Текущее время: 17-09, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 08-11, 14:22
dimitriy-bc
Вы нарушаете правила форума- постинг одного сообщения в нескольких разделах. Пожалуйста, уберите пост в этой теме или здесь: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=25502#25502
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:51
zulkov_ru
Собрал в кучу осциллятор,установил в сварочник, дуга зажигается просто замечательно,только есть одно но: прошивает по управлению тиристоров,как правильно подключить осцил к моей схеме и что нужно переделать (добавить), вот схема моего сил.блока:
Кто что может по советовать?
СообщениеДобавлено: 18-11, 10:52
Если у тебя спец горелка, на которой расположена кнопка включения аппарата, возможно пробивает (или просто пока еще наводка) через рукав.
Высокое напряжение осциллятора проходит по всему рукаву. При пробое изоляции (или пока еще просто наводка) на кнопу или провода, эти высоковольтные импульсы легко нарушают работу блока управления, а могут даже повредить слабые элементы. Микросхемы в первую очередь.
Принимай ВСЕ меры для защиты аппарата:
- установи защитный разрядник (паралельно высоковольтному трансформатору) иначе пробьет изоляцию рукава
- добавь в схему дополнительное реле (для кнопки) расположи его на отдельной плате и запитай его от отдельного блока питания (с трансформатором на котором первичка и вторичка очень хорошо изолированы друг от друга)
- на провода управления (где это возможно) установи защитные стабилитроны и конденсаторы, которые не позволят появиться напряжению от наводок. Где это невозможно – экранируй.
СообщениеДобавлено: 27-11, 16:11
Вот на конец то настроил свой аргонный сварочник,варит отлично,да и настройки в принципе не много, установить несколько напряжений.Соберу полностью выложу схему.Короч всем спасибо за помощ :D
СообщениеДобавлено: 27-11, 16:18
Выложи фотки.
Лучше еще и видео, а то не понятно насколько "отлично".
СообщениеДобавлено: 27-11, 16:19
zulkov_ru_у, zulkov_ru_у пиво :lol:
СообщениеДобавлено: 27-11, 22:27
Поскольку схема заводская,настройки были минимум.По поводу "отлично", значит отлично,по тому что,сам сварщик(аргон, по алюменю)доведу все,будут и фото и видео.В ближайшее время.Сегодня даже на скорую руку халтуру(без оплаты)для друга сделал, заварил с авто диск колеса дюралевый, проволкой АК,если zulkov_ruзнаете такую(шпецыяльная по дюрали).Так что все: :D :D :D
СообщениеДобавлено: 28-11, 01:36
А мне на Мастерах сказали дюраль не варится? Мне надо кОроб из 4-ки, там рекомендовали искать АМг-5 или 6.
СообщениеДобавлено: 28-11, 01:48
??? А от цэ, вжэ антиресно, бо хочУ вслухать, чо сварники скажють.
СообщениеДобавлено: 28-11, 14:04
Тот кто вам сказал, что дюраль не варится полный бред и в сварке ни чего не понимает,у мине стаж 9-ть лет и именно по алюминию,работаю в фирме по изготовлению авто радиаторов,так что варится, а что нет, немножко разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 28-11, 22:18
Сплавы алюминия свариваются, но не все.
Некоторые сплавы, в основном те которые "вспучиваются" при нагревании, сваривать, естественно, не получается. Прокат (листы, уголки и т. п.) обычно сваривается. Как присадку рекомендуется применять специальные виды проволок, можно применить и аналогичный материал (быушная некондиция) или просто чистый алюминий. Все зависит от требований к качеству и возможностей.
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:24
С теми металлами с которыми я сталкивался варились практически все.В моей практике сваривал многое:ГБЦ,поддоны и т.д. короче все что есть в атомобиле алюминиевого дюралиевого.
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:32
zmey71
В автомобиле из Al есть только литейные сплавы, дюраль к ним вроде бы не относится?
СообщениеДобавлено: 29-11, 00:50
В авто литье,это да,но там применяется не чистый алюминий,а сплав с разными составами и добавками,попробуйте заварить поддон или ГБЦ простой проволкой,будет трескатся по сварке, по этому все это дело и нужно варить проволкой АКа,специальная по дюрали.
СообщениеДобавлено: 29-11, 19:49
zulkov_ru
По поводу "отлично" вот пока одно фото:Изображение
