Текущее время: 19-09, 10:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: 10-11, 21:19
Archangel писал(а):
их надо мотать вместе и равномерно по всему кольцу(что довольно сложно)?
Если мотать в один слой, да так чтоб конец обмотки оказался рядом с началом обмотки, то ни чего сложного нет, наматываете сразу два провода, а потом «крестите» их. Вторичная полу обмотка должна быть равномерно намотана по всей длине кольца. При ваших мощностях это важно. :prankster:
СообщениеДобавлено: 12-11, 08:55
Archangel писал(а):
можно ли разместить полуобмотки вторички на 2 "половинках" кольца(1-я полуобмотка на 1 половине кольца, 2-я - на другой) или их надо мотать вместе и равномерно по всему кольцу(что довольно сложно)?
в Вашем случае (клас. полумост) нельзя, т.к. будет ослаблена (уменьшена) связь между первичной и вторичной обмотками. Предложенное Вами годится для топологий: пуш-пул, мост и полумост с разделёнными обмотками. А посему, замечания uriy верны :)
Archangel писал(а):
...изготовить универсальный транс как для схемы с выпрямлением напряжения, так и для переменки.
ежли произведёте намотку транса как предлагает uriy (я ранее об этом тоже писал), то универсальный транс получится автоматом, ессно, для клас. моста, полумоста :)
Рекомендации по использованию UC3825 без усилителя мощности (мои модельки). Если вы заметили в моделях в качестве силовых ключей используются ИЖБТ-транзисторы. С МОСФЕТами не моделировал. Вы знаете, что МОСФЕТы имеют существенно бОльшую ёмкость затвора нежели ИЖБТ. Отсюда, для чёткого (надёжного) открытия-закрытия ключа требуется бОльшая мощность. Если вдруг надумаете использовать МОСФЕТы рекомендую собрать макет с UC3825, ТГР и драйверами. Драйвера нагрузить ёмкостью равной ёмкости затвора используемых ключей. Осциллом глянуть форму и амплитуду импульсов, проверить нагрев UC3825. Ток выходных каскадов UC3825 не должен превышать указанного в даташите. Ввиду "гуляния" больших токов раскачки ТГР, требуется грамотная разводка печатной платы под микруху, правильный выбор точек общей земли, подачи и развязки питания и др. Фанатизма и торопливости не должно быть, в противном случае останется разочарование от прослушивания ещё одного концерта БАХа :)
ЗЫ. До конца недели в командировке и постоянно следить за темой не имею возможности. Так шты звыняйте :live-14: за столь поздний ответ :)
СообщениеДобавлено: 21-11, 09:45
Archangel
Вы куда пропали? Как идут и на каком этапе дела ваятельные? :)
СообщениеДобавлено: 23-11, 20:05
Maikl
Намотан силовой транс, завершена дежурка для БП и изготовлен ТГР.
Сейчас занят монтажом тактового генератора и подумываю о умощнении полевиками выхода микросхемы.
СообщениеДобавлено: 23-11, 20:14
Archangel писал(а):
Намотан силовой транс...
на чём, сколько витков, каким проводом?
дежурка на ТОРе или простая? В Вашем случае можно выполнить на 50-ти герцовом трансе с линейными стаб.-ми.
на 494 или на 3825 ?
Archangel писал(а):
...подумываю о умощнении полевиками выхода микросхемы.
это хорошо в любом случае, хоть 494 (тут без УМ не обойтись), хоть 3825 - от греха подальше.
При разводке платы "мозгов" учтите пожелания шиита.
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 23-11, 21:39
Maikl
Транс намотан на кольце, первичка 35 витков, литцендрат 0,6 мм диам., если память не изменяет, то около 30 жил; вторичка - 2 полуобмотки по 3 витка, литцендрат, 0,5-0,6 мм, около 100 жил в первой полуобмотке и 120 - во второй(использовался провод меньшего диаметра; суммарная эффективная площадь первой и второй полуобмотки отличаются незначительно).
дежурка в виде ИИП выполнена по 1-й схеме Большакова на 2 транзисторах, не на TOP(т.к. не запустилась)
тактовый генератор будет выполнен на UC3825
СообщениеДобавлено: 24-11, 00:59
Archangel
СТОП!!!
Вы транс уже залили? Блин! Забыл Вас предупредить, что полученное к-во витков по вторичной обмотке (прога Е.Москатова) необходимо увеличить. Почему? При столь низком выходном напряжении (12В) следует учитывать падение напряжения на открытых диодах выходного выпрямителя, монтаже, дросселе (если он будет) соединительных проводах и др. И всё это считается при максимально низком входном напряжении, к примеру, - 250-260VDC. В противном случае девайс не выдаст желаемый ток. Ежли заметили, то в моих модельках индуктивность первички соответствует расчётной, а вторички увеличена. Вот это как раз и есть увеличение витков. Это первое. Второе. Вторичную обмотку всё равно придётся перемотать, т.к. то, что Вы сделали приведёт к остаточной намагниченности магнитопровода и увеличения возможности залёта транса в область насыщения, что может привести к б...ку ключей. И третье. Ваш способ увеличивает индуктивность рассеивания, что вызывает излишние потери и увеличение всяких "звонов", особливо опасных по напруге.
