из порошкового железа (Iron Powder), которые относительно дешевы и их не сложно достать на постсоветстком пространстве.
СообщениеДобавлено: 08-11, 20:10
Уважаемый В,Яковлевич спасибо за Ваши подсказки ..Два дня варю
машину.После переноса драйвера,доработки баяна,розноса кондеров по шине входного питания,работает лучше.Я подаю на вход +36в
(плата А2 делал под в среднем +50в) уровнем ставлю 30в на вых.при нагрузке (проволка 1мм) -25в. Ставлю 35в при сварке 30в,падение 5в.До 60в боюсь подкл,что бы проверить электродом поварить,
В,Я скажите пож. что должно бить на выходе(форма сигнала) я пров. осциолографом ,на баяны идет отл ШИМ ,а на вых вроде как обыч.линейный стабилизатор рег.от мин до макс.,,,,,,,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: 09-11, 01:28
На выходе где? До дросселя или после?
Не плохо было бы посмотреть на реальные осциллограммы.
Вообще-то ЭРСТ был расчитан на большее входное напряжение...
СообщениеДобавлено: 05-12, 23:23
Здравствуйте, Валентин Яковлевич ! Ваш ЭРСТ.Представляю своё "макраме" на фотках.Как можно выйти из положения? В смысле компановки.С рекомендациями для Антона ознакомился.
Полностью согласен. Если интересно могу выложить.
С ув. Евгений
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:12
Да, в самом деле "макраме" :). У Антона тоже далеко не идеальный монтаж, но всеже там транзисторы получше скомпанованы!
СообщениеДобавлено: 06-12, 00:35
Что ВЫ можете предложить? Или как?
СообщениеДобавлено: 06-12, 09:47
Уже предлагал пять и семь постов выше. Многое определяется конструктивными ресурсами (радиаторами, вентиляторами, конденсаторами...) имеющими в распоряжении, а также собственными пониманиями о внешнем виде и компоновки источника. Однако в любом случае монтаж должен быть компактным, связи максимально короткими. Транзисторы, диоды, электролитические конденсаторы должны хорошо охлаждаться.
Длинные "сопли", которыми подключены транзисторы на фотографиях предсталяют из себя существенные индуктивности, выбросы напряжения на которых могут эти транзисторы повредить. Кроме этого, совместная прокладка выходных цепей и цепей управления усиливает связь между ними, что приводит к повышению коммутационных потерь.
Общие принципы смотрите в известном справочнике под редакцией Найвельта, на стр.466-472.
