Текущее время: 17-09, 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1300 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 13-11, 09:40
Dizel1
Благодарю за подробное описание схемы.
dimitriy-bc писал(а):
В предложенной Вами схеме, мне непонятно назначение деталей D2, D3, R7, C5. Без них схема работает так же прекрасно.
Я так понимаю, что эти детали остались от какого-то предыдущего изделия?
СообщениеДобавлено: 13-11, 10:26
dimitriy-bc - Д2 Д3 - типа для эксперимента.. тоже возвратные...
С5 R7 - от звона, иногда модель "звенит" от и приходилось добавлять.....
[/quote]
СообщениеДобавлено: 13-11, 10:42
Ёщё вкуснее получается если питать схему от 600В.(если скорректировать параметры: дросселя, транса,заменить ключи).Статические потери в ключе снижаются а выходную мощность можно снять вдвое больше.
СообщениеДобавлено: 14-11, 00:37
Dizel1
еще раз спасибо. Как для меня, ответы вполне исчерпывающие. Но, на сколько я понимаю, это вариант, в котором мы опять же, дополнительно греем нашу окружающую среду, четверг и т.д. А других идей, для двухтактных схем?
Я, по возможности проштудировал эфир, то вне классических схем, нашел только понравившиеся мне варианты применяемых изделий: два косых в противофазе, те же косые на Ш и опять же косые на П, разнесенные по кернам (последний мне импонирует более других). К полумосту, у меня внутреннее предубеждение. Возможно повторюсь, я в этом разделе электроники юноша, поэтому почти безропотно буду выслушивать все.
Если можно, с этого места по подробнее.
Что на что, и эскизы. Если это не проблемно.
СообщениеДобавлено: 14-11, 07:48
Регенерат посмотрите, здесь обсуждался.
СообщениеДобавлено: 14-11, 09:44
Если можно, с этого места по подробнее. Что на что, и эскизы. Если это не проблемно.
Модель ещё не оптимизирована, просто мысли вслух
http://flyfolder.ru/14982193 ...по входу удвоитель.
...вариация на тему http://www.radioland.mrezha.ru/dopolnen ... /hvost.htm Оказывается медленные диоды полезная вещь
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:43
proba писал(а):
...а выходную мощность можно снять вдвое больше.
??? в сравнении с чем?
от, от... Можно и снять, и влить, и... Так полагаю, что С1 и С2 золотые. Мож ошибаюсь? Поправьте :)
СообщениеДобавлено: 16-11, 00:58
Это попытка поднять выходную мощьность схемы от Dizeil http://flyfolder.ru/14847852 подняв питание схемы до 600в.
СообщениеДобавлено: 17-11, 20:42
К Напечатанному.
попались в руки два китайца. престиж 140. утого RCD снабберы. с емкостью в 1 нану.
и престиж 180 у этого странный снабер.
вот он.
http://flyfolder.ru/15035011
на сколько удалось рассмотреть.
СообщениеДобавлено: 18-11, 10:39
- не.. удвоитель это не хороший вариант.. (чувствую больше интуитивно.. чем обосновано :live-14: ) хотя бы изза последовательного вкл капациторов.. возрастают паразитные параметры (экв последовательное сопротивление хотябы ).. на ХХ опять же при повышенной сети на выходе будет до 600...700 вольт а под нагрузкой - 400....450 вольт...
---- лучше уж ККМ с регенеративным снаббером..
по поводу китайцев - а что там за транзюки? с шустрыми транзюками хватит вполне 1...4,7 нан
а второй - на один из вариантов регенерата похож :live-14:
Последний раз редактировалось Dizel1 18-11, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-11, 10:46
Как на это посмотреть ...... для сварки ведь и надо круто падающая характеристика. Можно конечно и мост но хотелось по проще...
СообщениеДобавлено: 18-11, 10:48
proba писал(а):
Как на это посмотреть ...... для сварки ведь и надо круто падающая характеристика..
- :nea: ВАХ надо формировать сист управления.. а не входными конденсаторами :lol:
СообщениеДобавлено: 18-11, 12:52
ХБЗ. такое чувство что по ним прошлись перед установкой. блестят как.. прочесть не возможно. даже следы размыты. потёр тальком сверху. вроде похоже на G30N60.
СообщениеДобавлено: 18-11, 14:03
MasterCat писал(а):
К Напечатанному.
вот он.
Cхема наверное не совсем точна ток прямого хода уходит в нагрузку. а ток размагничивания рассеивается на варисторе ?! Изображение
А при снижении питающего напряжения до 270в. ток размагничивания
возвращяется в источник... непонятно...
СообщениеДобавлено: 18-11, 19:54
перепроверил. соответствует. я ж говорю - странный
