Текущее время: 18-09, 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 49  След.
СообщениеДобавлено: 29-11, 01:32
Вот это в тему, вот это познавательно... :good: А транс тож таким проводом намотан?
ЗЫ. Соглашусь с Гончаровым, что даж с миллиметрового транса можно снять МВт_ы, тики охлаждай сурьёзно :)
СообщениеДобавлено: 29-11, 02:10
мож кому сгодится,схэ честно передранная-защита от повышения-понижения вх напруги (своеобразная)-
СообщениеДобавлено: 29-11, 02:14
совсем нет,куча проводков приблизительно 0,3мм,кол-во не считал. :crazy:
частота девайса-ровно 50 кГц.
СообщениеДобавлено: 29-11, 02:35
от именно, что "своеобразная". На тут этот вопрос года два взад уже подымался. Все остались при своих. Опять участвовать в "что хорошо, а чо плохо" нет желания :( мож других форумчан заинтересует сей вапроц.
По схемуле. Смущает номинал С2 (1мкФ), хотя, постоянную RC-цепи посчитать не трудно (ленив я :) ). По крайней мере она, в совокупности с временем работы релюшки, должна быть меньшЕЕ, времени заряда емкостного накопителя. Эт в начале. В процессе работы сия прибамбаса ни спасёт. Почему? Сами знаете :)
СообщениеДобавлено: 29-11, 02:58
так там и написано-своеобразная. :prankster:
то исть-работает при втыкании вилки в розетку (не включая автомата,надеюсь автоматы на аппаратах у всех имеются?),вкл происходить при некотором диапазоне 120-380в.
пороги можно подкорректировать.
по сути спасает от включения в американскую сеть 110в и от включения в нашу 380в. :lol:
Последний раз редактировалось joi 29-11, 03:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29-11, 02:59
видимо не так понял :blush:
СообщениеДобавлено: 29-11, 08:28
joi писал(а):
дросселек от ERGUS намотан какой-то "соплей" ...
Не стоит путать заводской ширпотреб, где главное стоимость, и качественные и надёжные ИП для промышленного применения, где главное надёжность, а не цена. Дак вот в последних всё делают по уму, и даже от вентиляторов отказываются, применяя грамотную схемотехнику и конструктив, потому-как такой источник должен работать годами. На производстве, выход из строя оборудования это ЧП, чревато серьёзной аварией и убытками.
Дак вот для меня ориентир последние.
СообщениеДобавлено: 29-11, 12:23
Думаю если посидеть, предложу не один способ.
joi писал(а):
предложите хоть один..
Два. Про липкий провод хорошо упомянули, а фото удалили зря.
1. Тупой и влоб. Липкий провод кондуктором-карандашем без натяга укладывается в разборный каркас-оправку. Липкость особо помогает уложить слой на вертикальной стенке.
2. Рисовать влом, словами. Мотается обычная прямоугольная катушка, загибы формируются позже. А для выравнивания длин проводов (нужно для изгиба) на длинных прямых участках провод при намотке укладывается в сепаратор вертикальных секций.
Это на вскидку, для одиночного изделия, для серии надо посидеть.
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:43
..а фото удалили зря.
кому интересно посмотрели,а остальным оно вообще непонятно и ненужно.
2 вариант почти угадали. :good:
СообщениеДобавлено: 29-11, 20:46
заклинание известное,но дросселек-то работает!
и даже не потемнел..
СообщениеДобавлено: 29-11, 23:47
Вернулся домой и с удовольствием прочел все ваши "терки".
Второй свой аппарат специально делал минимизированным по сравнению с первым.При токе 150А мог сделать сравнение. Первый транс: 1я- 8мм^2, 2я- 22мм^2. Спокойно сжигает 5 Электродов 4 подряд на жаре в июле. Обдув от АТ вертушки но не напрямую (сначала воздух прх. через радиаторы) Температура ок. 60-70гр. Второй тр. :1я- 5,5мм^2, 2я -13мм^2. Обдув тот же но прямой. После 3-х Элект. 4 - под 100гр (вода не кипит но быстро испаряется, пальцы обжигает). Прошу прощения за "точность", но условия чисто полевые.
Вывод каждый сделает для СВОИХ условий . Думаю, что тепло все-же лучше не генерировать, а не бороться с его рассеиванием.
СообщениеДобавлено: 30-11, 00:33
повторюсь-академические изыски в единицы процентов хороши для космоса,когда тепло девать некуда.
для "приземленных" конструкций превалирует технологичность и стоимость.
опять же-это частное мнение.
СообщениеДобавлено: 30-11, 00:53
Дак вот в последних всё делают по уму, и даже от вентиляторов отказываются..
надо понимать,что все компы сделаны "не по уму",по причине наличия карлсонов,а работают,к слову годами..
СообщениеДобавлено: 30-11, 01:12
В догонку. Если понял по фото дросселя- 15 вит, ср. диам,витка 7см , провод 3мм.
Длина провода получается примерно 3м, а сечение-7мм^2. при удельном сопротивлении меди =0,0175ом*мм^2/м выходит R=0,0075ом. При токе 160А получим мощность Р=192Вт. Это еще не электроплитка, но куда расходуется энергия инвертора уже видно. В Арктике- дармовой подогрев для сварщика!
Последний раз редактировалось Ломакин 01-12, 01:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-11, 01:22
Проработка любой идеи напоминает с одной стороны тупое созерцание чистого листа, с другой стороны кружение мухи перед посадкой - ходя кругами можно идею или шлифовать, или родить новую, оттолкнувшись от имеющейся. В результате может родиться нечто или без "почти", или совершенно отличное и гараздо лучше (незамыленый глаз видит иначе). Так шта-а если посидеть серьезно, то кто знает?...
В описании 2 имеется два ключевых момента - 1.Формовка после намотки. 2.Создание разницы длин для формовки уже при намотке.
В принципе от 2 можно отказаться, не такое уж там будет удлинение, чтобы лак сильно пострадал. Можно пойти на небольшую потерю геометрии отогнутых частей, дав им свободу при формовке - растяжения не будет. Кабы знать какие части катушки важны и являются рабочими, то определился бы более точно. Немаловажно знать величину серии.
А вообще задача сначала показалась проще. Хорошее изделие :good:
