Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Forward 190 INV
СообщениеДобавлено: 28-09, 11:50
Доброго дня!
Полыхнули ключи SGL160N60UFD. Оригиналы найти не удалось.
Из доступных: IRG4PC50UD и их вариации - потянут ли?
Схема - мост.
СообщениеДобавлено: 28-09, 13:13
http://www.efind.ru/icsearch/?search=SGL160N60UFD
СообщениеДобавлено: 28-09, 13:29
Спасибо, земляк (сам с Тлт тоже) ;) .
Почти 500 р. за ключик - жирновато :(. Хотелось бы вариант подешевле...
СообщениеДобавлено: 28-09, 13:35
О наших прибыло.
Ключ достаточно уникальный, при Ic=80А, Tf=75..150ns.
СообщениеДобавлено: 05-12, 23:44
Может кто подскажет. :prankster: В этой трижды нехорошей железяке горит сопротивление 47Ом 5Вт и при включении реле обхода выбивает автоматы(как при КЗ). Это что, накрылись G160N60?Электролиты вроде целые, мостики тоже. :live-14: Если это транзисторы, то почему все сразу и чем бюджетным их заменить?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Forward 190 INV
СообщениеДобавлено: 06-12, 02:57
dimitros50 писал(а):
Доброго дня!
Схема - мост.
Был и у меня такой в ремонте-тоже выбиты два ключа.
Демонтировал все и вместо них установил IRGP4063DPBF, нарастив им ноги 1мм медным проводом. Причина отказа- плохая пайка вывода трансформатора тока. При прогоне на балласте на 150а темп. ключей 50гр. Аппарат работает уже полгода у монтажников- ремонтников-пока жив :live-14:
СообщениеДобавлено: 06-12, 03:08
А почему "все сразу"- обычно 2(по стойке).
Совсем бюджетным не знаю- ставил IRGP4063DPBF работают хорошо.Ещё в таком же "мордастом" ТО264 корпусе относительно бюджетны и оччень неплохи по параметрам IXGK60N60C2D1@IXYS.
Недавно брал в Элитане (по202руб)
А железяка не так уж плоха- не экономили на радиатрах, хороший "ветродуЙ" и вполне ремонтопригоден -без всякого ананизма-экстремизма как ГУСЕОБРАЗНЫМИ. :twisted:
СообщениеДобавлено: 06-12, 18:45
Доброго дня!
Схема - мост.
Таак, это дельно. Спасибо. А то хозяин аппарата пока жмётся на ключи деньги выделять. Вот и лежит пылится до лутших времён.
СообщениеДобавлено: 06-12, 19:48
а Вы пыль сотрите и в нос яму тыкните... Мож прчхавшись -выделит ;) :lol:
СообщениеДобавлено: 07-12, 18:20
Спасибо за подсказку аналогов. :good: При замене транзисторов номиналы обвески менялись или нет? Если менялись то на какие? Сопротивление 45 Ом можно заменить на 75 Ом? :blush:
СообщениеДобавлено: 08-12, 00:49
В обвеске не менялось ничего.
А 75 ом вместо 47 возможно и многовато будет- в таком случае надо посмотреть до какого напряжения успевают зарядиться электролиты до срабатывания реле,замыкающего этот резистор( желательно не менее 250-260в) .Иначе быстро обгорают контакты реле.
Я на замену ставил С5-10 на 33 ом .
СообщениеДобавлено: 08-12, 08:52
Спасибо. И последний вопрос. Нигде не смог найти даташит на родные транзисторы,поэтому интересно знать,IRGP4063DPBF полный аналог G160N60? По цоколёвке совпадают?
СообщениеДобавлено: 08-12, 15:33
Будьте настойчивей в поиске, 160N60 , первая ссылка
СообщениеДобавлено: 09-12, 00:19
По цоколёвке совпадают.
А поводу "полноты" -вряд ли их даташиты идеально совпадут.
При заменах прежде всего рассматриваю "скоростные параметры" и допустимые токи -из доступных по цене и имеющихся в продаже.
Для цитирования необходимо выделить нужный фрагмент сообщения и нажать на цитировать находящуюся под ником цитируемого автора.
С уважением tig0r.
СообщениеДобавлено: 14-12, 10:32
Да,навернулись 2 транзистора.Указаных аналогов не нашел,взял чуть слабее(75А) надеюсь выдержат.
А не у кого нет мысли, почему транзисторы навернулись?Аппарат работал только наполовину мощности и в общей сложности наварил 5-6 часов.Где ещё посмотреть неполадки,чтобы сразу не кончить новые транзисторы?Да,при выпайке транзисторов у одного оказалась отломана ножка(именно отломана)хотя он намертво прикручен к радиатору,а тот в свою очередь прикручен к плате.Может ли это быть причиной?
