Текущее время: 18-09, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 11-11, 00:33
Alex Thorn, тут надо траурный марш Шопена.
СообщениеДобавлено: 11-11, 00:45
С учётом стоимости этой штуки - тут надо не минуту молчать, а полчаса головой об стену стучаться, и потом ещё некоторое время "горбатить" на набор транзисторов для замены этой игрушки, плюс танцы с монтажем. Ведь писЯл же, ставьте мосфеты, проводите эксперименты. Что мешает? Поставил пару мосфетов, накинул ваттей триста-пятьсот в нагрузку - и на тестирование с ощупыванием всех напряжений и их форм. Всё возможно, и плавающие номиналы, и просохшие конденсаторы, и всё, что угодно. Убивать силовые модули при поиске дефекта - как бы помягше выразиться - неделю бы не спал, месяц бы страдал, всю жисть бы вспоминал...
Если кратко - я припаял резистор и сразу пошел варить 3 электродом!!!, что не так.
по-поводу ограничения длительности импульса на хх
мешало то, с осцилографа неполучалось выдавить нормальную картинку (трубка подсела, при регулировке тока, частоты ждущий триггер осциллографа не мог поймать сигнал и пр.)
сколько току жрёт транс
транс не греется на хх и чуть теплый был после сварки и вообще не нагревался.
Мот у него просто частота шима уползла вниз
вроде нормально.
или всё рассчитано на работу в режиме подлётов к насыщению на хх и блокировкой при отстутствии нагрузки.
нипонятно.
СообщениеДобавлено: 11-11, 17:56
blackbigdeath писал(а):
осцилограф есть. Любительский до 5 МГЦ
ОМЛ ? Яркость могет быть низкой не из-за трубы, а из-за вязанки электролитов просохших. Там ещё вроде крутёлка внутри имеется, можно повысить слегка.
Фотки - вроде незачем :blush: Разбирайтесь самостоятельно, ежели что некрасиво-непонятное на картинках всплывёт - тогда есть смысл рассматривать с пристрастием. Предварительно - проверить конденсаторы "средней" точки, раскачку силовых транзисторов, ток хх, длительную работу при небольшой нагрузке. Дальше по ходу изысканий может чего и всплывёт.
СообщениеДобавлено: 11-11, 23:11
Код:
ОМЛ ?
ОМЛ-2м, если точно.
да нет. Купил его мертвым за 200 р. вместе со схемой. Пропаял, отрегулировал - все напряжения в норме, калибровал по компу (генераторные проги).
крутелка тока на морде.
ну да.
как только, так сразу. то есть будем делать.
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:43
Осциллограммы
Выходы с моста ШИМа (одинаковые, поэтому привожу для одного) регулятор в начале в положении макс. тока, потом минимального.
Клетка 5 В, 20 мкс
СообщениеДобавлено: 15-11, 22:53
Осциллограммы: базы мощных транзисторов, только одного (на базе второго уже напряжения нет). Регулятор - ток максимален, потом минимален. Клетка 1 В, 20 мкс
СообщениеДобавлено: 16-11, 10:34
Выходы с моста ШИМа
С чего ? Откуда?
Клетка 1 В, 20 мкс
Явно подсажено.А частота (период) в норме -около 55мкс
СообщениеДобавлено: 16-11, 19:39
vit писал(а):
Явно подсажено
Исходя из осциллограмм в комплексе, а также зная, что такое ОМЛ, вольт-делениям верить низя :D blackbigdeath, проверьте вертикальную составляющую, ну хоть от постоянки с регулируемым выходом.
СообщениеДобавлено: 28-11, 05:19
Что-то все жалуются на WT-180S, где в первичке полумост на IGBT модуле, а мне всё больше попадаются такие аппараты с полным мостом, на 4 ижбитах - IXGH40N60B. Замечательная схема в плане эксплуатации и ремонта, разработчик подумал о нас, ремонтниках, не скупясь на пространство платы под монтаж. СМ управления и защиты также составлен и собран аккуратненько, из доступных элементов (его я, кстати, срисовал, попотев 3 дня), ключи силы работают в идеальном для них режиме. Всё бы хорошо, да только есть бочка дёгтя в этой ложке мёда, это БП для БУиЗ. Архаичный, на силовом трансформаторе, с минимальнам запасом напряжения DC перед стабилизатором, он является основной причиной вылета ключей ( построенных как на дискретных ижбитах, так и на модулях). Происходит это чаще всего во время работы аппарата от плохих сетей 220 в, когда из-за просадки и без того дохлого напряжения на входе, резко падает напряжение на выходе стабилизатора БП, что приводит к искажению формы и длительности сигналов на выходе формирователя рабочего цикла, в том числе и к изменению (а может и к полному исчезновению) "мёртвого" времени. При таком построении первички, это приводит к взрыву всех четырёх транзисторов в мостовой, и IGBT модуля в полумостовой схеме.
Выход один - выбрасывать родной БП, и заменять его готовым, подходящим по току и напряжению ИБП от бытовой техники. Вентилятор же поставить на 220в, и запитать его от клавиши включения питания. Думаю на свой аппарат поставить ИБП от ВМ, доработав импульсный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 28-11, 10:17
от ён, разработчик, и даёть, в плане эксплуатации и ремонта, - поколупаться :)
СообщениеДобавлено: 28-11, 17:29
dersp писал(а):
Архаичный, на силовом трансформаторе,....
а есть контроль напряжения питания управления? я делаю.
СообщениеДобавлено: 28-11, 20:40
Видимо разработчик предусматривал этот контроль (в субмодуле УиЗ наворочено - дай бог), но только эта защита почему-то не работает.
Аналогично и в "Престижах", только там как раз от низкого напряжения защита срабатывает эффективно, а вот при резком броске напряжения сети свыше 240в, мгновенно вылетают ключи, видимо снабберы не справляются со своей работой. Происходит это, как правило, при работе аппарата от слабеньких ИН с большой инерционностью (автономные агрегаты, обычно китайские), когда отключается большая нагрузка, которая была включена вместе с аппаратом.
СообщениеДобавлено: 28-11, 21:43
Хм...в этот момент тока нагрузки ( и через ключи) уже нет.
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:07
dersp
Не вижу причин валить на снаббер. Он отвечает только за переключение. А если напряжение подскочило и попало на включенное состояние ключа, то уважаемый кирдык приходит из-за насыщения транса - для буржуйской сети аномальные напряжения есть нонсенс. Надо или вырубать защитой или контролить насыщение.
СообщениеДобавлено: 30-11, 16:43
Дешёвые аппараты потому и имеют низкую цену, что их схема упрощена до предела. Чем больше в схеме аппарата разных прибамбасов, тем он дороже, что сразу делает его малопривлекательным для большинства наших покупателей. Вот фирмы и идут на упрощение конструкции, чтобы не потерять рынок. В принципе, можно работать и этими аппаратами (конечно, не в промышленных целях), главное - точно соблюдать инструкцию по зксплуатации.
