Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 180 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 24-10, 22:19
EvgeniS писал(а):
EvgeniS писал(а):Какая частота у оригинала?эт Nazarka лучшЕЕ знает
ну я его и надеялся услышать.
Nazarka, какая частота?
Частота чего?
Сечас фотик с макро режимом заряжу -фотки скину
СообщениеДобавлено: 24-10, 22:25
Nazarka писал(а):
Частота чего?
чаво, чаво... :) есно, преобразования, а не скорости, с которой Вы меняете МОСФЕТы :lol:
А фотки... эт харашо :good:
СообщениеДобавлено: 24-10, 22:48
три страдальца :D а четвертый как на следуещем фото,хотя и там один транзистор "другой"
как правильно отключить силовую часть чтобы замерять частоту(и насколько это нужно и важно),а то лучше перестраховатся и переспросить,а то жена взрывы в доме непростит :lol:
СообщениеДобавлено: 24-10, 23:22
Nazarka писал(а):
как правильно отключить силовую часть чтобы замерять частоту(и насколько это нужно и важно),а то лучше перестраховатся и переспросить, а то жена взрывы в доме непростит
жена, подруга - усегда на передовой, - с мужем, другом :) привыкнет после кучки полупроводов :) Глянул схемулю в части Вашей просьбы. ИМХО, достаточно "разодрать" разъём J5. Заинтересовало включение резюка R (ограничилка тока при включении девайса). ИМХО, хомут конкретный.
СообщениеДобавлено: 24-10, 23:54
Да сейсас сижу перерисовываю,и косяк там не один(как оказалось несколько, слава богу только в силовой части).Если плату управления я раз 100 проверял,то силовую срисовывал после бессоных суток уже под утро,как говорится спустя рукова.........каюсь :blush:
жена, подруга - усегда на передовой, - с мужем, другом привыкнет после кучки полупроводов
11 лет неможет привыкнуть,хотя она сама электронщик(это я еще с гаража обратно не вьехал,как представлю уборку аж в глазах темнеет :wacko: )
А вот перерисованный участок силовой
Ну как похоже на правду?
Последний раз редактировалось Nazarka 25-10, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-10, 01:16
Один диод перевернуть надо.
СообщениеДобавлено: 25-10, 01:43
Спасибо.Исправил.
СообщениеДобавлено: 25-10, 03:11
:D В этом случае надо радоваться, что не требует объяснительную по-поводу каждого баха. ;)
СообщениеДобавлено: 21-11, 03:05
таже проблема все микрухи запилины (дремлем видимо) инвертор Ferrua wip 4-160 ктонить продвинулся какие микрухи на плате установлены ,,, может фотки будем выкладывать где микрухи видны , малоли у когото начало у когото окончание запилино ,так глядиш и выяснится этот дебильный секрет ускоглазых.
СообщениеДобавлено: 21-11, 11:36
werss да можно всё расшифровать. Список контроллеров невелик. драйверов - то же. Рисуйте обвязку контроллера с номерами ног и сравните с даташитами UC3825, 3845, TL494. Выкладывайте сюда фото и разрисовки.
СообщениеДобавлено: 22-12, 13:16
Имеется в ремонте инвертор Ferrua wip 4-160, фото его есть выше в этой ветке, была произведена замена всех силовых ключей (IRFP460a), всех резисторов 15 Ом в затворах ключей, защитных стабилитронов которые стоят параллельно затворам и истокам ключей, на плате управления заменил транзисторы драйвера ключей S8050 и s8550
В общем аппарат ожил, на выходе (холостой ход) по мультиметру 71,5V однако на холостом ходу имеется хорошо слышный свиристящий звук из силового трансформатора, пробовал зажигать дугу на небольших токах и не продолжительное время (несколько секунд), выяснил что дуга горит нормально,ток регулируется регулятором тока, а под нагрузкой свиристящий звук пропадает и вновь появляется на х.ходу, похоже на то что ШИМ на х.х работает не постоянно а пачками импульсов...
Вопрос в том что это за звук и как с ним бороться?
СообщениеДобавлено: 22-12, 15:04
Edvis писал(а):
...фото его есть выше в этой...
желательно приводить ссылку на пост, где размещено это фото, дабы беречь время форумчан. Другой раз, если нет ссылки, чек желающий помочь может отойти от вопроса, ввиду отсутствия ссылки. Кому охота лопатить форум за дядю? :)
СообщениеДобавлено: 23-12, 11:45
Это ограничение выходного напряжения холостого хода -бороться не нужно.Так заложено! ;)
СообщениеДобавлено: 08-03, 20:34
dip-8 в самом верху схемы, это компаратор, возможно LM2903(193,293,393) с открытым коллектором.
Белая dip-6 с которой он связан через резистор это оптопара типа 4N35.
На схеме Назара ошибка, 5 тую ногу(прямой вход компаратора) нет смысла садить на землю через резистор R23, и 8ую ногу(питание) тоже нет смысла нагружать лишним током в землю через R24. А вот в схеме fire3333 этот узел зарисован правильно- резисторы R24-R23 включены как делитель напряжения питания, и средняя точка является опорным напряжением для компаратора. Выход компаратора шунтирует в землю светодиод из оптопары, резистор R22 задает ток светодиоду, светодиод загорается и открывает транзистор, который шунтирует на землю 9тую ногу ШИМа.
СообщениеДобавлено: 17-03, 01:26
отгадал, там действительно 4N35 и LM393, на моей плате они оказались незапиленными.
