Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 07-12, 15:34
proba писал(а):
Посмотрите внимательно, у меня был косяк в этом месте
От сварочных токов распаялся шунт под болтовым соединением.
proba
А я всем говорю, что в кетайсах обязательно надо обтягивать все болтовые соединения шин. Даже те, шо лаком цветным раскрашены. Иногда там ваще всё болтается в новых, тогда не удивительно, что шунт поплыл. А при больших токах ваще угольями всё вазмецца вокруг.
СообщениеДобавлено: 07-12, 15:41
:clapping: :clapping: :clapping: :good:
СообщениеДобавлено: 07-12, 16:06
Фото платы управления.
СообщениеДобавлено: 07-12, 16:30
proba писал(а):
Если не ошибаюсь ... в аппарате платы в три этажа На втором этаже выходные диоды , трансформаторы , и ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ШУНТ в выходной цепи. Посмотрите внимательно ,у меня был косяк в этом месте
Шунт живой. А два тонких провода, идущих к силовому трансу с платы управления(разъём рядом с разъёмом на потенциометр регулировки тока) не звонятся тестером(Ц4352) никак(бесконечность).
Там что, термоконтакт?Если есть у Вас схема выходного каскада, плис в студию!
СообщениеДобавлено: 07-12, 16:35
i@or, сюжет в том, что у Электрода эти ключи в каком-то режиме грелись, он так и не понял почему. А потом перестали грецца. Это загадочная ситуация. Неплохо бы понять причину, на будущее.
i@or писал(а):
вышел из строя один из силовых 2sk2371. Кто подскажет, где можно его заказать на Украине?
i@or, не подскажу, сам не знаю. Они вроде Toshiba. У меня стоят 2SK2611 (900V, 9А (27А)). На перспективу тоже буду искать источники этих ключей за нормальную цену.
Если вы не подавали на силовые ключи 220В (т.е. 300В), то как они у вас грелись? Только от одного управления? Енто импульсный ток с драйвера по затвору битого ключа его нагревал? Или как?
Зачем подавать отдельно питание? Там же свой силовой транс 50Гц присутствует для питания БУ +24В, или нет? Достаточно не подавать питание на силовые ключи и всё.
i@or писал(а):
идут два провода, это на термосопротивление? Какой его номинал?
i@or, не могу вещать за всех, но у меня датчик установлен на силовом ВЧ трансе, и там не термосопротивление, а скорее термореле с нормально разомкнутыми контактами. Т.е. показывают "обрыв" при комнатной температуре. Проверял на двух инверторах DC и AC. Датчики одинаковые с виду.
СообщениеДобавлено: 07-12, 16:43
i@or
Просмотрите вот СДЕСЯ темку, там название другое, но аппарат тот же. Многое будет полезным. И на первой странице там тоже гляньте. Описание сундука очень приличное.
СообщениеДобавлено: 07-12, 17:03
Да, именно так. Это первая ступень проверки, плата снята и отключенна, оттого и дал внешнее питание с ЗАЩИТОЙ по току(0,5 А), чтоб ничего не погорело. За ссылку спасибо. На трансе термореле, я тоже так думаю, добраться посмотреть достаточно сложно...
Найдёте поставщика транзисторов за умеренную цену, поделитесь адресом.
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:07
Еще один клон САИ-200?
СообщениеДобавлено: 07-12, 21:34
Ага, юбилейный тыщапервый по счету в ипостасьях.
Изучив одного кетайса старого разлива, можно знать все без исключения.
Даже платы инвертора только шириной баяна различаюцца, а так один в один.
Здесь на 315А
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:18
Если менять транзисторы на другие, то менять все? Или можно только все в одном плече?Может, есть ссылка на возможную замену, а то 2sk2371 есть на складах только в Азии и США...
СообщениеДобавлено: 07-12, 23:55
Я бы заменил все, так спокойнее. И обратите внимание на качество прижима ключей к радиаторам, в ТОЙ теме я об этом писал - лажа.
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:41
Трибун, с прижимом уже обкашляно. Это да, пластина должна быть намного шире, адназначна.
СообщениеДобавлено: 08-12, 01:40
Ставил IRFP460A несколько раз- возвратов не было...
Разницы в нагреве корпусов тоже не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 08-12, 01:59
и не только ширЕЕ. Тута, полопатьте :( это уже обсуждалось :) Насколько помню, есть даж отделная темуля.
СообщениеДобавлено: 08-12, 02:15
[quote="УголДома"]Трибун, с прижимом уже обкашляно. Это да, пластина должна быть намного шире, адназначна.
Есть тут один под рукой САИ200. Отвинтил ,померил: толщина 2,9мм ,
ширина 12мм. Какого либо прогиба пластин не заметил. Конечно можно наверное ,хорошо постаравшись, так затянуть болты -только зачем?
Под тразисторами ведь тонкая розовая тряпочка-номакон -её и продавить можно -тогда вот и придёт БАХ. И с охлаждением "баяна" из полевиков эта конструкция вполне нормально справляется -мерил на прогоне температуру ключей :55гр. ,диодов до 75-80гр.. А из практики во всех "реинкарнациях" данного аппарата - неисправность ключей редкое явление:% 5 где то не боле.
На первом месте силовые трансы, далее выходные диоды,непропаи,неконтакты в разЪёмах и прочее.
