Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 05-11, 20:03
Alex писал(а):
Я понимаю что работают, просто могут нагреваться и деградировать. Вопрос о надёжности.
Могут нагреваться, конечно - импульсные токи там есть, а потери не бесконечно малые. У меня на ключах стоит полипропилен B32653-400В-1,0мкф (см. фрагмент силовой части без плат драйверов, которые впаиваются как слоты). Еще один стоит в батарее электролитов "между банок", тот подешевле полиэстровый B32524-400В-1,5мкф, его на фотке не видно.
Тот, что на ключах, при работе нагревается градусов до 50 (руку в тонкой рез.перчатке можно держать свободно). Думаю, что это вполне вписывается в его рабочий режим по даташиту.
И ещё: я так и не решил, от чего он больше нагревается - сам от импульсных токов при подавлении выбросов, или от печатных дорожек, усиленных проводом, которые в свою очередь нагреваются от впаянных в них через пистоны силовых полупроводников.
Alex писал(а):
Вы учитывайте, что это для DC, для AC на частоте 1кГц у него уже только 200VAC.
Если имеется ввиду это место из даташита, то там речь об rms, т.е. допустимых пульсациях внутри 400VDC. 200 VAC - очень неплохое значение допустимых rms, согласны?
СообщениеДобавлено: 06-11, 05:30
Ой, очепятку зделал HFA15TB60.
А про обратку я даже и не подумал :live-14: В том даташите который мне попался первым в нэте этот пораметр вовсе не указали :nea:
А что посоветуете по замене этих диодов, у нас в магазинах таких не наблюдается. :live-14:
СообщениеДобавлено: 08-11, 06:08
Диодов так у нас таких не нашёл.
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:09
Tim, в разделе Схемы есть вполне приличное количество забугорных инверторов на косых мостах. Обратите внимание на всякие technika, cemont, colt .... В схемах увидите, что там пользуют.... BYT, BYV, RHRD и т.д. Второй вариант - поднимайте прайсы вашего поставщика ЗИПа, и вдумчиво изучайте на предмет наличия быстрых высоковольтных диодов, ежели чего - можно и забаянить пару-тройку от скудности ассортимента. Поработайте с документацией самостоятельно ;)
СообщениеДобавлено: 02-12, 05:37
Нашол все деталюшки, собрал. При настройке виявились странные осцылограммы на ключах :nea: :live-14: И стабилитроны греются немного.
А IRFD120 должны немного грется?
СообщениеДобавлено: 06-12, 22:42
Видел на рынке Стурмкрафт INV ZX-160, уверяли что неисправен жбт модуль, даже схема его замены есть и схему самого инвертора прилагали .Может кто нибудь сталкивался с заменой ?И во сколько это выльется? ;)
СообщениеДобавлено: 09-02, 05:41
Хелп! Люди!
Никак не пойму почему стабилитроны греются в драйверах, уже все детали по схеме поставил :live-14: :live-14: :live-14: никак не разберусь
Схема 165А
СообщениеДобавлено: 09-02, 14:13
Tim
Какой драйвер? Какой стабилитрон? Какой ТГР? Какое питание раскачки?
А то - "хелп-хелп!" :prankster:
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:33
Напряжение питания схемы управления умножте на коэффициент трансформации ТГР, должно быть меньше напряжения стабилизации стабилитронов (это грубо). А точно, надо посмотреть осциллографом форму сигнала на затворе силовых транзисторов, сфотографировать и выложить здесь.
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:59
Там на фронте непременно есть выброс. Это если речь о трансформаторном драйвере. Затвор допускает +/-20В и ставить стабилитрон меньше, чем 15-18В смысла не вижу.
СообщениеДобавлено: 10-02, 05:33
Вот эта схема. Напряжение выхода 20в
Стабилитроны кс213 ставил и 3 1вт 5.1в
вот осцилограмма тока сильно не ругайте за осцилограф, :live-14: какой есть
СообщениеДобавлено: 10-02, 09:17
Tim писал(а):
Никак не пойму почему стабилитроны греются в драйверах ...
Дежавю однако. :crazy:
http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=26750#26750
СообщениеДобавлено: 10-02, 12:54
Tim
Схема в таком качестве, что нечитабельна, однако удалось разглядеть, что питание раскачки ТГР 14В, ТГР имеет 4 обмотки по 35 витков - верно? Осцилл тоже атас.
Итак. Если все верно, напряжения 20В на затворах быть не может. Сверяйте питание, витки, а главное фазировку - импульс на выходе драйвера должен совпасть с импульсом контроллера по времени, а по амплитуде чуть меньше. На фронте возможен выброс.
СообщениеДобавлено: 11-02, 05:49
Не дежавю, :live-14:
Я увуличил вторичные витки (где-то на форуме было сказано выход должен быть около 18-20в стабилитроны гасят до 15) Иначе у меня выходило около 12в (также было сказано пониженое напряжение может привести к неполному открытию вых.транзисторов, что приведёт к пробою)
http://s002.radikal.ru/i198/1002/6d/ce0a8848f617.jpg
СообщениеДобавлено: 11-02, 08:36
Если это и было написано, то для двухполярного драйвера, чтобы получить +15/-3В. Подавать больше 15В на затвор не нужно.
А вы раз увеличили витки, то и стабилитроны нужно увеличивать, стабилитрон на то и стабилитрон, чтобы стабилизировать своё напряжение. Те стабилитроны выполняют защитную функцию и не должны открываться при рабочем напряжении.
Вот и правильно было для 13-и вольтовых стабилитронов.
