Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:13
Alex
Alex писал(а):
и нет времени обратного восстановления.
:live-14: :live-14: :live-14: эт где, в каком времени мы живём? В безвременьи? Фсё относительно :)
СообщениеДобавлено: 09-11, 20:45
Фсё относительно
Относительно обычных диодов.
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:01
относительно Д226 ? :) Мне как то понятнее, когда сравнение идёт относительно чего-то. К примеру, у Вас теплее чем у меня ни о чём не грит, а вот когда - у Вас +1, а у меня -28 (есно Цельсия) эт вжэ чот :)
СообщениеДобавлено: 09-11, 21:24
Если конкретно, то выше был озвучен конкретный тип диодов.
Да вы просто пошукайте у шоттки параметр trr. ;)
У меня -20. :P
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:35
Alex
Прямое падение на MUR3020 такое же как у Шоттки ,
а trr примерно 40 нСек.
СообщениеДобавлено: 10-11, 06:14
Смотрим:
MUR3020: Vf=1.25V (IF=30A; TVJ=25C), trr=30ns
60CPQ150: Vf=0.83V (IF=30A; TVJ=25C), trr нет
СообщениеДобавлено: 11-11, 00:08
Alex
ИХ нельзя сравнивать при одинаковых токах.
60CPQ ставят впараллель 3 шт, а MURки-4 шт.
Корректнее сравнивать 30CPQ150 и MUR3020.
Кроме того , Vf указывается максимальное значение.
Каким оно будет реально ,да ещё при температуре
порядка 100 град. можно проверить экспериментом,
а не даташитом.
СообщениеДобавлено: 11-11, 07:06
Как же можно ещё сравнивать, если не при одинаковых условиях.
а не даташитом.
Выходит дяди разработчики зря снимали все параметры в суперлабораторных условиях, и им верить нельзя.
СообщениеДобавлено: 11-11, 19:58
Alex писал(а):
trr нет
Alex
представление о быстродействии можно получить из параметра dV/dt, разве нет?
СообщениеДобавлено: 11-11, 22:01
Верить в наше время нельзя никому.
Мюллеру - можно.
СообщениеДобавлено: 11-01, 15:37
Извиняюсь, но я долго болел и не мог ответить.
Насколько я понимаю, в маркировке Вашего транзистора попутаны местами буквы и правильная маркировка IRFP. Если это так, то это обычный силовой полевой транзистор, но в моих источниках 629-го нет, как нет и в ссылках. Быть может здесь кроется ещё одна ошибка?
Если нет, то требуются дополнитндьные сведения.
1, Архитектура преобразователя (мост, косой мост, резонансный мост).
2. Число транзисторов в параллели (если не один).
3. Тип корпуса транзистора.
4. Предельная мощность аппарата.
5. Частота преобразования.
При наличии этих данных можно подобрать работоспособну замену.
СообщениеДобавлено: 19-01, 11:49
Здравствуйте, у меня на Торусе 200 сгорел импульсный блок питания 15 В, очень нужна схема (хотя бы на него)... просмотел все форумы и самое обидное что ни у кого такой проблемы не было...
СообщениеДобавлено: 20-01, 16:35
Выкладываю давно обещанные материалы по ТОРУСу. Схема БП не родная, а сам БП может быть любым. Насколько я заметил по разным фото, они бывают разными и это изменение схемы непринципиально.
Мне встречались аппараты с неисправным БП. У одного блок не держал нагрузки и напряжение изменялось пилообразно. Виноват был SMD конденсатор в частотозадающей цепи микросхемы, который был в обрыве. Другой БП не запускался вообще и у него был элементарный непропай в обвязке микросхемы. При надобности могу проконсультировать.
Здесь вск материалы, которые у меня наработаны по сей день:
http://Rapidshare.RU/1333194
СообщениеДобавлено: 20-01, 17:13
Все слоты бесплатного скачивания заняты. Пожалуйста попробуйте еще раз через некоторое время.
Перевыложите пожалуйста на более доступный обменник, например slil.ru
З.Ы. после нескольких попыток удалось скачать, перевыложил на всякий случай. http://tigor.xaker.ru/Torus_200.7z
Последний раз редактировалось tig0r 21-01, 18:15, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20-01, 21:50
Да уж... Рапид - это гарантированное раздражение и... нулевой результат. :nea:
