Текущее время: 19-09, 14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Конструктивы и конструкции ИИП
СообщениеДобавлено: 24-11, 14:28
Давольно давно читаю сей форум, и вижу большое количество теоретических рассуждений, выкладок и пр. В общем очень полезный и познавательный ресурс! Но, вохникает ощущение, что достаточно важная тема - компоновка и контструктивы источников неоправдано обходится стороной. Вот и предлагаю данную ветку для подобных рассуждений.
Для начала конкретный вопросец. Во есть диоды 80EBU.. или 150EBU.. И цена вроде хорошая и параметры, но корпус не то чтобы очень удобный. ПОчти во всех схемах на форуме встречаются данные детали. Вот и вопрос, каким образом видится(делается) их монтаж? У меня они включены с общим катодом, хочется прикрутить их напрямую к радиатору - будет катодный выход, а вот аноды как подводить? Навесом вроде не удобно....
Или вот еще. Какой ток удается пропустить по меди в монтажной плате? Толщина меди 105мкм (в 3 раза толще стандартной). Какой плотности тока удатся добиться? Данный вопрос образовался после того, как я посмотрел на фотки Gys161. Там, по крайней мере возникает ощущуние, если я не прав поправте меня, вторичный ток гонется от транса прям по печати. ИЛи это не так?
Заранее всем благодарен!!
СообщениеДобавлено: 24-11, 16:39
Может, эта тема больше подходит в подфорум "Конструирование"?
Что касается монтажа 150EBU, то всё зависит от радиатора и общего конструктива. На "заре" моего любительского инверторостроения мне нравились компьютерные радиаторы от P-IV с вентилятором, они имеют выступ, подходящий как раз в вырезанное "окно" в плате. Общие катоды диодов соединены шинкой, а аноды припаяны к полигонам на плате, и затем дорожки усилены такой же медной шинкой:
Изображение P.S. "радикал" сегодня что-то не работает, так что может удастся вставить картинку через другой сервис
СообщениеДобавлено: 24-11, 17:03
да вот тож примерно так подумал. Дело в том, что уже есть тема "Готовые узлы". Там весь конструктив и показан, кто во что горазд. А ради одного-двух своих вопросов организовывать отдельную тему... ИМХО, считаю лишним. Эти вопросы можно было задать на "свалке" - Прошу совета или помощи. Но коль здесь... пожалуйста. В сварнике на 250А "Технотрон" 150EBU (2шт.+3шт.) вааще не паяються. Что катод, что анод - соединение болтовое D=4мм.
СообщениеДобавлено: 24-11, 19:21
У меня по дорожкам толщиной фольги в 35 мкм легко бегают 160 А. Судя по тому, что лак, которым покрыта плата не темнеет, с температурой там всё ОК.
СообщениеДобавлено: 24-11, 20:25
Можно,например, вот так. Изоляционная прокладка состоит из двух пластин стеклотекстолита: верхняя толщиной 2,5 мм, под ней толщиной 0,5 мм. В верхней сделано снизу зенкование отверстий под потайные шляпки болтов М4 так, чтобы они немного выступали. Тогда после сборки болты не будут крутиться, уперевшись в нижнюю изоляционную прокладку, и можно легко затянуть потом гайки крепления клемм подводящих проводов( или полосок)
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:12
Была еще идея сделать плату на металле. Но там тоже нюанс - связь с платой контроллера, т.к. на металле за адекватные деньги только однослойку если делать. Т.е. весь прибор не развести на ней.
Просто хочется на одной плате все сделать и мозги и силу. На отдельной платке хочу сделать только блок мягкого поджига - 5А инветор с холостым ходом около 80В. Ограничение по току и напряжению.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:35
Напротив. Неоднократно сказано, что для постройки девайса недостаточно иметь схему - рулит именно конструктив. А мало конструктивов засвечено, поскольку каждый делает исходя из своих возможностей, порой уникальных.
Там полигоны в двух слоях с множеством переходных отверстий.
Сильно зависит от длины. В Готовых узлах выкладывал высоковольтную плату косого - очень короткие дорожки шириной 4мм заканчиваются или мощным пистоном, или впаяной шпилькой - держат в импульсе под 60А. Где есть возможность дублировал во втором слое. В выходной части печать не применял.
