Текущее время: 17-09, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 414 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 28  След.
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:37
Предлагаемые к расмотрению осциллы:
1. UC3845 pin6 (Out)
2. На затворах нижних ИЖБЕТОВ
3. На выходе сварки
4. На входе Isense (pin3)
ЗЫ. Визуально ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕНЬШЕ, лампа на ХХ не горит, 300Вт...
СообщениеДобавлено: 18-12, 21:50
Есть мысль попробовать поварить, или думаете опять будет бам...? вроде все в порядке, только непонятно, почему ток ХХ уменьшился, по идее он в 2 раза уменьшился, изза отключения половины резисторов в цепи эммитера, сейчас только 6х0.1ома, что соответстует току одного транзистора из баяна, т.е. максимальный ток на дуге должен быть 180/4=45А?
Проверить в работе? по осциллограммам все окей, единсвенное, в цепи диод D6E06 заменен на НFA15TB06 15A@35nS, но это еще было до перегрева первых двух транзисторов.
Диоды звонятся, D6E06 - 125-126 Ком, а НFA15TB06 - 80Ком, а STTH12R06G - 70Kom.
Последний был заменен, т.к. тот что стоял, был где-то 12Ком, а остальные такие же звоняться 70Ком. Конденсаторы снабберов проверял вроде, но там нет гарантий...
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:04
Alex Thorn писал(а):
vermak писал(а):
думайте, помогайте...
или теплоотдача от корпусов транзисторов никудышняя. Я пока-что ещё мысль по-поводу размазывания тепла по баянам транзисторов погоняю
исключено, т.к. транзисторы перед смертью НЕ НАГРЕЛИСЬ вообще, а до этого БАХАЛО на ХХ.
Вот когда IRGP50B60PD1 работали, так варил 2 минуты подряд и радиатор был горячий...
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:15
не будьте столь категоричны :) при динамике (включение/отключение), на кристалле выделяются кВт - ы. Вопрос в том: сколько и в какой период времени? Субъективно, транзюк даже не успеет нагреться (на ощупь не определите), тем более он расположен на радиаторе. Такая же фигня наблюдается (тихий отход в мир иной без концерта БАХА), когда транзюк гибнет от перенапруги :)
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:32
что интересно, если через транс 220/220 но он со стабилизацией напряжения, внутри кондер стоит параллельно чемуто на 20мкф, то нить лампы на ХХ не горит, а включил в сеть без ТГР через 300Вт лампу, она стала чуть краснеть...
Проверил, относительно корпуса радиатора, ОН НЕ ЗАЗЕМЛЕН, относительнор НТ- имеется наводка, пила размахом 12В...
Кстати проходных конденсаторав, с помощью которых там сеть шунтировалась тоже нет - выпаял сразу до ремонта...
еще такое, с завода, радиатор с ЗЕМЛЕЙ (НТ-) никак не связан (как в жисе)
После славного Баха душа отправляется в рай... :good: :russian:
СообщениеДобавлено: 18-12, 22:42
Когда четыре пациента были еще живы, то пробой начался из одного из них, т.е. кулеры остановились, на ХХ, я сразу же отключил, потом включаю через лампу, она пылает, и реле щелкает, и так опять - реле хлоп, лампа ярко светит, потом реле отключаеться типа заряд электролитов и т.д.
Выключил, проверяю, выбит один тразюк КЗ из пары по SML (нижние, с которых Исенс снималось) и та пара была просто в параллель, а потом обы эммитера были посажены через 13х0.1 ома на землю...
т.е. пробой вроде по напряжению...
СообщениеДобавлено: 18-12, 23:27
Тем и заняты. :D Мысль такая : или у Вас косяк там живёт, который погубил аппарат сначала, и продолжает это делать
косяк был известен - обычно это пробой диода Д6Е06 который размагничивает транc на пару с STTH12R06G. Изначально помер драйвер L6386D, потом пали вместе с силой стабы на 16,16,5.1 и LL4148, +2резистора 470ом, потом заменил BSR14 BSR16 на PMBT5401 и PMBT5551, по 2 в параллель один-сверху на один, и благодаря супресорам горят только сила, а в управление не идет...
СообщениеДобавлено: 19-12, 02:39
А G15N60HS невозможно было приобрести? Вроде есть в продаже в отличии от G10N60. И цена- 2 доллара шт. ...
А так -это скорее уже спорт -а не ремонт. :wacko:
СообщениеДобавлено: 19-12, 11:59
Может пригодиться:
Так выглядит осцилогр. рабочей платы АВЕЛКО на выходе( на гнёздах уже). 50в/дел., 5мкс/дел. Как видно - тут есть "ступенька".
СообщениеДобавлено: 19-12, 12:02
G15N60HS - только появились в Украине, и цена 26 грн - 3.5$, а их надо восемь...
1.У меня нет гарантии, что перепайка, которая будет иметь место не отслоит подложку местно и не будет перегрев локальній...
2. У баяна, мощность т.е. ток на 10-25% ниже, чему у одного мощного транзистора (с сайта СЕММИКРОН), т.е. 15*4=60 и 60*0.8=48А, что ПРИМЕРНО РАВНО ОДНОМУ IRGP50B60PD1, который стоит 4 доллара.
3. Приимущество баяна только в теплопередаче, но я думаю заменить
8хG15N60HS на 4хIRGP50B60PD1.
Пробовал G30N60A4, у которых якобы 60А при 110С, в отличии от IRGP50B60PD1 у которого 45А, но горят как спички
СообщениеДобавлено: 19-12, 12:11
VVR писал(а):
Может пригодиться:
Пожалуйста разверните на 20В/дел, т.е. сколько на віходе у вас кажет Мультик и осцилл?
Ступенька небольшая есть, щас проверю рабочий АВЕЛКО на ХХ, своим осциллом
СообщениеДобавлено: 19-12, 12:57
Вот Живой АВЕЛКО ондулюх 110 на ХХ, тот же осцилл, на выходе сварки
Развернуть не могу, этой фотке полгода. Мультиком не измеряю - врёт. Думаю, что разные мультики по-разному показывать всёравно будут.Нет смысла.
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:03
Ну и тут на "Монстре 205" около 90В.
vermak писал(а):
3. На выходе сварки
А точнее где. После транса?
СообщениеДобавлено: 19-12, 13:17
А Вы УС3845 меняли? Очень советую. Она с убитым входом Isense (pin3) продолжает выдавать импульсы на выходе, вводя в заблуждение. А когда дело доходит до ограничения тока- "мирно наблюдает" за смертью транзисторов. :D
Хороший у Вас, однако, осцилограф. :good:
