Текущее время: 17-09, 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 03-11, 05:51
Привет форумчанам! ;)
мучал сварник вчера, с указанными кондёрами в ключах 4700р увеличилось выходное U. и два 50 с громким бахом ушли в мир иной. Изначально поставил (почемуто :live-14: ) по 2 в паралель 220000 (224/1000В), всё работало, гонял пол часа. только сопротивления 40оМ /15вТ сильно грелись. (их намотал нихромом на зелёные резисторы) сегодня нашол 47ом/10вТ керамику прилепил на радиаторы. Буду испытовать.
У меня вопрос: какой всётаки ёмкости должны быть эти кондёры? или их подберать индивидуально нуна?
На выход в мост мона использовать советские диоды 200А?
Зарание благодарствую!!!
СообщениеДобавлено: 03-11, 06:34
Tim
Вы о каких конденсаторах говорите? О снабберных? Всё ли верно с указанными номиналами?
интересно, сколько же виточков намотали? Если это резисторы в снаббере, то такие (намотанные) резюки обладают достаточно большой индуктивностью. Так думаю, что и тот зелёный, на 10Вт, который Вы прилепили к радиатору, тоже намотан нихромом.
СообщениеДобавлено: 04-11, 05:48
Я просмотрел разные схемы и практически во всех номиналы кондёров разные. Это на выходе выходных транзисторов (ключей) цепочка кондёр+сопротивление с диодом в паралель.
В схеме указано было 4700, резистор 40оМ и диод HFA15TD60 Правда диод я заменил 2/КД2997.
Витков 20 где-то было, брал 2 проволки отмерял тестером 2/40ом и мотал.
Не к радиаторам уже влепил 47ОМ/10вт белые керамические (импорт.) Или от них тоже будет наводка? 10ВТ не мало будет с радиатором? (У нас 15вт-ных в магазинах не нашол :nea: )
СообщениеДобавлено: 04-11, 07:29
Там в схеме ещё и другие диоды в силовой части имеются, на что их заменили ? Tim, не хочу Вас расстраивать, но самодеятельность без изучения параметров диодов и их функционального назначения в схеме будет сопровождаться методичными музыкальными и световыми эффектами.
СообщениеДобавлено: 04-11, 21:42
Basil писал(а):
Так и не понятно, работала та "кучка деталей" или нет?
максимум получил 50 ампер и "бабах" .
спалил 4 транзистора и 4 диода за всю историю наладки.
в схеме источника питания управления то же что-то не то
сгорели ещё 3 транз. в нём.
-пришлось свою схему применить....
СообщениеДобавлено: 04-11, 22:09
После приобретения ЭПКОСов прекрасно дюжит в силе один 0,68х400В
Вот вы всё ЭПКОС ЭПКОС, какой именно ЭПКОС?, их там у него сотня и каждый под свою задачу. :prankster:
Я вот такой присмотрел: B32651_56
СообщениеДобавлено: 04-11, 22:19
Уточню, но давно где то сообщал.
Нашел, тут его прекрасно видно
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=6160#6160
СообщениеДобавлено: 04-11, 22:38
Ну он самый, B32653. А 400VDC не маловато?
СообщениеДобавлено: 05-11, 05:36
Все 4 - HFA15TD60 заменил на 8 КД2997а. по справочнику параметры как-раз подходят. Или я не прав?
Так что посоветуете с кондёрами ?
СообщениеДобавлено: 05-11, 06:35
по обратному напряжению тоже? У забугорного 600вольтей :)
СообщениеДобавлено: 05-11, 07:20
Tim, а почему Вы марку импортных диодов указываете с ошибкой ? Вы даташит на них смотрели? Параметр trr видели? У отечественного "аналога" помимо обр.напряжения время обратного восстановления какое? На вскидку 200 nS. При хорошем заполнении плюс задержки драйвера и прочие моменты ( монтаж и т.д.) сколько шансов открытия транзисторов на невосстановившиеся переходы диодов, как думаете ? Транзисторы открываются за время от 20nS, диоды восстанавливаются 200nS, какое значение тока в транзисторах и мощности на кристаллах в течение 180nS будет, одному радиоэлектронному богу известно. Моделить лень, да и незачем. Поставьте на туда что должно быть, почитайте форум, :good: , глядишь - и всё заработает как надо.
СообщениеДобавлено: 05-11, 10:59
220х1.1х1.414=342В в максимуме, выбросы он сам гасит. Ну не знаю... Работает давно без проблем. К нему через два толстых шнурка по 100мм прицеплены 2х820мк 450В. В оригинале RytmArc стоят 0.22мк + 1500мк оба на 400В.
СообщениеДобавлено: 05-11, 11:06
Вы учитывайте, что это для DC, для AC на частоте 1кГц у него уже только 200VAC, и всё ниже с ростом частоты. Для блокирующих конденсаторов например менее 1200VDC и не ставят.
СообщениеДобавлено: 05-11, 11:12
Alex писал(а):
Работает давно без проблем. В оригинале RytmArc стоят 0.22мк + 1500мк оба на 400В
:live-14: Вообще то в оригинале он потолще выглядит, но по схеме 400В:
СообщениеДобавлено: 05-11, 11:26
Я понимаю что работают, просто могут нагреваться и деградировать. Вопрос о надёжности.