В общей компоновке пришел к такому. Кулер дует на пару радиаторов, обращенных ребрами друг к другу. На одном ВВ сила, на втором - выпрямитель. По выходу из ребер воздух попадает на транс - так он равноудален от ВВ силы и выпрямителя. Далее, чуть в стороне (освободить место органам управления и фарнитуре), уже возле морды, дроссель. Кулер нагнетает, выхлоп в бока и вверх в последней трети длины корпуса. Принципиально не использую комповые радиаторы - сильно тормозят поток и быстро забиваются. Аналогично о кулере - сетевой дубовее.
СообщениеДобавлено: 25-11, 08:42
Это как? металлические дорожки на металлической подложке? :lol:
На керамике видел, но про такое слышу в первый раз.
На всякий случай предупрежу, что по утюжной технологии ЛУТ большую плату с широкими дорожками и полигонами сделать проблемно, поэтому сам использую фотоспособ.
СообщениеДобавлено: 25-11, 11:41
По непровереной информации полигоны становятся более "сплошными", если отпечаток сделать на бумаге, а затем перенести на нужный носитель ксероксом.
СообщениеДобавлено: 25-11, 21:05
Пробовал и так. Проблема видиться мной не в сплошности тонера на полигоне, а в том что при остывании бумаги происходит её усадка и отрывание местами тонера от платы. Возможно этого можно избежать применив, как некоторые из форумчан, вместо бумаги алюминиевую фольгу для выпечки. Но я не пробовал на фольге. Можно вместо полигонов нанести их контуры, а потом залить лаком или маркером.
А ещё проблема больших плат, что нет таких больших утюгов, и утюгом приходиться водить и есть риск где-то не прогреть. Пробовал положить на плату стальную пластину толщиной 10 мм по размеру платы , а на неё утюг, но тоже результаты нестабильны.
В итоге перешёл на фототехнологию, дороже конечно, но здесь гарантированное качество.
СообщениеДобавлено: 25-11, 22:37
Тут http://easyelectronics.ru/izgotovlenie- ... r-dva.html люди предлагают вместо утюга- ламинатор... Пробовал печатать на разных бумагах- наилучший результат получается на подложке от самоклеющейся пленки.
СообщениеДобавлено: 25-11, 23:48
именно так всегда делаю. ребром утюга. Всё ОК.
СообщениеДобавлено: 25-11, 23:53
В китайцах итальянских и французских, видел интересный вариант. Поверхность алюминиевой пластины прошла хим. обработку. В результате получается алюминиевая пластина, покрытая слоем оксида, который является прекрасным диэлектриком, он же в сою очередь великолепно проводит тепло. На этот оксидный слой наносятся дорожки.
С нанесением дорожек пока и не мечтаю, а вот поиметь корунд на плоской поверхности радиатора, это вполне возможно. Я так думаю!
Последний раз редактировалось dimitriy-bc 26-11, 00:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-11, 23:59
Много не опробовал, были неудачи, но на защите Оракала получилось сразу. Без рекордов ессно, проводники 0.5 были нестабильны, перешел на 0.75. Вот на днях по службе прибежали - срочно макетик надо слепить. Дык прямо на работе быстро сляпал. Причем пользовал уже сильно битый утюг-термостолик. Сначала погрел плату на носителе, затем закрыл книгу и перевернул, погрел носитель на плате не бегая, но прикладывая, завершил аналогично через несколько страниц. Зкрытую книгу потоптал (62кг :D ) и дал так остынуть, затем снял носитель. В заключение прогрел плату феном до первых признаков потемнения фольги. Фольгу подготовил под краном, горячей водой и Пемолюкс, воду стряхнул и осушил на утюжке - все без изысков. Несложная плата с пачку сигарет вышла почти идеально, а ведь сделал все экспромтом.
А у меня при сильном прижиме дорожки распющивались :(
СообщениеДобавлено: 26-11, 00:24
Блин! Век живи - век учись! :blush:
Коллеги, до чего же ВЫ :good: :clapping:
