Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25-11, 00:21
Спасибо, на Паяльнике и на Коте я частый посетитель, поищу.
СообщениеДобавлено: 25-11, 16:41
Charlie
файл трансформировал в ворд 97-03гг. Попробуйте, может чо получится. Файл здесь: http://flyfolder.ru/15152430
СообщениеДобавлено: 28-11, 21:25
Кто нибудь может тискал полипропиленовые пусковые конденсаторы
СВВ65 на предмет установки в выходной фильтр инверторов и другие
места?
Тангенс у них лишь в 4 раза хуже чем у тонколапых пропиленовых краснух и зеленух.
СообщениеДобавлено: 28-11, 23:13
эт какие? те (или аналогичные) что в светильниках "дневного" света стоят?
СообщениеДобавлено: 29-11, 00:54
Вряд ли, у 65-х мощные четырех лепестковые вывода.
СообщениеДобавлено: 29-11, 01:07
дык производитель и таки суёть, ввиду срыва договоров/поставок и др., так понимаю. На здесь царапал, что апосля проверки рабочих мест, на предмет освещённости, пульсаций СП, на предприятии заменили дросселюги и др. на ЭПРА. Ессно, образовалась куча кондёров до 20мкФ на 250VAC 50Гц. Тож вопрошал, чо с ними делать. Как-то кажный раз, после сборки силы в девайсах, забываю проверить :blush: склероз, однако ж, аль в то время не до этого... :)
СообщениеДобавлено: 30-01, 15:16
места?
Поставить такой конечно можно, но жить он буде т от пары минут до пары месяцев. Ибо "лампочные" не рассчитаны на сколь-нибудь удобоваримые значения dU/dt, имеющиеся по выходу инвертора, даже самого маломощного. "Лампочные" даже маркируются только на 50/60 Гц синусоиду 400/450/500 В переменки.
2. Насчет полипропиленовой пленки, по Еуропе производителей пленки с цинковым напылением раз-два и обчелся. Так что если натыкаетесь на подозрительно дешевые(не краденные) -не верьте. Поскольку моя контора связана с поставками конденсаторов для силовой электроники -ничего рекламировать на Форуме не буду. Но если есть вопросы -пишите в личку.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать! Блог: Blog TSDrive
СообщениеДобавлено: 09-02, 20:59
Всем доброго времени суток. Купил конденсаторы значок эпкос внешний вид как у синих http://valvol.flyboard.ru/topic396-15.html .
В товарном чеке, написано, что пленочные. На корпусе следующие надписи
M104291 387 654
u22 K 1KV V5
то, что 220нан и 1000В понятно, а вот к какому типу относится, понять не могу. Может, кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:09
однако у прямоугольного К78-2 1000В 22 нФ намерил 0.23 Ом при 40 и 200 кГц надо бы с чемто сравнить..
:live-14:
СообщениеДобавлено: 09-02, 21:24
Пока лазил по нету, нашел такую книжку. http://flyfolder.ru/16331672
СообщениеДобавлено: 10-02, 19:40
dimitriy-bc писал(а):
M104291 387 654
Судя по последним цифрам похоже b32654, полипропиленовые, то что надо.
СообщениеДобавлено: 12-03, 05:33
Немного не в тему, но ...
1. Ищу производителя полипропиленовой пленки для конденсаторов (СНГ, Европа, Китай).
2.Особенно важна толщина металла на пленке.
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:42
Хотелось бы узнать, существует ли общая метода для теплового рассчёта конденсаторов. Обычно имеются такие исходные данные:
1. Эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора
2. Действующий (среднеквадратический) ток через конденсатор
3. Габаритные размеры конденсатора
4. Максимальная температура конденсатора.
Из этих данных легко посчитать выделяемую мощность на конденсаторе и площадь поверхности конденсатора. Коэффициент теплоотдачи корпуса конденсатора неизвестен. Дальше как быть?
СообщениеДобавлено: 02-04, 09:19
Понятно, вопросом никто не владеет :evil: .
Ориентировочная прикидка показывает, что, например для плёночника 1мкФ 630 В от Эпкос, безопасная рассеиваемая мощность не более 1 Вт без обдува, при этом температура поверхности 85 гр.С при окружающей 40 гр.С.
СообщениеДобавлено: 02-04, 09:43
Это уже по размеру корпуса видно.
