Текущее время: 17-09, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 19-02, 21:29
Здравствуйте. Ну Вы и зашугали меня...Страшно ведь в первый-то раз.Смысл
моего вопроса вот в чём: Собираю Бармалея(косой прямоход если не
ошибаюсь), в нем вроде бы всё понятно. Есть схемки мостов (Смирнова и
Большакова), с ними тоже почти всё понятно, всё абсолютно читаемо. А вот
что такое полумост я к сожалению как-то не догнал(или меня может просто
клинануло на названии?) Хотелось бы увидеть хотя бы саму
силу(транзюки,снабер, транс). Можно на мыло :cool:
СообщениеДобавлено: 19-02, 22:25
И не думали, просто повезло тебе - сразу вниманием оделен. Частенько вопрос просто зависает. Мост понятен, 4 ключа и транс в диагонале - двутакт. Заменяем два левых ключа (непременно!) :grin: конденсаторами и имеем двухтактный полумост с половинным напряжением в обмотке. Твой Бурмалейник - косой мост (жаргон), в 2х противополжных плечах ключи, в двух - диоды. Это однотактный прямоход, т.к. отбор энергии на прямом ходу. ТУТ именно такой и разгоняют с помощью оригинальных снабберов - у тебя это просто RCD цепочки, шунтирующие ключи.
Отсюда и ответ. Доделываешь Бармалейник до рабочего состояния и потом меняешь снабберы. Это если тебе СЮДА. Если интересует стандарт - в "Делаем сварочник". И нЕчего более добавить. На форуме приветствуется тематическая дисциплина.
СообщениеДобавлено: 19-02, 22:37
Спасибо... разъяснили. Теперь вроде все срослось. А я и правда заблудился в названии :grin:
СообщениеДобавлено: 01-03, 22:01
Вот такой сформировался модулек - от ТГР до выхода на транс - точно заменяет предыдущий. На 50В при нагрузке 8Ом проверен. Раскачка на отдельной платке. Подсказал бы кто минимально допустимую толщину слюды... ИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Трибун 04-03, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:15
Значит скоро электродами палёными запахнет!
Эх, если бы делал с нуля, то наверно бы скопировал бы платку. Компактно всё влезло.
Я вот как ни старался сделать малые размеры, не получилось. Вот сегодня подсобрал корпус, 240х140х160. Теперь только нафаршировать осталось.
СообщениеДобавлено: 02-03, 00:40
Твоими бы устами... Раньше у меня крыши с ключей свистели :roll: При удачном запуске размещу платку, но от нынешней она только снабберами отличается. С нуля и правда сложно - даже вспомнить - бррр! Слесарка. А вот корпус под ливер делать - верно. Наоборот всегда уродцы выходят.
ЗЫ. Столик приличный, а ты железа навалил :neutral: Рекомендую кусок линолиума, удобно.
СообщениеДобавлено: 02-03, 05:38
У буржуинов выпускаются стандартные прокладки из слюды (не помню конкретный тип слюды) толщиной 50, 75, 125 микрон. Для 50 микрон они утверждают, что прокладка держит до 5 кV.
СообщениеДобавлено: 02-03, 10:35
ArcWeld
Спасибо! Услышан! От лени все. Что в прежний поставил - не фиксировал, а отматывать взад форум... Имею в ассотименте от 40мк - есть что выбрать, но в преддверии разгона хотел потоньше.
СообщениеДобавлено: 02-03, 16:19
GYGY
Как показал Мультик, полтинники способны отдать более 200А на 50кГц если снабдить их полноценными снабберами, что мало кто делает - это порядка 15...22нФ. При таких емкостях RDC снаббер превращается в печку. Регенеративный снаббер справляется с такими емкостями без проблем. Я же хочу пробовать только 180А на 30кГц, что легче для ключа как по току, так и по частоте. Делаю это на свой риск, не возлагая на Мультика никакой ответственности - у всех своя кривизна рук.
Не имея возможности рожать свои идеи хочу быть причастным к продвижению чужих. Это тоже важно.
ЗЫ. Начало в Припоях и флюсах.
СообщениеДобавлено: 02-03, 18:48
Модулек ничего вышел, молодец. Вот только радиатор судя по всему барахло, причем рафинированное. Я как то сравнивал вот эти игольчатые с комповыми из легкого алюма. Наполовину комповый лучше отводит тепло при одбуве и легче тоже почти наполовину. А еще лучше если с медными впресованными пластинами. Я как раз такие и использовал в последних конструктивах.
Пики потерь пайка транзюков не снимет, отвод тепла от кристалла инерционен и имеет большое сопротивление до корпуса, 0.66 вроде Поможет в некоторой степени только мультигиратор и частота 30кГц.
