Текущее время: 18-09, 03:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 30-11, 16:48
dersp писал(а):
Дешёвые аппараты потому и имеют низкую цену, что их схема упрощена до предела.
Тогда должОн быть в первичке транса запас на аномально высокое напряжение.
СообщениеДобавлено: 30-11, 21:11
Это я привёл в пример другой аппарат, у Престижа ключи работают в очень жёстком режиме, а RCD цепи видимо имеют малую энергоёмкость, вот и не могут защитить ижбиты, когда выбрасываемая при их выключении мощность превышает все допустимые для данной цепи границы.
В случае с WT-180S другое дело, там ключи работают в мягком режиме, и встречка происходит из-за неправильной формы сигналов на их затворах, которое происходит именно при падении сетевого напряжения ниже допустимого. А вот с превышением напряжения стабилизатор напряжения для БУ справляется.
СообщениеДобавлено: 07-11, 23:31
Думаю, можно решить проблему с защитой аппарата от пониженного напряжения, добавив в него схему защиты от низкого напряжения от сварочников типа INVERTEP TOP 4000, и ему подобных. Там на входе сети стоит цепочка, отслеживающая входное напряжение, и если оно в норме, эта цепочка подаёт напрядение на реле, включённое последовательно с зарядным сопротивлением. Это же устройство при падении напряжения в сети ниже допустимого, отключает реле, шунтирующее зарядный резистор после запуска аппарата, защищая тем самым силовой блок от повреждения. Такая доработка будет намного дешевле переделки БП с трансформаторного, на импульсный, и повысит надёжность в целом неплохого аппарата.
СообщениеДобавлено: 30-11, 09:41
Уважаемые, ни кто не подскажет номинал резистора R29?
СообщениеДобавлено: 30-11, 17:58
Ришат писал(а):
Уважаемые, ни кто не подскажет номинал резистора R29?]
Слово никто пишется слитно, а номинал R29 - 100 Ом.
СообщениеДобавлено: 30-11, 20:25
Татарин-Я,- мне 90% скидки на орфаграфические и синтаксические ашипки :D ,
Спасибочки!
СообщениеДобавлено: 30-11, 21:19
По моим данным этот же резистор имеет номинал 4.7к
СообщениеДобавлено: 30-11, 21:52
Смотря для какого субмодуля БУ, например, у меня - вот такой. нижний конец R29 сидит на 18-й ножке
СообщениеДобавлено: 30-11, 22:15
А можно этот БУ посмотреть с двух сторон с хорошим разрешением?
СообщениеДобавлено: 01-12, 08:29
Спасибо за отклик. БУ там такой, который привел valvol. От резистора остался лишь огарок, ну и дорожки под ним поплавились.
СообщениеДобавлено: 01-12, 09:30
Скажите долго проработал сабжевый аппарат?
Мне 4 года назад отдали два корпуса (дохлые аппараты). Людей шарахнуло током, аппарат сдох (модуль мертв). У обоих аппаратов ПОРНУШНО изготовлены трансы, намотаны фольгой с дерьмовой изоляцией, которая от любой уличной влаги перестала быть таковой. Так что советую проверить на изоляцию вход-выход.
В целом откровенно порнушная реализация и схемотехника. Монтаж инвертора длинными проводами это нечто.
Я выбил от туда всю начинку, поставил два самопальных транса на ETD59, сделал полумост с разделенными обмотками на 4-х IRG4PC50WD и 4 диодов 15ETH06
к выходным диодам добавил еще по одному 30EPH03 в плечи и поставил 3 штуки таких же в обратку (их вообще не было). Схема трансового драйвера такая же, параллельно затворным резюкам поставил диоды на быстрое закрывание. С тех пор полет нормальный, варит отлично. Хорошо себя показал на частоте 60 кГц.
Простите, сказал с горяча. Если вы не хотите менять транс, можно воткнуть указанные мной транзисторы по 2 в параллель на то что есть, но придется сделать печатку инвертора где непосредственно на транзисторах, очень близко, поставить пленки хотя-бы на 10 мкф можно К78-2 вперемешку с К73-17 на напряжение не ниже 400В. Сделать нормальную среднюю точку из этих пленочных емкостей (не ниже 10 мкф в плече) и подключить транс туда, это обеспечит симметричную загрузку плеч. Провод до транса витой парой. Провод от платы инфертора до сетевых емкостей минимальной длинны и витой. Лучше силовые емкости в печатку заложить. Залейте транс лаком и ни дай бог чего...
Ps: Будте бдительны при работе с номаконом, тест изоляции корпус-радиатор хотя-бы сетевым напряжением обязателен. Номакон это еще та подстава, стерильно все должно быть.
СообщениеДобавлено: 01-12, 13:25
VVS_ Спаибо за советы. Объясню владельцу все тонкости, ремонт будет заключаться в замене вышедшех из строя деталей и пробой на пробой. А за переделование вряд ли согласятся заплатить.
СообщениеДобавлено: 01-12, 19:56
Оба файла имеют сумасшедший объём, один - более 5 MB, а другой более 3-х. Вот выкладываю урезанные, есть и срисованная схема этого субмодуля, парился 3 дня, чуть совсем не ослеп :P .
СообщениеДобавлено: 01-12, 20:24
Можно выложить на файлообменник или прислать мне по почте. Оба варианта платы и соответствующие .lay файлы выложу в раздел Схемы и описания.
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:11
Меня тоже мучает вопрос про номинал R29, судя по фото valvol в моём варианте он должен быть 4,7к. Этот резистор сгорел в результате пробоя одной из изоляционных прокладок между выходными диодами и радиатором к которому они прикручены. До этого был экземпляр WT-180S у которого постоянно подгорал резистор R26 - 470 Ом при этом аппарат серьёзно бил током, а при сварке заземлённых конструкций выбивало УЗО, при этом совершенно нормально работал если варить не заземлённые изделия. Как позже выяснилось была утечка тока через эти прокладки .Проблема вылечилась заменой этих прокладок на полосу слюды под все диоды.
