Текущее время: 19-09, 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 17-12, 20:19
Еще момент имеет ли смысл ставить дат температуры ключей, если будет использоваться очень большой радиатор )
(те часть масивной мет конструкции будет радиатором)
Думаю нет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 17-12, 21:43
whale писал(а):
В irg4pf50K встроенных диодов вроде нет
В KD- есть.
СообщениеДобавлено: 17-12, 22:07
whale
я и спрашивал про частоту. Раз 40кГц, то всё что я говорил про бустреп - отменяется.
Последний раз редактировалось EvgeniS 17-12, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-12, 23:07
Они дороже да и куплены уже ключи.
хочу все знать
Последний раз редактировалось whale 17-12, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17-12, 23:10
EvgeniS писал(а):
whale
я и спрашивал про частоту. Раз 40кГц, то всё что я говорил про бустрвеп - отменяется.
Я с самого начали грил что шим стабилизация тока а она меньше 20кгц не бывает :-)
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 28-12, 00:00
Сделал наконец драйвер, примерно-окончательная схема:
http://www.whale-box.narod.ru/temp/DRV_LENZE_3.pdf
Все замечательно работает, но ключи безумно греются уже при 130ватт (((
На килловате они расплавятся.
Греются правда без радиаторов но при такой мощности (130ватт)
он вообще греться не должны вроде.
Кто нить поможет решить эту проблемму ?
Передний фронт примерно 2 мкс
Ток стабилизирован ШИМ прим 33кгц.
Без нагрузки не греются.
Какая то в этой схеме глобальная ошибка, которую я пока никак рассмотреть не могу (
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 30-12, 04:05
Да никакая имхо. Просто 2 мкс - это очень долго. Нать смотреть фронт-спад на затворе нижнего ижбт. Фронт в пределах 0,5 мкс - нормально. Для ускорения переключения мона умощнить кажный из 6 выходов драйвера двухтактным повторителем на BC817/807. Но быстрое переключение ужесточает требования к монтажу. От импульса на индуктивности монтажа может защелкнуться драйвер.
Кстати, если это PMSM(синхронный мотор с постоянными магнитами, питается синусом), можно просто взять ширпотребовский частотник, во многих есть режим работы с PMSM. Или это таки BLDC? Ему-то нужен не синус, а трапеция(почти прямоугольные импульсы).
"А больше я вам ничего не скажу" (С)
Последний раз редактировалось Burner 01-01, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31-12, 15:15
whale
-для БЛДЦ надо еще ограничение тока ОБМОТОК в некоторых режимах.. если его не будет то тогды ой ;) Вы как мощность 130 Вт ограничили? напряжением питания?? ШИМом?
- на каком уровне? и где в обмотках или по питанию?
СообщениеДобавлено: 02-01, 17:55
Что это за мотор я так и не понял, но эксплуатирую его как шаговик.
Синус ему генерить это сильно жирно ;-)
если только потребуется уменьшить шаг в ноль, но вроде пока нормально.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-01, 17:59
Dizel1 писал(а):
whale
Да надо, особенно если шаги длинные, делаем шаг и потом в тормозной режим.
Мощность ограничена током на шунте по напряжению,
сам ток регулируется шимом на входах ключей, те ключ открывается и держиться открытым пока напряжение на шутне не достигнет заданного, затем ноль на 33кгц и опять заново.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 02-01, 19:52
- ток в обмотке какой при этом????
сдается мну у вас там в обмотках ток некислый....от и транзюки греються.. посмотрите сколько там реально у Вас?
радиатор какой??
ключ может грется по 2 причинам - дин и статические потери.. с статикой все ясно - это АЙДЖИБИТ.. а от в динамике...
СообщениеДобавлено: 03-01, 03:55
А чем отличается ток в обмотка от тока на шунте не понял я ....
в моем понимании они одинаковые.
Грелись без радиаторов.
С радиаторами более-менее, с вентилятором совсем хорошо, правда мотор пока не нагружал, нечем пока.
Вообще тут тема так быстро идет что можно уже 10 драйверов построить )))
Греются я так понимаю по той причине что ir2131 не может до конца раскачать выбранные ключи, а примерно наполовину, у них ток управления 1,6А примерно а 2131 выдает 0,5А.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 04-01, 15:45
-Вы уж меня извините - но ключи управляются не ТОКОМ а НАПРЯЖЕНИЕМ.. ну будут они открываться чуток дольше ну и что? правильно -- повысится мощность выделяемая в динамике на них..
whale писал(а):
А чем отличается ток в обмотка от тока на шунте не понял я ....в моем понимании они одинаковые
- на шунте только АМПИТУДА импульса указывает на ток в обмотке.... а ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ при этом может быть очень маленьким.. при очень неслабом ДЕЙСТВУЮЩЕМ токе в обмотке
СообщениеДобавлено: 04-01, 21:51
Объясните на пальцах откуда возъмется ток в обмотках если через шунт он не течет.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 05-01, 02:15
Дизель, там токоограничение по шунту кажись отрабатывает за какую микросекунду. То есть амплитуда однозначно ограничивается. Ну это можно смотреть по осцилограмме на шунте.
