Текущее время: 17-09, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 04-08, 13:10
По теме: Вроде бы эффективность вентилятора при работе на выдувание выше, чем на нагнетание из-за завихрения потока воздуха. Поэтому во многих советских ЧПУ ставили вентилятоы на нагнетание со спрямителями потока. Представляли собой такие же лопасти, как и крыльчатка ротора, но загнутые в обратную сторону и устанавливаемые сразу за крыльчаткой.
СообщениеДобавлено: 04-08, 13:51
Не так однозначно. Осевой вентилятор собирает воздух широким конусом, а выбрасывает узким лучем. Потому эффект надо сопоставлять с компоновкой. При нагнетании можно направить струю в самое нужное место, а спрямлять ее можно теми же ребрами радиатора. При высасывании воздух в корпусе движется равномерно по всему его сечению и перераспределять его можно всякими препятствиями и дефлекторами (последние годятся и при нагнетании). Для нашей темы мне больше подходит нагнетать, т.к. ставится только одна сетка на вентилятор. При высасывании надо сетками оснастить все жалюзи. За карлсоном сразу ставлю два радиатора - образуют канал и спрямляют. За радиаторами транс и дроссель - кому достанется больше, можно регулировать числом выхлопных отверстий. Остальное слегка обдувается тем, что мимо радиаторов прошло.
Но при высасывании можно урегулировать почти все только расположением отверстий, зато невозможно сфокусировать почти весь воздух в одном важном месте.
Так шта-а варианты есть.
СообщениеДобавлено: 05-11, 20:46
Дак применял кто-нибудь диэлектрические прокладки из оксида алюминия или оксида бериллия? Очень интересует вопрос где и по какой цене приобретали и пр.
СообщениеДобавлено: 05-11, 21:14
пока нет, но имеется то и другое. На сайте С.Петрова (ник arcweld) есть статья в которой автор (С.Петров) делится инфой полученной в результате проведения экспериментов с подложками из разных материалов.
Берилий и люминий брал в Екатеринбурге.
СообщениеДобавлено: 05-11, 21:32
Да с их свойствами всё и так понятно. ;)
А где именно, дистанционно можно приобрести? Интересует прежде всего под TO-247.
СообщениеДобавлено: 05-11, 22:05
Alex писал(а):
А где именно
телефончик пошукаю в своём кампутере, но не уверен, что найду, т.к. с тех пор пару раз переустанавливал винду.
не знаю, как договоритесь. Дело в том, что фирма работает с крупными потребителями.
у них выбор широкий. Лично я брал под ТО-247 с отверстием и под "Супер", а также пластины, дай бог памяти (доставать и мерять ломы) 3,5х4,5см
ЗЫ. Кликните в гуглях: подложки оксид бериллия. Чо-нить вывалится. Открываете сайт где прописан Екатеринбург - там все реквизиты.
СообщениеДобавлено: 06-11, 21:59
Alex
получилось ли найти?
Вот это мыло: oksid.tkb@mail.ru
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:45
Цены у этого товарища не гуманные, 120р за штуку.
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:05
не... , а Вы как хотели? бериллий на уровне стеклоткани, слюды...? А для себя любимого? чо трудно разориться на 400-500 тугриков на пластины под полный мостик са фсямя диодиками? Дык Вы посчитайте... Учитывайте не токо бабло на бериллий, но и то, что с уменьшением теплового сопротивления, радиаторы аль обдув...аль чо другое в вашем девайсе пришпандорено, будет меньших габаритов при прочих равных условиях :)
видимо не понятно :)
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:30
Это цена одной прокладки под ТО-247, и минимальный заказ 50шт, а это уже 6 килотугриков, да плюс стоимость экспресс доставки, это уже на готовый сварник тянет.
видимо не понятно
Понятно, и с примерными ценами я тоже знаком, $1 цена ей. Вот например: http://www.thermoceramics.info/
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:45
Alex
Так понял, что Вы с чеком не договорились. У меня в Екатерине живут родичи - брал через них. Вам сколько надо?
СообщениеДобавлено: 11-11, 20:34
Жадный он дядя просто.
Заказал в вышеуказанном месте, по 30р, погляжу когда приедут.
А может тоже такой бизнес открыть, покупать по 30р, продавать по 120р, 300% навару, бизнес по русски. :crazy:
Не, совесть не позволит.
СообщениеДобавлено: 11-11, 20:48
По результатам отпишись пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 24-11, 15:34
Докладаю, подстилки получил, 19.5х15х1мм с металлизированными поверхностями, без отверстия.
СообщениеДобавлено: 24-11, 16:04
а зачем такие толстые? Души погибших полупроводников подстилку потоньшЕЕ восприняли бы с большим энтуазизмом :) Для инфы. Имейте ввиду, что он хрупок, режется стеклорезом аки стекло. Сверлить не советую. ТО247 крепите двумя болтами с коромыслом. Обязательно гравера. До конца не затягивайте (гравера) дабы из-за неровных поверхностей и линейных расширений при нагреве пластина не треснула. Про неприятие оксида бериллия нашим любимым организмом (пыль при обработке наждаком, напильником, нажд. бумагой) наверное знаете :)
Последний раз редактировалось Maikl 24-11, 16:40, всего редактировалось 1 раз.
