Текущее время: 18-09, 02:55
 Заголовок сообщения: Служебный источник в комповом БП
СообщениеДобавлено: 09-11, 19:20
Сгорел, сволочь. Транзистор сгорел, затрудняюсь определить, полевой или биполярный. На корпусе написано C502, вероятно, была четвертая цифра, но ее отстрелило с куском пластмассы. Минусовый его вывод идет прямо на минус питания. Если кто знает - подскажите хотя бы, что за транзистор. Похоже, 2SC5027, токо корпус - как изолированный КТ815. Я нашел пару схем, но они с резистором в цепи истока/эмиттера.
Если кто даст схему - вообще хорошо.
Последний раз редактировалось Burner 09-11, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:19
Burner писал(а):
Сгорел, сволочь.
:D А как БП называется?
СообщениеДобавлено: 09-11, 22:52
Burner писал(а):
вероятно, была четвертая цифра, но ее отстрелило...
Burner писал(а):
Если кто знает - подскажите хотя бы...
знаю. В бытность работы в Минэнерго, растрельщиков изоляторов на ВЛ находили по пыжам (там школьные домашние задания рукой ребёнка были записаны). В Вашем случае в девайсе пыжа не видать? :) Без обид :frends: То, что всё напильничком спиливается - трудно определимо, но Вы, вже "понюхавший пороху", ИМХО, почините девайс :)
Удачи :)
СообщениеДобавлено: 09-11, 23:47
На корпусе написано:
MODEL:300ATX
На плате
Y-B2002 ATX.
Мне не помешала бы любая схема, где эмиттер силового транзистора служебного питания идет прямо на минус 300В.
Майкл, нету пыжей. В эпоксидном корпусе не положено. А отскочивший кусок пластмассы я поискать не догадался. Вряд ли найду.
:) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-11, 06:47
Ну служебный источник я починил.
Однако в БП только он и работает!
При замыкании зеленого провода"Вкл" на массу в АТХ разъеме БП издает тихий звук "пцык", дергает вентилятором, и все. Т. е., происходит неудачная попытка запуска. Выходы +5 и +12 В звонил, вроде диоды живые. 11 и 99 Ом.
Вот кусок схемы срисовал.
Сгорел силовой транзистор - заменил на MJE13005
VT3-C945 - на BC337-40.
VD9 - 1N4148.
VD5 не было - поставил - 1N4007. Как бы вместо него стоял конденсатор 470 пФ - выкинул.
Оптопару заменил на PC817C, была другая с той же цоколевкой. Тож работает, родная была рабочая.
СообщениеДобавлено: 12-11, 00:30
Кажись получилось. Заменил вздутый конденсатор 1000 мк 16 В на выходе 12 В на низкоимпедансный; В параллель вздутому 5-вольтовому поставил 2200х6,3В.
