Текущее время: 18-09, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: 07-12, 01:38
ФеЖеня
на "пальцАх" вродь как сложновато и не столь убедительно :) Ежли Вы чуток можете глядеть и анализировать оссиллы в симуле - пажалте, сотворю модельку, чрез 4-6 недель, а то и большЕЕ. Ну нетутя у мня сщас времени :live-14: :blush:
СообщениеДобавлено: 07-12, 02:58
Благодарю ,извините. :P
СообщениеДобавлено: 07-12, 06:05
ФеЖеня писал(а):
Подскажите, где ошибся?
Покажите схему.
СообщениеДобавлено: 09-12, 18:48
Подскажите уважаемые метры, как смоделировать схему с IGBT с помощью LTspiceIV, а то у меня появляется сообщение "не могу открыть файл библиотеки igbt.lib"?
С уважением, vitanval
СообщениеДобавлено: 09-12, 18:52
...здесь были? http://valvol.flyboard.ru/topic322.html
СообщениеДобавлено: 27-12, 01:18
Коллеги
давайте не засорять тему и обсудим вопрос о влиянии ЭМИ на организм живого организма в Технологии в соответствующей теме :) , тем паче в ней сей вопрос запостил
СообщениеДобавлено: 29-12, 01:27
Это к Гиратору обращайтесь. Только он Микрокап пользует.
СообщениеДобавлено: 29-12, 05:57
чот не понятно :live-14: При чём здесь Гиратор и микрокап?
Burner
собсно, к кому и по какому поводу Ваше обращение?
СообщениеДобавлено: 29-12, 23:58
Есть желание создать полную модель сей бяки (самовозбуд). Нравится он мне
Третий день эту бяку ковыряю в СВ. Уже не нравится. ;)
СообщениеДобавлено: 30-12, 02:33
В чистом виде самовозбуд вряд ли понравится, видимо . стоит рассматривать самовозбуды на переключающих трансах или дросселях, особенно на материалах с высокой степенью прямоугольности петли гистерезиса.
Там можно получить реальный выигрыш в простоте схемной реализации для несложных устройств.
СообщениеДобавлено: 30-12, 03:36
ЗЫ. Есть желание создать полную модель сей бяки (самовозбуд).
У Гиратора с самовозбудами большой опыт, но кроме микрокапа вроде ничем не пользуется.
Об проводах Архангела. Ихняя индуктивность уменьшает мощность в нагрузке - это вроде понятно всем. Если смешать провода "туда-обратно" в жгуте, эту индуктивность можно уменьшить радикально - раз до 10-20, в зависимости от стемени смешивания.
Ну я думаю, достаточно ее уменьшить в 2-5 раз. БУдет завал фронтов, но его можно не бояться. Имхо, проще всего свить несколько пар(4-5) из проводов потоньше. Скин-эффект в свитом кабеле - это совсем не то, что эффект близости в трансе. Он слабее раз в 10, ибо одиночный провод дает гораздо меньшее магнитное поле. Да и в свивке скин должен ослабляться, потери ведь порождает та же магнитная энергия, что запасается в индуктивности провода.
Емкости провода при свивке можно не бояться. В случае хорошо перемешанного жгута можно получить до 10 нФ(грубо). Даже при 15 В, 10 нФ получаем энергию заряда емкости E=CU^2/2=1.125e-6 Дж.
При 40 кГц получаем реактивную мощность Q=2E*f=2*1.125e-6*40e3=0.09В*А. На емкостях ключей раз в 20 больше.
Если работать только с большим коэффициентом заполнения(без ШИМ), можно иметь резонансное переключение только за счет емкостей, параллельных ключам. Упадут потери переключения. А при 20-30 кГц, полумосте и 1,5 кВА можно и без этого. Задирать частоту нужно только если вольт-секунд в трансе не хватает.
СообщениеДобавлено: 30-12, 06:23
у Гиратора зимой снега не выпросишь.
если есть возможность, скиньте, пожалуйста, модельку, а то чот застрял на железячих компонентах. Может и мне перестанет нравиться :)
вродь о таком и веду речь. Может не правильно обозвал топологию. Схемка ниже. В заводском исполнении конденсатор С1 (красный цвет) отсутствует. Поэтому, при подключении нагрузки, частота 100Гц промодулирована ВЧ-частотой преобразования (40-60кГц), зависящей от нагрузки. Здесь обратная связь по току. При отсутствии нагрузки или малой её величине ЭТ не работает. ИМХО, можно выполнить с обратной связью по напряжению. Как понимаю Тр2 насыщающейся.
СообщениеДобавлено: 30-12, 19:59
...хоть и не меня просили .Модель сырая ещё надо править, но работает ,вставить бы четыреста вольтовые биполярники ( :live-14: ) С динистором считает больно медленно.(но он погоды не делает,только запуск.Поэтому такое упрощение допустимо) http://flyfolder.ru/15731799
СообщениеДобавлено: 30-12, 21:01
нее.., таки мона выпросить http://gettyfile.com.ua/455180/
только с вопросами к нему поосторожнее, а то я с дуру ляпнул ему про катухи, теперь все время насмехается ;)
СообщениеДобавлено: 31-12, 00:32
Точно.
Классический эл. транс.
