Текущее время: 18-09, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14-12, 21:55
AlexDX740 писал(а):
Да,при выпайке транзисторов у одного оказалась отломана ножка(именно отломана)хотя он намертво прикручен к радиатору,а тот в свою очередь прикручен к плате.Может ли это быть причиной?
Да конечно может -особенно если эта нога "затвор".
А как звать то тех которые 75А?
СообщениеДобавлено: 15-12, 12:29
А звать их IRGP50B60PD.Кстати вопрос, а хватит ли мощности этим транзисторам да и 4063 не далеко ушел?Всё таки родные почти в 2 раза мощьнее!И где ещё поискать возможные неисправности?
СообщениеДобавлено: 16-12, 00:49
Мощности IRGP50B60PD в "штатном" режиме наверняка хватит.
Многократный запас по мощности конечно хорошо, только он всё
равно не спасёт инвертор при сбоях в работе или неисправностях в
управлении или например броска напряжения в питающей сети(подключение к недостаточно мощному бензогенератору)
У меня например был обрыв трансфрматора тока...
Включи в цепь питания после электролитов лампу 220в 100вт и осцилографом посмотри сигналы на затворах ключей и первичке силового транса. Если всё норма-убираеш лампу и подключи нагрузку
1-2ома -убедись что регулируется выходной ток. Если да, то нагрузи на 0,15-0,2 ома -осторожно поднимаем вых. ток и следим за температурой ключей.
ПРИ РЕМОНТЕ ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ТРАНС 220/220!!! -особенно при работе с осцилографом!!
СообщениеДобавлено: 16-12, 10:21
Извиняюсь за наивные вопросы,такую штуку вижу впервые. :blush: С радостью отдал бы в ремонт,но в нашей деревне некому.
То есть сразу после выпрямительных мостов,перед транзисторами?(кстати это с впаяными транзисторами?)Просто нагружаем цепь питания?
Какие сигналы должны быть,где можно посмотреть эталоны?
Нагрузку цепляем на выход сварочника или на место лампы?
А случайно схемы этого агрегата у вас нет?
СообщениеДобавлено: 16-12, 11:26
AlexDX740
Лампа включается между конденсатором фильтра и инвертором, как ограничительный резистор, чтобы не спалить ключи. По степени накала на ХХ можно судить о наличии проблем - в идеале накала быть не должно, но слабое свечение возможно, горит ярко - явная проблема.
Грузить ессно нужно уже без лампы.
СообщениеДобавлено: 16-12, 11:31
То есть нужно разрезать дорожку от конденсатора и в разрыв включит лампу,так?
СообщениеДобавлено: 16-12, 12:08
AlexDX740
То, что предлагает bigal и разъясняет Трибун можно сотворить при условии наличия хоть какого-нить дранного плёночника на плате ключей подключенному к плюс/минус питания. В противном случае из-за большой индуктивности (соединительные провода и сама лампа нак.) в цепи питания можете поиметь другие проблемы.
СообщениеДобавлено: 16-12, 12:19
С этого места поподробнее плиз.Что и куда подключать?
СообщениеДобавлено: 16-12, 13:46
дык bigal сказал, а Трибун разъяснил. Повторюсь. Проверку девайса на ХХ с лампой накаливания в разрезе плюса между ёмкостным накопителем 310В и платой силового блока на которой установлены ключи можно проводить при условии, что на этой плате имеется штатный плёночный конденсатор подключенный к +/- 310В на самой плате. Как Вы знаете, провода совместно с лампой обладают распределёнными ёмкостью, индуктивностью и активным сопротивлением. При протекании тока в индуктивности проводов запасается энергия которая высвобождается в виде импульса напряжения на +/- платы при закрытии ключей. Амплитуда импульса напряжению напрямую связана с величиной индуктивности проводов. Длиннее провода - больше индуктивность - больше амплитуда импульса напряжения. Отсюда, проводя сию процедуру, постарайтесь использовать провода минимальной длины, а на плате установить плёночный конденсатор 0,68мкФ (и выше) при его отсутствии. Далее этот кондёр можете оставить, он облегчит жизнь силовой части девайса.
СообщениеДобавлено: 16-12, 15:01
Огромное спасибо за подробное объяснение.Так и нужно объяснять для "чайников", я же честно сказал что впервые вижу такую железяку.И вопрос - где бы посмотреть осцилограммы,что бы знать что должно быть на осцилографе?Кондёр,кстати стоит штатный 0,68мкф.
СообщениеДобавлено: 16-12, 18:13
для того, чтобы предложить что-либо, надо знать топологию силовой части. Если нет схемы срисуйте с натуры.
А теперь самое главное - забыл написать в предыдущем посте :blush:
При проверки силовой части с лампой накаливания есть вероятность её взрыва, т.к. при неисправности ключей, транса (КЗ витков), большом Кзап. наличие нагрузки и др. к лампе будет приложено напряжение 310В постоянки. Спираль испарится мгновенно, что приведёт к взрыву лампы. Лучше взять две мощные лампы одинакового напряжения и мощности 250-300Вт и соединить их последовательно. Но в этом случае мы натыкаемся на удлинение проводов (увеличение индуктивности). Возьмите за правило - включение, измерение и др. под напряжением проводить только в очках/щитке для защиты глаз/лица. Сюда же. Для уменьшения вероятности поражения током и исключения КЗ при использовании некоторых приборов, использовать гальваноразвязный транс 220/220VAC достаточной мощности.
Посмотрите темы по ремонту. Форумчанами накоплен большой опыт в этой части который изложен в этой ветке.
Удачи :)
ЗЫ. Вы уж извините :blush: , но ремонт мне не интересен, а посему отхожу от этой темы.
СообщениеДобавлено: 13-08, 01:29
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... re&mfg=all
там и даташит есть
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Forward 190 INV
СообщениеДобавлено: 04-03, 23:55
Пришел в ремонт этот аппарат. Взглад в хрустальный шар показал пробитые диоды в выпрямителе, а именно
dwm120x2-03n.
https://www.google.ru/search?client=ope ... m120x2-03n
В моем городе радиодетали почти непродаются, никаких аналогов нет, покупать придется только в инет магазинах. Но все облазив нигде несмог найти их в продаже.
Прошу подсказать, где можно заказать dwm120x2-03n. (В англии по 94 евро непредлагать). Или как быть?
СообщениеДобавлено: 05-03, 06:21
Альтернатива STTH200L06TV1 и UFB200FA40P. UFB200FA40P есть в элитане по 900руб, если хотите дам номер дисконтной, Вам сделают скидку.
Последний раз редактировалось Ришат 05-03, 06:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-03, 06:24
Ну если не лень, можно 150EB02(04) пару штук установить, если радиатор изолирован от корпуса.
