Текущее время: 17-09, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 15-12, 21:32
Dizel1 писал(а):
очень реальный вариант что с более короткой обмоткой транс выйдет более "холодный"
Вот, вот ... лишние слои первички могут существенно ухудшить параметры транса, так что...... миниальная индукция тоже не панацея :D
СообщениеДобавлено: 16-12, 20:30
кое -что намерил. При индукции 0.35Тл (по расчету ессно) на ХХ температура среднего керна под пластиковым каркасом за 3-4 мин поднялась до 140 гр. и продолжала расти. Ток транзисторов составлял 2-3А, но тенденция к его росту вынудила выключить. завтра испытаю при 0.3.
СообщениеДобавлено: 17-12, 19:31
при 0.3Тл феррит приходит в равновесие при 120гр. в центре. Так что, без продува только 0.25можно давать.
СообщениеДобавлено: 17-12, 19:56
1. За какой период времени? Какая частота, Кзап.?
2. 0,25Тл - вопросы те же, что и по п.1
СообщениеДобавлено: 17-12, 20:54
Да, вдогонку :)
Желательно бы знать температуру окружающей среды на месте проведения опытов. А также понятие "приходит в равновесие при 120гр.С" в открытом или закрытом объёме (кожух, корпус, др.). Если закрытый, то скоко дм^3 ?
СообщениеДобавлено: 17-12, 21:43
Подобные эксперименты могут дать только относительное представление о нагреве сердечника за счёт потерь в нём, потому-как неизвестно участие в его разогреве обмоток.
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:13
ну раз пришло в равновесие, то какая разница за сколько? И за 15мин и за 15 часов...
Какая частота,
60кГц
Кзап.?
Об этом отдельный вопрос ниже.
25гр.
трансформатор просто лежал на столе без обдува принудительного.
вторички-нет. первичка на ХХ не грелась.
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:35
теперь хотел спросить про Кзап. ТЛ494 дает максимально 0.85 (по крайней мере в моей схеме), но на ХХ смотрю на осциллограмму напряжения на трансформаторе (только первичка и всё) вижу чистейший меандр, без малейшей паузы. Правильно ли я понимаю, что во время паузы в управляющем сигнале, ток в трансе обеспечивается индуктивностью рассеяния через обратный диод? И надо ли в этом случае считать, что ШИМ 100% (для расчета В)? Или всё-же 85%.
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:53
EvgeniS
было бы хорошо, если бы Вы показали модельку и сказали какие отличия в компонентах между моделькой и "терзаемой" схемой.
СообщениеДобавлено: 17-12, 23:08
модельки нет, а схема - полумост без особенностей. если надо можно конечно схему прицепить, но смысл? кто полумост не видел :) ?
СообщениеДобавлено: 17-12, 23:37
При работе на нагрузку с индуктивной составляющей так и будет. После того, как один ключ запирается, ток, который не может уменьшится скачком, замыкается через внутренний диод другого ключа. При этом всё выглядит так, как будто ключи перекидываются без всякой паузы.
СообщениеДобавлено: 18-12, 01:54
Сто.
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:31
Появилось желание намотать 3-фазный трансформатор для точечной сварки, в связи с чем возник ламерский вопрос (точнее несколько):
- Как будет выглядеть вторичная обмотка (на выходе должно получится 2 контакта)? Если обмоток будет 3, то как их соеденить, что бы не было КЗ, а если обмотка одна, то как в ней будут все 3 фазы наводится?
- Можно ли использовать тороидальный сердечник?
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:44
Ни как!
Можно использовать обычный трансформатор, первичка которого включена между двумя фазами (на линейное напряжение 380В). Такой трансформатор более равномерно загружает 3-х фазную сеть.
Можно.
СообщениеДобавлено: 06-05, 21:29
Удобнее рассматривать другую эквивалентную схему трансформатора. Она содержит идеальный транс, индуктивность намагничивания, включенную параллельно его первичной обмотке, и индуктивность рассеяния, которая включается последовательно к первичной обмотке и индуктивности намагничивания. То есть входное напряжение транса делится на 2 составляющие - одна из них приложено к индуктивности рассеяния, а другая (то есть оставшаяся часть - к входной обмотке и трансформируется на выход). Получается, чем больше нагрузка, тем больше входной ток, тем большее напряжение (в соответствии с законом Ома) приложено к индуктивности рассеяния и тем меньшее напряжение трансформируется на выход. Получаем т.н. мягкую нагрузочную характеристику трансформатора. Естественно, импеданс индуктивности рассеяния пропорционален частоте. Таким образом, борьба с этим эффектом заключается либо в снижении индуктивности рассеяния, либо в снижении частоты.
