Текущее время: 18-09, 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 09-12, 10:51
Кабы еще знать точно рабочую частоту
Должно быть 100кГц.
СообщениеДобавлено: 09-12, 11:31
i@or писал(а):
Минут через 5-7 в холостом ходу загорается красный светодиод на плате управления и всё не работает...
Если сделать перезапуск, то сразу работает?
i@or писал(а):
Точно так.Работает, секунд5-10.
Т.е. проблема не сбрасывается, а накапливается. Это на тепло похоже.
ИМХО оценить рабочую частоту, опробовать перекоммутацию трансов, а там война план покажет :prankster:
СообщениеДобавлено: 09-12, 14:53
Схема подобного агрегата (в дополнение к драйверу):
СообщениеДобавлено: 09-12, 15:39
Пошла жара на схемы.
Вот вам бубновый валет:
Это плата управления, на которой ребром стоит ШИМ-платка та, шо выше в посте Alex.
СообщениеДобавлено: 09-12, 16:05
А какая миссия транзистора, который на схеме ниже и левее операционника CA3140? На схеме он есть, а живьем его нет, на плате пусто . Китайцы упростили в некоторых модификациях?
СообщениеДобавлено: 09-12, 19:53
Спасибо за схему.
Не успел сегодня проверить трансы.Включил блок, защита сработала минуты через 2. Только напряжения ХХ почему-то не было. Проверил осциллограммы на управление при отключенном высоком.Красивые прямоугольные импульсы, период примерно 7 мкс, но это не точно, надо откалибровать осциллограф.При подключении высокого на фронте импульсов появляются затухающие ВЧ-колебания. Если есть возможность, скиньте фото осциллограмм импульсов управления рабочего аппарата.
СообщениеДобавлено: 09-12, 23:10
http://www.imrad.kiev.ua/ - нормальные цены на силовые транзисторы. Здесь нашёл 2sk2372 - 16 грн.
СообщениеДобавлено: 10-12, 00:06
Нету, не делал :live-14: Там допустим короткий всплеск, но его колебания вниз не должны быть ниже порога включения.
СообщениеДобавлено: 10-12, 02:18
i@or писал(а):
bigal писал(а):
находиш дохлый транс.
Что в трансах "сдыхает"?Межвитковый пробой? или сердечник теряет свои свойства от перегрева?
Как защита "находит" дохлый транс?
Как правило межвитковое во внутренних слоях.
На МАСТЕРСИТИ есть хорошая подборка на эту тему-жаль ссылку не сохранил. Там много всего по кострукции и перемотке этих трансов.
Перематывал неоднократно- занятие скажу Вам мало приятное.
Разбирал методом "кипячения" в воде -ложите на дно посудины тряпку- на неё транс -наливаете ХОЛОДНУЮ воду-нагреваете и кипятите минут 30. Потом извлекаете транс и сразу же
пытаетесь разобрать. Делать это надо в х\б перчатках или руковицах.
Если не получается-то пока горячий транс постарайтесь удалить лак и
эпоксидку вокруг стыка половин сердечника и между сердечником и катушкой и повторяете "процедуру" ещё . Обычно удавалось разобрать с "первой попытки",но иногда и до трёх.
Не ударяйте по трансу и сильно не надавливайте на феррит в районе
стыков- горяй феррит хрупок.
СообщениеДобавлено: 10-12, 17:25
Загадка, да и только... Поочерёдно отключал трансы, проверял работу в холостом режиме.по одному всё работает, затем включил все-тоже работает, хотя ранее срабатывала защита. Выходное напряжение в ХХ -62 вольт, период колебаний на первичной транса -10,5 мкс. Фото осциллограммы прилагаю.
СообщениеДобавлено: 10-12, 17:36
Увеличенный импульс
СообщениеДобавлено: 10-12, 20:59
Пробовал искать на мастерсити- без примерной даты это нереально, слишком много тем.
Вопрос: блок в хх проработал минут 40, защита не срабатывает, проверить под нагрузкой нет возможности.
На ХХ силовой транс нагрелся градусов до 70 (без вентилятора) - это норма?
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:48
ЧТо-то нашёл..
http://flyfolder.ru/15409503
СообщениеДобавлено: 10-12, 22:56
До 70 гр -один из трёх или все?
А как без нагрузки-то? Балласт можно изготовить из "подручных" материалов- например спираль из стальной проволоки диам.2-3 мм в ведре с водой...
Последний раз редактировалось bigal 11-12, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:04
http://www.mastercity.ru/vforum/showpos ... tcount=124