СообщениеДобавлено: 24-11, 02:03
также забыл отметить, что ~ 100 жил каждой полуобмотки поделены пополам примерно по 50 жил(из-за имеющихся в распоряжении контактов), в результате вторичка намотана в 4 жгута одновременно (т.е. 1 и 2 литцендрат - I полуобмотка, 3 и 4 жгут - II полуобмотка), по 3 витка.
Вроде на этот раз ничего не забыл.
... а вторички увеличена. Вот это как раз и есть увеличение витков
Думаю повезло: у вторичек пока не обрезал длинные концы, скорее всего еще на +1 виток хватит.
СообщениеДобавлено: 24-11, 06:39
Archangel писал(а):
...у вторичек пока не обрезал длинные концы, скорее всего еще на +1 виток хватит.
дай бог чтобы хватило. Из Ваших объяснений ничего не понял было бы лучше, если бы нарисовали схематично: что, где и как. С трансом пока тормознитесь.
Дайте ссылку на модель и расчёт транса, чтобы я глянул. У меня в связи с "переездом" инфы с одного компа на другой утерялось :(
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:24
Archangel писал(а):
Так выглядит силовой трансформатор
Хех ... неважно выглядет. :crazy:
Нужно было разделить обмотку на проводники меньшего сечения и уложить равномерно в один слой.
СообщениеДобавлено: 24-11, 22:57
Полностью согласен.
Archangel
Коль транс не залит снимите вторичку и дайте возможность глянуть на первичку. Может там тоже косяки :( В одном из постов говорил как мотать. Ну да ладно, что выросло, то выросло :( Кстати, какой материал изоляции (жёлто-зелёный цвет)?
Archangel писал(а):
...вторичка - 2 полуобмотки по 3 витка
я наблюдаю 4вит. Всё, что прошло через "дырку" считается витком :) Это хорошо, а то может провода не хватить
ЗЫ Какой предполагаемый ПН ожидаете от девайса, какой надо? Работа (мин) - отдых (мин)
СообщениеДобавлено: 25-11, 10:26
Изолента импортная полосатая.
Активный цикл на максимальной мощности 1-3 мин (процесс испарения) Предварительный подогрев на мин мощности для сушки содержимого тигля до 5 мин Перерыв от 5 мин и больше.
смотаем изоленту и сфоткаем.
второй блин комом (для тороида это даже первый блин). Я думаю, что будет еще много, так что для добавки к стипе можно открыть блинную.
Вопрос к Майклу:
в своей модели питания тигля на переменном токе как вы заложили регулировку тока через нагрузку? Я в схеме увидел только ограничение максимального значения тока (делитель R11-R4).
СообщениеДобавлено: 25-11, 10:54
Изолента может термоусадится или же поплавиться. Сразу возникает вопрос. Чем изолировали кольцо? Уж на крайняк, можно было использовать обыкновенную ХБ изоленту. Не так красяво, но много надёжней :)
Archangel писал(а):
Активный цикл на максимальной мощности 1-3 мин...
Понял. Нормально :)
Archangel писал(а):
...смотаем изоленту и сфоткаем.
да, желательно.
не расстраивайтесь :) ведь говорил, что торопливость и фанатизм здесь не нужен. Собрались какой-либо узел делать вынесли свои предложения (как думаете) на форум. Обсудили от тогда вперёд. А блинную откроете когда девайс задышет и заработает в полную мощу :)
влёт не могу сказать, модельки нет под рукой. Но, по моему, во всех модельках это два последовательных резистра со 2-й ноги микрухи на землю. Точка соединения резисторов на 8-ю ногу. Общее сопротивление резисторов должно сохраняться при изменении номинала любого из них. Если будете пробовать, то меняйте по 100-200 Ом, а то и меньше. В противном случае проскочите уменьшение Кзап. и ничего не увидите (отсутствие меандра на выходе)
ЗЫ. Делать фотки с таким высоким качеством для транса нет необходимости. Достаточно 640.
СообщениеДобавлено: 25-11, 11:47
Archangel
нашёл модельку с выходом по переменке. С делителя R4 и R11 берётся ОС по току с ТТ. В принципе, можно конечно регулировать и ими установив переменник, но на практике узел ОС не трогают, т.к. есть вероятность обрыва проводника и, если будет КЗ в нагрузке или др. ключи выгорят :( В модели (и в готовом девайсе) регулировку можно осуществлять резисторами R5 и R6 как писал в предыдущем посте. В действительности этот узел регулировки будет состоять из двух постоянных резисторов между которыми включен переменник. Номиналы постоянных резисторов и переменника можете найти меняя соотношение R5 и R6 (сумма должна оставаться 5,1кОм) до отсутствия меандра на выходе. Номинал постоянных резисторов должен соответствовать номиналам когда происходит срыв (чуть больше). Проверяете в крайних положениях - от Кзап. макс. до мин. Сложив значения сопротивления постоянных резюков определяете номинал переменника вычев сумму из 5,1кОм . Из стандартного ряда выбираете ближайший.
СообщениеДобавлено: 25-11, 21:26
Вид первички:
