Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 10-12, 23:37
i@or писал(а):
http://www.imrad.kiev.ua/ - нормальные цены на силовые транзисторы. Здесь нашёл 2sk2372 - 16 грн.
i@or Спасибо за сцылу. Там 2SK2611 весит 22,53грн.
А вот IRFP260 - 18,55грн.
СообщениеДобавлено: 11-12, 20:26
bigal писал(а):
До 70 гр -один из трёх или все?
А как без нагрузки-то? Балласт можно изготовить из "подручных" материалов- например спираль из стальной проволоки диам.2-3 мм в ведре с водой...
Бдок в разобранном виде, там, где ремонтирую, нет возможности провести испытание под нагрузкой. А вообще Китай есть китай.Сама плата изготовлена не плохо, а вот силовые провода в разъёмах обжаты слабо. Уже 3 штуки при монтаже\демонтаже вылезли, зажал и запаял для верности.К стати, после этого перестал появляться сигнал АВАРИЯ.
Alex и bigal - спасибо за ссылки.
СообщениеДобавлено: 11-12, 20:29
Забыл ответить: до 70 град. греется крайний, до которого могу достать рукой. Как остальные-неизвестно.
СообщениеДобавлено: 11-12, 21:23
Скорее всего и остальные не холоднее- всёж частота под 100 кгц и феррит наверное "родной-китайский". И я считаю ,что такие прогоны без обдува нежелательны ввиду низкой термостойкости межслойной
изоляции трансов (жёлтый скотч), да и обмоточный провод мягко говоря -дерьмо.
СообщениеДобавлено: 12-12, 16:23
bigal
УголДома
Перемотка - дело не благодарное и муторное...Готовые трансы можно где-то купить? И всё-таки, как их проверить? Только методом "научного тыка"?
СообщениеДобавлено: 12-12, 19:14
Почти. Можно пробовать. Там их три и вероятность отказа всех мала. Внешним ВЧ сигналом пробуйте сравнить Ктр в обоих направлениях для каждого. Можно и в штатном режиме, но точность не та.
СообщениеДобавлено: 12-12, 20:04
Первое. Это возможно только лишь при условии, что известно кол-во витков. И то. Что значит "в обоих направлениях" Ктр. будет одинаков и "туда" и от "туда". Наличие КЗ витка проверяется по току ХХ первички. Нарисуйте схему транса и замкните хоть один виток в первичке/вторичке или, сотворите модельку. Гляньте что будет... Ужасть. Да, если виткач не полный, через сопротивление..., но даже он приведет к локальному разогреву меди и возрастанию первичного тока
Последний раз редактировалось Maikl 12-12, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12-12, 20:39
Если есть возможность измерьте индуктивность.первичка должна иметь 1,5-1,8 миллиГенри.
СообщениеДобавлено: 12-12, 20:41
Про ток ХХ подсказал верно. А Ктр лучше проверить туда-сюда, т.к. точность измерений будет никакая. Витки знать не надо, надо сравнить три транса. В принципе можно на небольшой нагрузке сравнить осциллы со вторичек.
СообщениеДобавлено: 12-12, 21:46
тоже вариант, только при "металлическом" (полном) КЗ витка.
Вы не находите противоречий в этой фразе в части - меряем, а точность... да бог с ней...
мы ведём речь о наличии ещё аналогичных трансов? Тогда всё предыдущее вааще "базар". Сравнительные измерения сразу всё покажут.
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:21
Не было "бог с ней", было, что она оставляет желать лучшего, а по двум измерениям уже можно ее увеличить.
Да, это реинкорнация САИ-200 с тремя трансами паралельно.
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:28
Я тоже было так решил "Перемотка - дело не благодарное и муторное..."-но когда мне огласили цену в 1800р за транс, слегка удивился и бодро так взялся за перемотку. :wacko: На первый потратил полдня, последующие ,не спеша, 1,5-2 часа на транс.
Правда пришлось изготовить "бармалейную" оснастку для уклаки "лент". Межслойная изоляция-лакоткань 0,07мм. Между первикой и вторичками в три слоя. Проверять всёже лучше и проще поочерёдным отключением первичек трансов на разъёме. Меня этот способ ни разу не подвёл. Имеет смысл при ремонте проверить разделительные кондёры- те что в цепи первичек (4,7мф -400в) -был случай когда водном из них "осталось" 0,03мф . Аппарат с этим дефектом отдавал на балласт все свои 160А -но по два диода с каждой стороны "не хотели нагреваться как соседние.
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:36
там же многоточие, а дальше уже моё :blush:
ежели так, то да
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:39
Из практики - четверть всех отказов из за трансов.
Так чтобы "сдох" более чем один сразу- не встречал, а вот перемотал один- а через месяц "сдох" следующий- было. :evil:
СообщениеДобавлено: 13-12, 01:56
Вы его спровацировали, ему стало завидно ;)
