Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 13-12, 10:05
bigal писал(а):
пришлось изготовить "бармалейную" оснастку для уклаки "лент"
нет ли у вас ссылочки на эту примочку?
что-то дорогие трансы продают у вас, я брал как то всю среднюю плату за 50 у е.
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:23
В принципе можно на небольшой нагрузке сравнить осциллы со вторичек.
мы ведём речь о наличии ещё аналогичных трансов? Тогда всё предыдущее вааще "базар". Сравнительные измерения сразу всё покажут.
А вот тут прошу подробнее. До вторички добраться достаточно сложно, до первички-легко. Какие должны быть отличия на осциллограмме при не полном кз витков(через сопротивление)?
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:33
Если есть четкие подозрения, надо пытать оба варианта - сравнить вторички на небольшой нагрузке и сравнить токи ХХ первичек. Последнее снять с последовательного резистора в доли-единицы Ом.
Но если деффект рассосался, то уже трудно что то найти :live-14: - ждите развития событий :D
СообщениеДобавлено: 13-12, 11:51
про осциллы я ничего не говорил :live-14: Говорил лишь о ХХ и измерении индуктивности.
bigal писал(а):
Из практики - четверть всех отказов из за трансов.
Так чтобы "сдох" более чем один сразу- не встречал, а вот перемотал один- а через месяц "сдох" следующий- было.
Но если деффект рассосался, то уже трудно что то найти - ждите развития событий
это к тому, что, если один транс начинает "дуреть", то нагрузка ложится на другие. Известно, что, если температурный режим изоляции превышен (5-10гр.С) от установленного заводом-изготовителем, то срок жизни её сокращается в разы, а то и десятки раз.
СообщениеДобавлено: 13-12, 12:16
Деффект действительно "рассосался" после пропайки концов в разъёме, идущем на трансы.Они были плохо обжаты- из них вываливались провода.Но врядли это причина срабатывания защиты.
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:01
Ссылки нет. Вот когда-то сохранил в текстовом виде:Если мыслить промышленными масштабами, то конечно, складывать ленту из отдельных проводов и потом все это мотать неудобно, но если немного подумать, то оказывается, что все не так и плохо, достаточно сделать простое приспособление из пары пластинок оргстекла, с прокладками между ними, толщиной немного больше диаметров проводов обмотки, скрепить все это винтами и провода обмотки при намотке протаскивать между этими пластинками. После некоторой практики несколько витков намотать таким образом совсем несложно, ничего не запутывается и не разваливается, транс получается акуратный, с хорошей изоляцией между витками и обмотками, на мой взгляд для любительского сварочника такой вариант намотки совсем не плох, к примеру для прямохода с Ктр=3 даже в окно 2хШ20х28 на 25-30кГц свободно влезает вторичка сечением ~16мм^2, первичка ~5мм^2, попробуйте всунуть скрученные жгуты такого сечения..., отпадает надобность использовать всякие сердечники от строчников с большим окном, на которых транс получается большой и уродский...
Ну а по поводу цены на трансы -у Вас же китаёзы под боком и торгаши-к "КУРШАВЕЛЯМ" не привыкшие в отличии от МОСКВАЧЕЙ :lol:
Последний раз редактировалось bigal 13-12, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:10
Потщательней проверьте "сигнальные " разъёмы-к переменному резистору, шунту и качество пайки самого шунта.
СообщениеДобавлено: 14-12, 18:43
Когда будете мотать, сделайте и скиньте фото, для наглядности.Лучше 1 раз увидеть.....
СообщениеДобавлено: 14-12, 18:45
Так я же дал ссылку на фотосессию.
СообщениеДобавлено: 15-12, 15:19
у BIGAL описывается сборка по другой технологии, отличной от фотосессии.Лишняя информация не помешает.
СообщениеДобавлено: 01-02, 09:29
в таком же аппарате стоит ключ k2837
уже три раза меняю и почему сгорает не пойму, раньше таких проблем с подобными аппаратами у меня небыло , кто-нибудь из профи подскажет в чем дела, где искать причину? транзистор ставлю такой же k2837
что увлеклись мы этою игрой.
СообщениеДобавлено: 01-02, 11:02
Для начала надо сравнить транзистор с оригиналом, участились подделки.
СообщениеДобавлено: 01-02, 16:31
на некоторых аппаратах стоят транзисторы вообще без надписей и не заметно чтобы их кто то счищал. мне один аппарат дважды вернули с пробитыми ключами без названия. Я заменил все ключи на 2837 и больше не возвращали
СообщениеДобавлено: 02-03, 21:22
История такая: дружок взял на рынке ЕДОН ММА200. Там проверили-работает. Принес он домой и поставил, некоторое время не пользовался. Решил чё то поварить, включает сеть, и сразу горит светодиод перегрев. Я выявил один выходной транзистор К2837. заменил на такой же новый. Включаю,нормально! пару раз чвыркнул электродом, всё нормально! отдал ему. Через время он звонит говорит опять. Я снимаю кожух, включаю, перегрев не горит...
СообщениеДобавлено: 02-03, 21:31
..но стоит прикоснуться эл. к массе, как тут же загорается перег. . Обнаружил в пол накала горят светодиоды на БУ зелёный и красный. Заменил СА3140, диоды погасли, но дуги так и нет, т.е. всё тоже самое. поменял ещё раз 3140 и ни фига. ни чё ни где не греется. Подскажите. За ранее спасибо!/quote]