А еще лучше обратить внимание что RMS тока при 150а уже под 30ампер на 30кГц ( по симке есно ). А даташит для 50U и 20 RMS не дает для 30кГц. ИМХО все эти оверлоки ненадежны и кончатся взрывом. Вопрос во времени только и в хорошей наргрузке.
СообщениеДобавлено: 02-03, 19:08
Я ваш энтузиазм поддерживаю, но всёже реальнее цифра 160А - 165А. В интернете есть примеры, что бармалейники ( включая прототип) работают при таких токах. А вот 180А под вопросом. Что бы сие проверить, возможно прийдётся пожертвовать полтинниками, к сожалению. Вот живопырку доделаю, и первый аппарат, попытаюсь разогнать до 160А, с рек. снаберами есно, там всё по максимуму делалось, так что нечего добру пропадать.
Последний раз редактировалось Chaynik 02-03, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:17
Дык там не снаббер, а одна видимость. И она дает "реальные 160-165А". Я бы и сейчас пробовал разгон (в снабберах 30нФ), но выпендрися в свое время с драйвером и боюсь теперешние 155А в КЗ для него потолок (IR2113).
sam_soft
Радиатор самому не нравится, но хорошо вписывался в блок, имелся в колличествах и на него полностью помещалась аналогичная плата. Под ключами Cu распределение, под диодами Al пластина. Распределение несколько улучшает картину.
Частота - да. Мультигиратор вещь хорошая, но ни при чем. Для разгона важна именно емкость, а будет она греть резистор или нет - важность этого не для всех очевидна, и прямо на разгон не влияет.
Имею в ТТ 10 витков (135-140А в дуге), добавляя по витку тестю на балласте до 180А или до сноса крыши. В последнем случае откат на виток-два.
СообщениеДобавлено: 02-03, 20:21
Хочу собрать Снабер как у Трибуна на фотки, есть несколько вопросов. В схеме указаны 5 диодов 15ETH06 у меня только
4 HFA15TB60 заказывал тагда для схемы Бармалея. Какие можно
ставить диоды кроме указаных на схеме min,max. Придется обратно
заказывать, а это еще месяц ждать.
Какой надо ставить кондесатор неполярный у Трибуна вроде стоит
0,68 мкф. у меня есть вот такие ARCOTRONICS MKP C.4B 1,2mF 5%
-40...+85*C. Какая должна быть емкость его min,max.
Читал гдето на форуме что один из тразисторов работает более в
жестком режиме, может можно поставить разные транзисторы по току.
У меня только два народных 50UD, вобще хочу поставить по два.
Детали всеравно придется заказывать, купить еще два как вы скажите
на больший или на меньший ток.
Хочу получить как можно больший выходной ток, конечно в пределах
разумного.
СообщениеДобавлено: 02-03, 23:59
На размагничивающие диоды не влияет, какой ты снабер всунешь. А в снаберные я и вставил HFA15TB60 (просто выпаял из Бармалея, и вставил в Мультигирата :grin: ). Читай внимательно форум, Мультик вроде тоже подобные ставил. Прежде чем делать внимательно прочитай ветку "Снаберы".
СообщениеДобавлено: 03-03, 00:49
lenin2
Я использую коплектовку для RytmArc на той же частоте. Все диоды 30EPH06, смотри на схему Мультика и при выборе диодов обрати внимание на времена. Меньше - лучше. Конденсатор у меня 0.68 от EPCOS, в прототипе стоял подобный 0.22, форумчане ставят порядка 2.0 и больше, но ИМХО чтобы перебдеть. Важен тип и последовательные паразиты (L,r). Считаеются хорошими с металлопленочным полипропиленом. Из наших годятся К73-2, но габаритны. Легкая несимметрия режимов ключей относится к несимметричному варианту подобного снаббера. Он вызвал некоторое недоверие у передовых товарищей. Тут мы с Chaynik делаем симметричный, от Мультик&Гиратор. Народные полтинники недороги и иметь их в запасе полезно. Баян из двух конечно надежнее, но имеет свои мелкие заморочки. Разумные пределы тока ограничены возможностями сети и примерно совпадают с возможностями косого на паре 50 и возможностью работать 4-кой. Для меня это 180А, обоснование выше. Для гаражных петель хватит. БАМ построен - что варить бОльшим током? Если конечно мы строим бытовой аппарат :?: Коротко обо всем.
ЗЫ. Про резку забыл - уже не актуально - болгарки, венгерки и т.п. дешевле, быстрее и чище.
PS. К постам выше. Основанием для разгона моего RytmArc является не мультигираторный снаббер непосредственно, а работа Мультика по оптимизации емкостей этого снаббера, где показано наличие резерва. Сам снаббер применяю потому, что это шаг вперед вообще, увеличение эффективности аппарата в частности. Да и конструктивно он компактнее.
Последний раз редактировалось Трибун 03-03, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
