Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт сварочного MMA 200 Intertool
СообщениеДобавлено: 02-12, 19:14
Здравствуйте! Взял на ремонт вышеуказанный сварочный аппарат, и думаю, не погорячился ли...Маркировки на микросхемах затёрты, схемы, естественно, нет. При включении загорается красный сватодиод с надписью О.С., через пару секунд щёлкает реле, и всё. Видимых повреждений нет, проверка тестером показывает исправность силовых транзисторов и диодов, выходное напряжение =0. Фото блока прикладую, на плате управления есть маркировка CH-CB-B2.
Достаточно одной ссылки на картинку в третьей строке (увеличение по клику).
Разрешение картинки очень маленькое! Чтобы radikal не уменьшал размер изображения до 640х480, нужно, перед загрузкой изображения, убрать галочку на против строки "уменьшить до".
СообщениеДобавлено: 02-12, 20:47
еще один "брат Коля" :D .. тебе какие маркировки нужны?? на маленькой плате - большая - это ШИМ КА3525, маленькая - операционник СА3140.. но обозначения могут различаться.. фото узлов где стоят покрупнее сделай.. да и схемы не очень отличаются..
СообщениеДобавлено: 02-12, 22:02
это один из самых ремонтопригодных аппаратов
похоже у тебя один из силовых трансиков накрылся
СообщениеДобавлено: 04-12, 18:24
Электрод
Интересно, а те ключики на основной плате IRF (четыре штуки) у чела греются шо сумасшедшие, как в вашем случае, или нет?
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:52
надо его спросить)).. у меня они кстати уже не греются))
СообщениеДобавлено: 05-12, 07:52
Электрод
Та-а-а-к, вчера грелись как утюги, а теперь не греюцца. И чё там было? Колитесь по-секрету.
i@or, греются ли у вас вот ети ключи, шо на портрете?
СообщениеДобавлено: 05-12, 10:11
Если не ошибаюсь ... в аппарате платы в три этажа На втором этаже выходные диоды , трансформаторы , и ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ШУНТ в выходной цепи. Посмотрите внимательно ,у меня был косяк в этом месте
От сварочных токов распаялся шунт под болтовым соеденением И еще
возбуждение на выходные ключи подается только при закороченных сварочных концах.
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:27
выходные ключи работают всегда(исключая срабатывание защиты и другие неисправн.) независимо от сварочных концов
А хозяин темы похоже пропал и все советы ему до лампочки
СообщениеДобавлено: 05-12, 11:44
В моём аппарате на сварочных концах в дежурном режиме было 15в с блока питания а при закорачивании появлялась сила
СообщениеДобавлено: 05-12, 14:19
УголДома писал(а):
шо на портрете?
У вас CON6 специально закорочен?
СообщениеДобавлено: 05-12, 15:07
tig0r
Был закорочен изначально какой-то недрогнувшей кетайской рукой.
Ето фрагмент сварочнега "TIG-315-P AC/DC".
Есть сильное намерение выложить ентот 315-й здесь на обозрение, правда Чукча настроен категорически против ентого сундука. Не так чтобы против него, а против топологии и ваще решения, как морально ну сильно устаревшего. И вот так он мне страху нагнал в душу, что я чивой-то не решаюсь выложить железку.
СообщениеДобавлено: 06-12, 21:38
ПРАВИЛЬНОЕ намерение!!! Пока ещё гениальнейший ЧУКЧА не "родил" ничего реального взамен 315го Росиянскому народу и приходится пользовать сей китаёзный сундук невзирая на его "непродвинутую" топологию.
И вообще-то раздел форума "ремонт"- как я понимаю будет очень
даже к месту!
Последний раз редактировалось bigal 08-12, 01:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06-12, 21:54
Коллеги
Призываю вас к порядку в части цитирования выдержек из постов. Ведь вы сами себе создаёте излишние проблемы - куча страниц повторяющейся в цитатах инфы. Эт вам надо? Думаю - не-а. Ладно у кого "быстрый" инет, а ведь средь нас есть форумчане "висящие" на диа и других лапах, со скорострельностью в 2-3. Как грил известный котяра, из известного мультика - Ребята, давайте жить дружно :)
СообщениеДобавлено: 07-12, 15:25
Дядька Maikl, я в курсе напрягов на Мастерсити, но енто же мелочи. Не надо сердится на юзеров ни там, ни тут.
Просто выкинуть цытату из поста bigal и всё будет гуд, у вас же есть такие права. Чел не учёл, что пост сверху и цитировать его не обязательно.
Вот теперь народ напугаецца и с кем я буду 315-й сундук курочить? А тока тока первые жылающие появились...
СообщениеДобавлено: 07-12, 15:28
Всем доброго дня!
УголДома - у меня плата, как на "портрете". Эти 4 транзистора не греются. У меня вышел из строя один из силовых 2sk2371. Кто подскажет, где можно его заказать на Украине? Замучился в инете искать..
Как нашёл неисправность(методика):
1.Подать питание на плату управления 24 вольта с внешнего источника. (возле маломощного преобразователя есть три контактные площадки, на них и подать).
2.Проверить наличие на 2-й ноге 12В постоянного, осциллографом наличие импульсов на 3 и 6 ноге микросхемы с 16 ногами и далее на имп. трансе и силовых ключах, 220 не включать!
3.Подождать мин.5, проверить темпиратуру транзисторов силовых ключей. (так был обнаружен "сдохший" транзистор- по нагреву)
С платы управления на силовую плату(второй зтаж)- всего-3, идут два провода, это на термосопротивление?Какой его номинал?
